1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Ноу-Хау для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем oyt, 08.04.08.
  1. oyt
    oyt
    oyt
    Читал-читал про установку столбов для забора и решил рассказать, как мы устанавливали столбы. Идею отдал тесть, старый строитель. Выкапывается ямка примерно 50*50*50 см., по периметру 30*30*30 забивается арматура длиной 150 см., сверху к ней приваривается площадка, на площадку приваривается столб и засыпается землёй. Столб стоит - трактором не вытащить.Буду рад, если кому-нибудь пригодится.
  2. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Интересно! Выходит, что бетонировать не надо. Зато стало много арматуры и сварочных работ. А столбик обычный металлический, диам. 50 мм? А место сварки быстро не проржавеет в земле или как-то защищали железо?
  3. osy13
    osy13
    osy13
    Что-то тут с площадкой не так.
    Если кто-нибудь пробовал приварить торец арматурины к площадке, тот меня пойме. Варится он плохо. Вроде глядишь приварил, а он не проварился зараза. У них теплоотдача очень разная из-за площади. Атут еще этовсе делать нужно в ямке..
  4. fxb
    fxb
    fxb
    Странный способ... Выглядит как-то ненадёжно - места сварки в земле и быстро пойдёт корозия. Да и экономия сомнительна...
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Процесс "забивания" полутораметровой арматуры смущает.
    На торфе могу представить, на других грунтах - нет..
  6. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Дык а если в площадке 4 дырки просверлить, чтобы арматурины проходили? И бить арматурины уже вставив в эти дырки? Тогда и варить можно сверху, и проварить легче.
  7. osy13
    osy13
    osy13
    Ну забивать полтора метра может и не нада. Достаточно и полу метра наверное.
    Наверное давно не свверлил в 5 мм железе дырки диаметром 12 мм... А их по 4 для каждого столба.
    Помоему легче взять кувалду и забить этот столб в землю
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    трактором не вытащишь, а погнуть можно
    так что это смотря для какого забора
    для профнастила без бетона будет парусник
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это может быть проще, но не лучше. На большую глубину не во всякий грунт это легко получится. Арматура в описанном случае работает как свая в фундаменте. Она обязательно должна уходить вглубь за пределы зоны замерзания. Но не совсем понятна роль площадки под столбом, вертикальная нагрузка-то на столб небольшая.
    Упростить конструкцию без ущерба для ее прочности и долговечности можно, забив в дно ямки два прутка арматуры на расстоянии друг от друга, равном диаметру трубы столба. Прутки забивать несравненно легче, чем сам столб. Поскольку в первую очередь необходимо предохранить столбы забора от заваливания их внутрь или наружу участка, прутки нужно располагать на воображаемой прямой, перпендикулярной линии забора. Затем вставить столб между прутками и приварить их к боковой поверхности трубы. Прутки удержат столб от вырывания при зимнем пучении грунта и обеспечат его постоянное вертикальное положение. Конечно, придется потратиться на арматуру, но зато можно сэкономить на длине столбов и в целом облегчить себе работу.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    это только для сетки
    а для сплошного, согнуться ваши прутки от ветра
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если хотите решение на все случаи нагрузок, то закапывайте железобетонный столб от линии электропередач и поглубже :)]. Но это, конечно, нерационально. А для сплошного забора поможет бетонирование лунки, куда устанавливается столб. При этом для минимизации выдергивающего эффекта зимой низ столба перед бетонированием нужно обернуть в несколько слоев какой-нибудь толстой пленкой из полиэтилена, лучше высокого давления (типа фундалина).
  12. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Извините, но способ какой-то бредовый...
    1. Толщина арматуры, той которая длинной полтора метра, какая?
    Вряд ли тонкую забить получится...
    2. Про сварку уже сказали. Согласен.
    3. Зачем эта арматура? В указанной конструкции если что и будет препятствовать падению столба - то это площадка закопанная на 50 см.
    4. Очень дорогое получается удовольствие, металл то нынче дорог!
    5. Трудозатраты тоже не малые...
  13. dimarik-komarik
    dimarik-komarik
    dimarik-komarik
    Самара
    я этот метод (или практически этот) видел в Финляндии, у них там заборчики все деревянные и столбики деревянные (квадрат прмерно 70 х 70 мм) там ведь все "за экологию", так вот, я все ходил и не мог понять, климат у них вроде примерно как у нас, дерево ж должно было гнить, а как разглядел - так понял, в землю забит штырь (арматура 14 - 16 мм) сверх к ней приваренна площадка - уголок и к площадке прикручен сам столбик, все оч. аккуратно, дерево с землей не контачит и стоит стабильно. Я у себя по этому принципу добавлял столбик в навес, забил 16 арматуру (1.5 метра), приварил площадку к ней прикрутил столбик! стоит стабильно, я доволен!
  14. РЕКОРДиЯ
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    РЕКОРДиЯ
    Дачница - новичок
    Москва-Малино (Волково)
    В Финляндии почвы совсем другие, живут на камнях. У них все стоять будет.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    в финляндии почва другая
    :)]долго писал, уже другие написали:)]
