1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Тепловой насос из холодильника и канализации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем shurrik, 17.02.12.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Пока еще не всё потеряно, решил подтвердить или опровергнуть свою идею.
    Летом буду закладывать ёмкости для местной канализации - конструкцию опущу в данном вопросе, просто выражу суть - очень много тепла уходит из дома со сточными водами, да и в процессе разложения отходов тоже выделяется тепло - и всё это уходит в матушку землю на обогрев флоры и фауны за окном. А хотелось бы греть себя.
    Вобщем, обкладываем эти ёмкости пластиковой трубой и заводим эти трубы в дом - получается довольно эффективный внешний контур сравнительно малого объёма (по сравнению со стандартными обычными скважными контурами. Ставим насос.
    Заливаем контур 30% пропиленгликолем.
    Берем старый (ну или новый) холодильник/морозильник, помещаем внутрь его радиаторы, подводим к ним внешний контур.
    Ну и всё собственно. Включаем холодильник, насос и греемся от задней стенки холодильника или используем тепло от конденсатора (задняя стенка) в нужное русло.
    На данный момент несколько вопросов:
    1. Какую трубу укладывать в землю и какого сечения.
    2. Насколько эффективна будет такая система из расчета соотношения потребление/выделение.
    3. Каким насосом гонять пропиленгликоль и как расчитать его мощность.
    4. Что будет с компрессором холодильника, если его непрерывно гонять ну... 12 часов в сутки к примеру.
    схема
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Где то тут уже обсуждалось. как самый негативный момент, вы септик остудите до того, что у вас в нем вода замерзнет.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Думал об этом.
    Но если насос достанет из земли хотя бы 1-2 кВт тепла, то можно не беспокоиться, т. к. туда уходит больше.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Чугунный люк на септике, так на нем, даже снег не тает! А по вашей схеме, он должон растапливать снег, при любом морозе! Компрессор холодильника, не выдержит долгой работы!
    1-2 кВт в час, в день? А расход на работу холодильника, насоса!
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    не знаю устройство вашего септика, но к примеру обычная яма из колёс беларусовских, сверху полметра земли - нынче грела землю над ямой до мягкого состояния вплоть до февральских морозов.
    подразумевается коэфициент 0,5. т. е. потратится 500 Вт, добудет из земли 1000...
    кстати, заморозку ямы можно контролировать по выходу теплоносителя из внешнего контура, т. е. термодатчиком.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А септик, простой, три кольца по метру, люк и все! Снега спереди нет, спасибо лопате!
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Полагаю, что габариты+затраты/эффективность получится не очень привлекательно.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Берите лучше для переделки моноблочный кондиционер. У него мощность и ресурс по-больше.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    shurrik, - рядом, но не в точку:no:!
    1. У Вас не сбалансированная (не замкнутая) система, т. е приход-расход тепла может быть сильно разным.
    2. Компрессор холодильника слишком слаб ...
    3. Переходов теплообмена много лишних и не нужных: септик-гликоль (+насос для него)-фреон.
    4. Для системы отопления дома, тепла в септике не достаточно...
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    1. Интересует только зима и отбор слитого тепла у септика для + к отоплению дома.
    2. Есть конкретные цифры работоспособности компрессора холодильника в стандартных для него условиях?
    3. Всего 2 контура. В классической схеме ТН для обогрева дома 3 контура. По вашей ссылке схема одноконтурная, но имеет недостаток, с которым вы столкнулись на данный момент - испаритель зависит от объемов заполненности септика. Для меня более предпочтительна схема, когда тепло забирается у земли вокруг септика а не из самого септика - так и более благоприятно для септика.
    4. Согласен. Просто как дополнение.
    По вашей ссылке этот аппарат весьма дорог. Я лучше за полцены той поставлю кондей с обратной функцией.
    Моя цель - дешевый ТН для отбора тепла у септика зимой.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И что в итоге получилось ?
    идея то интересная.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  14. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    Если стоки уходят не в городскую канализацию, а в автономные очистные сооружения, то может не стоит утилизировать тепло септика? Суть в том, что септик предназначен для того чтобы бактерии живущие в нем разлагали и минерализировали (осаждали) попавшие в него бытовые стоки (отходы). В переохлажденной воде бактерии будут работать плохо и на выходе септика может быть не "светлая вода" а мутная взвесть непереработанных стоков. Мутная вода быстро забьет поля фильтрации, тк минерализация будет происходить в грунте, а не в септике.
    Перспектива проводить регулярные земляные работы по перекладке и замене грунта (песка) дренажной системы (полей фильтрации) возможно подвинет Вас оставить в покое септик. Пусть он работает по своему назначению.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    в очистном сооружении может и начнутся проблемы, а в септике не должно.
    там ведь основная очистка не за счет бактерий, а за счет всплытия жиров на верх и за счет оседания всего остального на дно.
    или я ошибаюся ?!
  16. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
