Помогите найти канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ryabogin, 21.02.12.
  1. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Добрый день!
    Периодически появляется засор в канализации. Прочищаю, но эффект не долгий! канализация местная, находиться неизвестно где. посоветуйте способ найти колодец. трубы чугунные. на участке даже намека нет ни на люк. ни на вентиляцию. все ровно.
    спасибо.
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вам не колодец искать нужно, а чугунину на пластик менять, по всей трассе..забита она у Вас. У Вас крышка колодца либо под слоем почвы (металлоискатель рулит), либо колодца нет, а сделана фильтртраншея-тогда всю трубу вскрывать нужно.
  3. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Спорить не буду. когда последний раз чистил, это было нечто! снимал колено и реально мини лопаточкой такой выгребал оттуда все это д...
    у меня вообще как вариант по лету сделать все по новому...и трубы и колодец, но сейчас именно вопрос в том как найти то что есть?
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Так, а как найдешь, исполнительной съемки по коммуникациям, я так понимаю-у вас нет, только металлоискателем по трассе. ну у нефтяников есть приспособы-шар в трубу запускается и по компу отслеживается, с привязкой через джипиэс..Но в Вашем случае, это из области фантастики наверное.
  5. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    металлоискатель у нас тоже проблема...про gps это вообще сказка. к тому же встречал, что под землей сигнала не будет. натыкался на звуковой метод, якобы в трубу засунуть на входе что то типа сирены и отследить по звуку..но как не нашел описания. и еще была мысль про дым...дымовую шашку в трубу. закрыть и смотреть где на участке из земли дым повалит...но это уже одна из моих "идей".
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Первый колодец то есть у вас? Спускаетесь в него и смотрите направление трубы а для измерения расстояния нужно использовать жеский трос-протяжку после измерений ищете в том месте колодец!
  7. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    есть труба, спускающаяся в подвал и оттуда уходящаю в стену. все! максимум что когда чистил метров через 10 упор, думаю там труба поворачивает, но опять таки это лишь предположение.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вот если есть возможность там откопать то нужно это сделать и если там отвод то нужно его поменять на колодец с лотком и так далее по порядку! А у вас куда она врезана? В городскую?
  9. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А вы к "лозоискателям" обратитесь. Заодно и проверим. :aga:
    А сейчас купите каустической соды килограмма 2-3 (она же едкий натрий, и гидроокись натрия) и сыпьте с небольшой подачей воды. Жировые отложения должно снять. Правда, если где тряпка или ветка застряла, вряд ли, но попробовать стоит
  10. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    канализация - я думаю выгребная яма! на счет откопать и сделать колодец-сейчас это не очень хочется делать, зима. пока хочется найти яму и откачать ее. а ближе к лету сделать новую канализацию.
    боюсь у нас таких не найти!
    соду не побывал, а всякие "кроты" там уже второй день безуспешно трудятся. вечером испробую.
    зы: тряпки с ветками исключены :)
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Раз яма то скорее всего у вас на участке и скорее всего она у вас просто уже полная! Предыдущий хозяин не знает?
  12. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    воот и у меня мысль что полная. хочу откачать. поэтому и ищу. да еще как всегда самое приятное - зимой. предыдущий хозяин умер, так что без вариантов. соседей спрашивал. никто не знает. вообщем вариант спросить у кого либо - не вариант вообще(
  13. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Кроты тоже на основе щелочей, только может концентрация пожиже, да и дороже намного. Тут важно чтоб была очень щелочная среда, чтоб жир гидролизовать. А именно он составляет значительную массу отложений на стенках. Не жалейте щелочь, чугун она не разъест.
  14. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    хорошо. спасибо. попробую!
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У вас настолько большой участок и много места для поиска? Выложите фот будем искать!
