Теплоаккумулятор и септик. Два в одном
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bubafonja, 14.01.11.
  1. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Септик может оказывается служить не только местом сбора фекалий, ещё:
    2. Функция теплоаккумулятора.
    3. Утилизация кухонных очисток, отбросов, помоев.
    4. Сбор кухонного жира: для изготовления экологически чистого моющего средства.
    5. Производство биогаза.
    6. Осветление сточных вод или водоподготовка.
    7. Изготовление органических удобрений: водного раствора и твёрдой фракции.
    8. Добыча этилового спирта из камеры гидролиза ( пока только теоретически :mad:).
    9. Использование тепла реакции термофильных бактерий в качестве отопления помещений.
    Существует поговорка: "Семь бед один ответ!". Предполагаю после индустриализации и коллективизации настал новый этап в развитии общества: Септикизация или "Септиковая революция". :pioner: Наш дивиз:
    Делай "добро" и бросай его в септик! :aga:
    Тоже на Украинском языке ( первоначальный текст )
    Автор и того и другого: senyars
  2. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Старо как мир, но мало кто пробует использовать. А ведь септик реально гарячий
  3. 5m0
    5m0
    5m0
  4. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Если оставить газпрому газпромово, то почему все же нельзя использовать септик, или одну из его емкостей в качестве ТА? С потерями тепла может справиться соответствующая изоляция. Зарыть 4 кольца и получите 10 м3. Мне и септик нужен, и ТА нужен – экономия! На моем этапе перестройки смогу зарыть даже под домом. Вечной мерзлоты нет. Запахи отвести можно
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Для начала прикинем теплопотери. https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    При толщине утеплителя 150мм (пенопласта,например,)и разнице температур 50град.теплопотери -285 вт на кв. м..Я не знаю площади Вашего септика, но, допустим, даже 10 кв. м.,получается около 3-х кВт/ч.Много.Я не понимаю, почему септик в грунт не закапывают. Он хоть и мерзлый, но его температура около нуля. Тогда теплопотери падают до 1800 кВт/ч.+немного подогреется за счет брожения. Можно превратить окружающий грунт в теплоизолятор-теплоаккумулятор.Выкопать эксковатором грунт, залить дно из бетона (что бы теплый грунт не выдавливало наверх соседним мерзлым, сделать корыто из пенопласта, засыпать грунт обратно, в середине-септик.
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Насчет отвода запахов-я отвожу в грунт через трубы рассеивания, септик полностью герметичный. Выход1-унитаз.Выход 2-трубы в грунт. Второй год никаких проблем. Стояка нет, вакуумного клапана нет
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Ну я видел только закопанные.
    - Тут что-то с цифрой не то.
    А если предположить, что температура грунта не около ноля, а выше (хотя бы равна среднегодовой Т воздуха) – около 6°, под отапливаемым домом еще выше – 10° (с потолка!), грунт дополнительно прогрет септиком/Та в теплое время года – еще 5° подгребаем к 15°. Разница Т сокращается до той же что имеется в любом подвале. Еще и изоляция тут при необходимости можно и добавить. Экскаватором рыть, наверное, слишком. Достаточно зарыть кольца традиционным способом, а засыпать по стенкам керамзитом. Объём – побольше, площадь стен, дна, крышки около 20 кв. м., но и инерционность увеличивается. Потери – не совсем потери. Если нет ручья какого-то в грунте, тепло накапливается, разница Т уменьшается. Ватты считать не умею, но не чувствую препятствий. Кстати,
    получается, что дом утепленный только 150 мм. пенопласта при 50°-ной разнице теряет 3кВт/ч с каждых 10 м. кв. стены. В моем случае получится 70 кВт/ч при –30°. Ужас какой!
    Так у Вас септик-ТА? Или как?
    Вы не саптик, а ТА имели в виду?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Считайте что интуиция Вас подвела...:aga:.
    Успешно используем полный возврат тепла из септика, только не для отопления, дабы не нарушать его тепловой балланс, а для дешевого нагрева ГВС.
    У нас бойлер так называется 3в1:).
    Ниже фоточка теплообменника бойлера смонтированного в септике и стандартные схемки его работы.
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Горячее водоснабжение тоже нужно. Здорово! И септики у вас на улице. Прям, откачивать не хочется! А Вы цифры какие-то имеете по этому ТА?
    И что со статьей про какашки?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для начала посоветую для своего дома планировать всеже нормальный септик, трехкамерный...такой хорошо работает на очистке стоков т. е при правильном и грамотном устройстве не требует постоянной откачки.
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Я же кинул ссылку на калькулятор. Здесь все На самом деле теплопотери при 150 мм-19 вт на кв. м
  12. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Да я и хочу 3-хкамерный, а вторую камеру как ТА.
    Гора с плеч!
    Что-то калькулятор этот сомнителен. При прочих равных он на теплопотери отсчитывает 18 кВт при минус 30 и 14 кВт при 0°. Что-то сомнительно. И это на 100 кв. м. и 150мм. пенопласта.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Да? Попробуйте проверить по формуле теплопередачи ограждающих конструкций.
    На самом деле при постоянном проживании и соответствующим утеплении любой септик работает как ТА. Все время льется теплая вода. Свой я утеплял только 3см ЭППС по причине непостоянного проживания. Побоялся, что при большей толщине тепло грунта не будет проходить в септик. М. б. неправ. Но в любом случае тепло септика по утепленной фановой трубе зимой греет унитаз, а он -остальные помещения. Ниже нуля температура в доме не бывает.
    Проверил. Все нормально. Просто я выбираю каркас с заполнением минеральной ватой, а изначально стоит брус деревянный. Деревяшка-суть щелястая, тепло не держит, поэтому при любой температуре за бортом теплопотери похожи.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В данном случае как ТА можно сказать что не используем, а используем имеющееся тепло септика для реально дешевого нагрева ГВС.
    Для таких целей в септике тепла и без его утепления более чем достаточно. И в отличии от попытки нагрева и сохранения тепла в септике, в нашем случае использования можно сказать, что пользуемся полностью бесплатным теплом ...:hello:.
  15. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Всё-таки надо попробовать использовать септик как аккумулятор. Может, и все три емкости. На получение тепла от грунта не рассчитываю. Не потерять бы слишком своего, что, впрочем, одно и то же.
    Куда-то септики закапывать надо. Почему не под дом. С запахом справиться можно. Можно и вариант откачки предусмотреть. Объем набирается приличный без затрат на покупку емкости и потерь площади. Из доп. затрат вижу только - на утепление емкостей, если это вообще надо, и на работу насоса, который будет гонять теплоноситель по септикам.
    Вот кто бы что-то подсказал, есть ли смысл утеплять, изолировать септики, если они под домом?
    Насколько и при каких условиях сам грунт может стать аккумулятором тепла?
    Этот калькулятор, даже если не врет (хотя врет), рассчитан на атмосферу за бортом, а у нас грунт. Думаю - большая разница.
    Унитаз в качестве радиатора отопления заслуживает отдельной темы.
    Если вы не греете септик дополнительно, то можете только снять тепло, которое там есть. То есть, подогреть входящую воду до t септика в лучшем случае. До горячей надо еще догреть.
