Из какого материала строить дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Иван Ес, 20.02.12.
  1. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Добрый день! :hello: Прошу совета специалистов. Весной нужно начинать строить дом, а с материалом определиться сложновато. Подскажите что лучше 500мм ГАЗОБЕТОН или 500мм ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ? Если газобетон то какого производителя ? Смотрю в сторону ИТОНГА. Если теплая керамика то смотрю в сторону Саратовского СУПЕРТЕРМО. Что лучше выбрать из вашего опыта поделитест пожалуйста. Может где уже обсуждалась эта тема не ругайте сильно:mad:, я не нашел. :|:
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Доброго всего!
    НЕТ ответов - потому как к Вам вопросов вагон, чтобы что-то порекомендовать "от души" и грамотно. Проекта судя по всему нет. Планировка есть? Что хотите строить знаете?
    1. Назначение дома (постоянное проживание или?)
    2. Геология (грунты, УГВ ...)
    3. Бюджет (или хотя бы подход к нему)
    4. Кто будет строить ("сами", знакомыми, "таджикстрой", бригадой, конторой...
    Есть немного времени (до недели свободной). Могу помочь.
    P. S. А времени у Вас уже маловато... Я работы начинал в начале мая (бригада тестя освобождалась), так к апрелю половина материалов уже лежала на месте
    Ну и наводящие вопросы - общестрой у себя давно закончил (первый этап), поэтому точных сегодняшних цен не знаю.
    По цене - ТК должна быть дороже не только по цене1куб к 1-му кубу, но и еще из-за большей толщины стены и соответственно большего расхода материалов. Первый вывод - ТК обойдется дороже.
    ГБ - легче, можно уменьшить стоимость фундамента (не сэкономить, а уменьшить), но его не для всякого дома (комфортного) применишь. Работать с ГБ проще и можно сделать дешевле...
    С другой стороны - ТК можно и без отделки оставить при желании - на стоимость отделки смету можно опустить...
    НО выше приведенные вопросы лучше просветить. А то и лично пообщаться...
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Бюджет позволяет-стройте из керамики, это престижно, если нет то газосиликатный блок. При всех равных условиях стена из ИТОНГА которую Вы рассматриваете толщиной 500мм существенно энергоэффективнее теплой керамики 500мм.
  4. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Строить дом 2этажа,размеры ниже, Грунт глина, да и вода на 1.5 метра стоит, поэтому планируем монолитную ребристую плиту. Дом для пмж. Строить будем своими силами. Бюджет на стены 300т.р.
    Бюджет ограничен. Если вместо ИТОНГА использовать ХЕБЕЛЬ Липецкий, вроде тоже блок неплохой а по цене намного дешевле Итонга.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ребристая плита - не понимаю, особенно её гидроизоляцию (но я не монолитчик, хотя себе лил плиту 10х10 и подземный этаж заодно, мне надо было). Бюджет маловат (Ваших 120 кубов на два этажа общей высотой даже 6м и толщиной 500)*2600 руб за куб газосиликата относиттно дешевого и сейчас, весной подскочит процев на 20, к середине сезона и до 30 проц дойдет), как раз 300 тыр выйдет, а клей, арматурка, работка кака-никака. "Добавить нада, начальника;) "
    PS Дешевого блока не надо - дороже выйдет. Ниже Липецка - только под микроскопом каждый поддон принимать (из опыта соседей)
    Пишите-звоните...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Hebel блоки стоют щас 3100р (d500) за куб. Завода ЛЗИД.
  8. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Предлагают газоблок ЭКО Ярославского завода по 2800р. сдоставкой. Что за блок и какое у него качество ? Может встречался вам
  9. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Можно использовать газоблоки Бонолит из Старой Купавны под Москвой,
    но с новой линии.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Хебел уже подорожал на 100 рублей за куб.
  11. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    А как отличить с новой линии или со старой? Вроде я слышал что со старой линии высота блока 200мм, а с новой 250мм. Это верно?
    GASER подскажите пожалуйста как по качеству Газоблок Бонолит, что в Старой Купавне делают.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Из Старой Купавны блок использовал в 2009 году аж, было не очень хорошо, размер от 190 до 215мм был. Но они говорят про новую линию. Договаривайтесь перед покупкой о приёмке на машине и отправке назад некачественного (критерий качества прописать лучше) неразгруженного и без оплаты доставки. Если продавец идет на это - то можно брать.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    СуперТермо - это не Саратовские, а Самарские блоки. В 51 размере их вроде пока не выпускают. Только 38 см толщиной.
  14. Иван Ес
    Иван Ес
    Иван Ес
    Красногорск
    Сегодня заказал блоки Бонолит Д500 600х250х500, 250м3 по 2800 р. с доставкой. Первые поставки обещают на 29.02.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ЭКО вполне устроил по всем параметрам. Единственное что он без пленочной упаковки (правда не очень понимаю зачем она вообще если не складировать на зиму...) -но перевязан плотно -при аккуратной разгрузке поврежнений очень мало.
  16. dkoson
    dkoson
    dkoson
    Это ошибка? вроде бюджет 300000. А тут блоков только на 700000. Кстати сам в Дедовске строиться собираюсь. Думаю о материале...
