Каркас из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Andrey Sh, 22.02.12.
  1. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Каменец-подольский Украина
    Доброго времени суток. Есть идея использовать асбестоцементную трубу в роли стоек каркаса. Дом планируется одноэтажный плюс мансарда. трубы армируются и бетонируются
  2. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Что ни кому не интересно?
  3. krot_000
    krot_000
    krot_000
    Ярослвль
    Так Вы кроме какой-то отвлеченной идеи ничего не написали...ни какие трубы диаметром, ни какой высоты, что за стены будут и т. д. Вообще-то асбест не экологичен
  4. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Спасибо Вам что откликнулись. Трубу планировал 100 через 3м приблизительно. Заполнение каркаса соломобетон, легкий саман или грунтоблоки. высота потолков 1этаж 2,7 мансарда 2м холодный чердак гдето 1,5 .Крыша гибкая черепица. Перекрытия по деревяным балкам подвал и 1этаж. дом пмж 10,5х14. Забыл верхняя обвязка балка 3 срощеных доски 50х150 мб 50х200.
  5. krot_000
    krot_000
    krot_000
    Ярослвль
    На мой взгляд получится какая-то хлипкая конструкция, для беседки, может и сарая бы сошло, но не для дома...
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну раз никто Вам не отвечает, поделюсь собственным опытом. С асбоцементными трубами у меня сделан душ, точнее часть душа, над которой стоят бочки с водой. По углам квадрата 1,5 на 1,5 стоят трубы. 2,6 метра над землей и остальное 1,4 под землей. Трубы 100 (наружный диаметр 120 примерно), бурили под них буром 160, ставили по отвесу, мерили диагонали и сразу заливали до уровня земли снаружи, и сантиметров 50 внутри. Потом вставляли арматуру, по-моему 2 прутка по 10 (точно уже не помню), связанные между собой на расстоянии сантиметров 5 и сверху к ним привязана шпилька резьбовая М12. Клепальником к трубам приклеклепали АЦ листы, и окончательно доливали до верха. Получилось 4 столба по углам квадрата из которых торчат на 5 см резьбовые шпильки. В качестве верхней обвязки на столбах уголок 70, привернут на шпильки. Ну потом всё это дело утеплилось снаружи и отделалось внутри.
    Цель была установить вверху большой объем воды. Реально получилось, что стоят две бочки по 200л и маленькая 50 л (просто больше не надо, а так бы выдержали). Сооружение получилось очень прочное и надежное, во всяком случае с деревянным каркасом не сравнить.
  7. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    А какой смысл? Не проще ли брус или доску 50х150 (200) использовать?
  8. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Спасибо Profanus. Я тоже думаю что получится прочно.
  9. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Если Вы трубы собираетесь армировать и бетонировать, то зачем вообще использовать асбестную трубу? Если только для опалубки, то смысла не вижу. Сделайте обычную опалубку, свяжите арматуру и лейте бетон.
    + Асбест вреден для здоровья. Для ПМЖ лучше его не использовать.
  10. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Sergey15687 я пока не решил заливать или нет. Сначала думал просто собрать каркас безармировки и заливки, думал посоветует ктото чтото. Насчет азбеста и его екологичности люди спорят на уровне государств но многие перекрывают им свои дома и жывут.
  11. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
  12. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Спасибо. Эту тему смотрел уже давно интересно и познавательно одно но цена пиломатериала у нас дороговато как для меня.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Человек хочет каркас сделать, а не фундамент. Да и про вредный асбест для здоровья есть другие темы... Давайте по теме всё-таки. Вариант-то интересный и по деньгам и по прочности.
  14. Andrey Sh
    Andrey Sh
    Andrey Sh
    Наверное никому не интересно. Трубы думал между собой соединять отрезком стальной трубы которая бы одевалась на асбестовую. Для досок верхней обвязки к стальной трубе приварить швеллер в котором насверлить дырок для гвоздей.
  15. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Я так понимаю что в России в некоторых регионах уже напряжёнка с лесом. И это только начало. Пусть автор продолжит, а там как знать и этот дифицит придёт и к ВАМ. Не пинайте его.
