Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Складывается впечатление, что все меры по гидроизоляции долговременно результативны с вероятностью 50\50, если, конечно, бюджет на нее не равен стоимости фундамента. По теории бетон толще 20 см. водонепроницаем и остается борьба с паром и защита от влаги, на деле всё сложнее.
  2. Neston
    Neston
    Neston
    Вот и у меня какие то сомнения... Если после проникающей ГИ бетон паропроницаем, то влага всё равно будет проникать в подвал в виде пара и конденсироваться на холодных материалах, металлических и т.п., в т.ч. и на машине в случае устройства в цоколе гаража..
    Т.е. добиться сухих стен и пола в цоколе без хорошей вентиляции невозможно при любой ГИ. Так?
  3. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Есть два варианта гидроизоляции:
    - покрытие материалами типа "пенетрон", "кальматрон" (они обычно и называются "проникающей ГИ");
    - покрытие гидрофобизаторами на основе кремнийорганики.
    В 1-ом случае поры и капилляры заполняются (кольматируются) растущими кристаллогидратами, во 2-ом случае стенки пор и капилляров покрываются гидрофобной пленкой. В 1-ом случае паропроницаемость не может не снизиться (хотя реклама говорит обратное), во 2-ом случае паропроницаемость сохраняется.
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    масса вариантов:
    1. Откапываете периметр, наносите-накладываете гидроизоляционный материал
    2. Откапываете периметр, устраиваете дренаж по периметру
    3. Выполняете отмостки с водостоками
    4. Применяете изнутри материалы типа Пенетрон-Кальматрон- прочие аналоги, в соответствии с инструкцией
    выбирайте какой-либо метод или их комбинацию, в зависимости от ситуации.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Почему ни кто не применяет гидроизоляцию по системе. Просто сейчас задумываюсь этим вопрос. Мне кажется оптимальный вариант - нанести такую резиноподобную сплошную мембрану и воды не будет вообще (теоретически) плюс к этому, если она выдерживает удлиннение на разрыв 1000%, т. е. в 10 раз, то и подвижки фундамента не проблема. Только на вышеуказанном сайте цена вопроса не указана, может причина в этом, в смысле не популярности этой технологии?
  6. topos
    topos
    topos
    Причины
    1) не любит перепадов температур и миграции влаги в конструкции. Т. е. в уровне промерзания, если стена была с влагой (или сосет влагу) ее отрывает
    2) требуется хорошая подготовка поверхности и обеспыливании (что наши строители не любят делать)
    3) требует специальное дорогое оборудование. Т. е. если объемы работ не превышают 1000 м2/в месяц - не окупает
    4) требует ответсвенных рабочих, что трудно найти
    5) сам материал + п. 4+п.3 - ДОРОГО.
    Таких технологий, на основе эммульсий резины или полиуретанов на рынке много
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    по первому пункту есть какие нить ссылки на офиц испытания?
    по второму - в фирме которая занимается этим делом, утверждали что адгезия к бетону - офигенная "ногтями не отскаблишь".
    3. - да оборудование дорогое, но если взять в прокат, то не дорого :|:, если нанемать, то работа - 50р/м2
    4. - имхо хочешь сделать хорошо - сделай сам
    вот по пятому пункту - это да, как выяснилось стоимость 1 кг сырья - ~130р. если делать толщину в 3мм, то это уже 3кг на 1м2 = 130*3 = 390р/м2. Если сранить с линокромом - его цена ~800р/15м2 = 53р/м2, т.е. это линокрома можно нанести 7 слоев !
    Чувсвую производители жидкой "резины" сильно завышают цену. Сырье то одно - что для линокрома, что для резины - нефть. При чем линокром и ему подобные материалы еще изготовить надо, еще надо стеклохолст применить и при всем этом он дешевле в 7 раз! А тут небольшой хим. процесс и готовы бочки с полимерно-битумной мутелягой, которая превращается при помощи катализатора - CaCl2 в резиноподобную массу. Так что дурят нас, товарищи. :[
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    там про плиту и толком ни чего. Меня интересует вертикальная ГИ по ФБС. Чтоб надежно и дешего.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А надежно, но дороже не подойдет? Сколько строю...и почти все хотят очень качественно, но дешево. Делаете ведь себе и на долго, поэтому тут мне кажется главное надежность. А по ссылке я имел ввиду Тефонд, им гидроизоляцию можно как горизонтальную, так и вертикальную делать.
  11. topos
    topos
    topos
    Из альбома Паршукова И.С.
  12. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    Вы как человек, успешно применявший Тефонд, раскрыли б нам глаза что это такое (хотя на их сайте есть немного) применительно к малому домостроению... Ведь неясно есть ли возможность с ним работать самому, чтобы обезопасить фундамент к примеру 12х14 метров, какие инструменты или оборудование необходимы.,какие тонкости при работе и т.д.
    Если не трудно...
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Надо устранить действие капиллярного насоса в бетоне в 300 атмосфер( в городской сети 3-5 атм)------добавить 2,5 %жидкого стекла(ГКЖ-11) и снизить В/Ц пластификатором,например 1% С-3( ОТ МАССЫ ЦЕМЕНТА).Повысится прочность,а значит расход бетона уменьшится
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Я использовал Адмикс при заливке плиты и добавлял его в стены на высоту 1 метр. Заливал в 2 приёма. В стык между плитой и стенами уложил Пенебар. Выше лил простым бетоном. Бетон М200.
    СУХО! Хотя почва пропитана влагой (особенно после дождей) и УГВ на уровне плиты цоколя.
  15. Bolzen
    Bolzen
    Bolzen
    Lviv
    Интересно? Выложите фотки если можно.
