Стеклопакет (общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем pavelpff, 19.01.12.
  1. Omegastroiy
    Omegastroiy
    Omegastroiy
    Всё относительно, надеюсь это все знают. Я написал экономный вариант, который естественно не даст полной звуковой изоляции, даже через кирпичную стену можно услышать визг соседей. Можно триплекс поставить, и все равно можно заявить что это все фигня и улицу будет прекрасно слышно. В моей практике были 2 прикольных случая:
    • Один мужчина поставил два ПВХ окна. Разубедить его никто не смог. - Захотел- поставили. Кто платит-тот и заказывает музыку.
    • Второй вообще как я предлагал ради смеха, реально заделал оконный проем с четвертями кирпичной кладкой.
    PS: А навредить может и лекарство. Важно знать меру и голову включать.
  2. Лучиэнь
    Лучиэнь
    Лучиэнь
    Краснодар
    Не хочется открывать новую тему, поэтому спрошу здесь. На сайте окнаинфо написано. "Однокамерный стеклопакет - система, состоящая из двух параллельно направленных стекол, разнесенных на фиксированное расстояние (обычный стандарт - 12 и 16 мм) при помощи дистанционной рамки.
    Теоретически дистанция между стеклами в стеклопакете может быть и больше, но это уже не имеет смысла, так как превышение оптимальной толщины стеклопакета не ведет к дальнейшему повышению теплосберегающих свойств, а, наоборот, падает." Так ли это. Я думала, что стеклопакет толщиной 32 лучше, чем 24. А выходит хуже?
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    4-16-4 стандартный стеклопакет. более 16 рамки не рекомендую. Обратный процесс конвенкции возникает.
    4-24-4 тоже делают но реже.
    растояния в стеклопакете (внутрений зазор) отличаться не могут. если только на с минимальными погрешностями. Перефирийки стандартных размеров идут.
    как житель Владимира поправлю
    у нас производства Стиз.
    оно находится в п. Ставрово в 30 км от города.
  4. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Легко!
    Лучший стеклопакет - тот, который в полной мере справляется с возложенными на него задачами при минимальной стоимости.
    Полагаю, что для того, чтобы мозги не заворачивались - определитесь с задачами, которые Вы хотите решить при их помощи. Поставьте задачи производителю, у которого собираетесь изготавливать конструкции, а затем выкладывайте Вашу задачу и её решение производителем на форум. Проконсультируем.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Поточней выразитесь пожайлуста, не совсем понятно .
  6. AlexRich
    AlexRich
    AlexRich
    Московская область
    Доброго времени суток. Есть ли смысл ставить 2-х камерный стеклопакет для остекления балкона? Хочу теплый балкон. Заранее спасибо.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вначале расскажите что именно запланировано на балконе, просто чуть теплое помещение, или частью квартиры станет балкон. Как будете утеплять, отапливать .
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    задавайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/176011/
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Легко!
    Задачи такие же как и у всех. Хочется в своем доме (который пока будет использоватся по выходным но строится с расчетом на дальней шее ПМЖ).В краце о доме (150м2 из бруса с ТТ котлом. С Апреля по Октябрь - постоянно. Зимой (пока) по выходным.)
    Чего хочется: Максимального тепла, а соответственно энерго сбережения зимой и прохлады летом.
    Как мне кажется для этох целей 2-х камерный стекло пакет мультифункциональным и i стеклом.
    Теплой дистанционной рамкой 8 или 10мм.
    Еще гдето на форуме читал что рамки больше чем12м не надо там идет очень хорошая конвекционная пепло передача. А на сайте одного извесного производителя пишут что новые окнас рамкой аж 29мм меж стеклами для уменьшения тепло передачи. И она у них 0.81.
    Так что же лучше рамки уже или шире?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ссылку в личку киньте про 29 мм, схожу почитаю .
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Врядли там такое найдешь Андрей)
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Кстати не могли бы спецы про консультировать на счет аргона.
    Есть очень серьезное предположение что это ерунда полная.
    1) Как я как заказчик могу проверить есть он там или нет?
    2) Если он там и есть то как долго он там продержится? (ведь сделать настолько герметично чтобы аргон там остался на весь срок службы окна не реально ведь даже колбы термосов не всегда долго держат вакум хотя все запаяно).
    3) Стоит ли переплачивать за это?
    Заранее спасибо.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    0 alex 0,
    1) ни как
    2) есть доля правды
    3) нет и да.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если вы насчет 29мм то найдет это точно 100%. Если интересно могу и вам кинуть сами проверите.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Значит если аргон дают в падарок можно брать, а доплачивать специально не стоит. Я правильно понял?
