Какой кондиционер выбрать?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 18.07.06.
Какую марку кондиционера Вы предпочитаете?
  1. DAIKIN
    19,7%
  2. Mitsubishy Heavy
    23,7%
  3. Fujitsu
    7,0%
  4. LG
    12,5%
  5. Ballu
    4,3%
  6. Другой
    32,9%
  1. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Сабж, голосуем и комментируем Ваш выбор.
    Daikin, моя любимая марка среди кондиционеров, поверьте моему опыту, хотя и другие неплохи.
  2. ABSOLUT
    ABSOLUT
    ABSOLUT
    Эх... вот бы ещё знать как правильно выбрать кондиционер? :(
    Уже задыхаюсь в комнате и вроде нужно кондиционер поставить, а все никак не соберусь даже толком проконсультироваться.
  3. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Нам интересен не опыт, а реальные сравнения марок кондиционеров :)
    Раз уж Вы голосование подняли - напишите плюсы и минусы кондеров, будем благодарны услышать советы профессионала
  4. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Кондиционер как автомобиль-все они ездят так или иначе.
    Основное правило, это правильно выбрать компанию, лучше по рекомендации, проверенную. Далее определяетесь с маркой кондиционера, по большому счету все они одинаковые, отличаются только ценой, сроком гарантии, сервисной поддержкой, ну и качество у дорогих чуть получше и наоборот.
    Если с деньгами проблем нет выбирайте из первых трех в опросе, если подешевле то лучше Ballu, у LG много брака и подделок. И не ведитесь на рекламные прибамбасы типа генератора кислорода и прочей лабуды.
    Вообще я не мастак писать статьи, поэтому задавайте лучше конкретные вопросы.
  5. off-shore
    off-shore
    off-shore
    Гость
    Кто может объяснить, в чем принципиальная разница между кондиционерами одинаковой мощности но разных марок. Например Daikin, Mitsubischi, Panasonic и марок подешевле, например, израильского производства. Заранее спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    На данный момент рынок кондиционеров засилен китайской продукцией (Mitsubischi, Panasonic, Samaung и другие). Все эти и другие кондиционеры собраны по базовым схемам, зачастую (как показала практика) из китайских запчастей. Отличие составляет внешний вид, марка производителя, и набор опций (тепло-холод, таймер, дезодорант, звуковое сопровождение переключений режимов и др.).
    Кондиционеры Израильского производства отличаются немногим, в основном ценой. Могу сказать? что и те и другие выходят из строя, в основном, из-за плохого сервисного обслуживания (не говоря о производственных "болячках").
    Появились кондиционеры отечественного производства по доступно цене. Не хуже импортных.
    Итого: можно купить любой кондиционер. При хорошем сервисе и грамотном монтаже он прослужит долго и порадует Вас своей прохладой душными ночами и хмурым межсезоньем.:)
  8. off-shore
    off-shore
    off-shore
    Гость
    Спасибо, но хотелось бы получить более инженерный ответ . В каких случаях необходимо использовать кондиционеры Дайкин , а когда можно ограничиться , например Санио.
  9. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    Кондиционеры Дайкин выпускаются двух разных серий - бытовой и промышленной. Бытовая серия отличается малым звуковам давлением наружнего блока (от 5 до 20 дБ) и набором опций (дезодорированные, антибактериальные фильтры, ночной режим енергосбережения и шума, еще несколько прибамбасов). Производственная серия имеет меньше всяких удобств но отличается мощьностью и постоянством работы.
    Вообще, непонятно что имено значит " в каких случаях". К примеру?
    Я занимаюсь установкой и обслуживанием кондюков с 1998. Если грамотный человек посчитает то это получиться 8 лет. Какой умник написал "все не правда". Поспорим?
  10. swel
    swel
    swel
    Давайте!
    1. Звуковое давление не измеряется в дБ, а в чем?...:( вроде мАнтАжник, а таких вещей не знаете.-дБА правильный ответ)
    2. "от 5 до 20 дБ"-это ниже порога слышимости и так кондиционер "работает" когда лежит в коробке на складе...:)]
    3. DAIKIN получил популярность не за "2 серии - бытовая и промышленная", а за ассортимент - оборудования на все случаи жизни, надежность и сервис.
    DAIKIN-это престиж, нужно ставить у шефа в кабинете , надежность, сервис...
    Разница между кондиционерами одинаковой мощности разных производителей будет: уровень шума, коэффициент энергоэффективности, какой хладогент, габариты, внешний вид, "интелект", и т.д.
  11. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    swel
    Звуковое давление.
    Переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний. Па. СН 2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. № 36). Раздел 3. Термины и определения, п. 3.1.
    Звуковое давление, давление, дополнительно возникающее при прохождении звуковой волны в жидкой и газообразной среде. Распространяясь в среде, звуковая волна образует сгущения и разрежения, которые создают добавочные изменения давления по отношению к среднему значению давления в среде. Т. о., З. д. представляет собой переменную часть давления, т. е. колебания давления относительно среднего значения, частота которых соответствует частоте звуковой волны. З. д. — основная количественная характеристика звука. Единица измерения З. д. в системе единиц СИ — ньютон на м2 (ранее употреблялась единица бар: 1 бар = 10-1 н/м2). Иногда для характеристики звука применяется уровень звукового давления — выраженное в дб отношение величины данного З. д. р к пороговому значению З. д. ро =2•10-5 н/м2. При этом число децибел N=20 lg (p/po). З. д. в воздухе изменяется в широких пределах — от 10-5 н/м2 вблизи порога слышимости до 103 н/м2 при самых громких звуках, например шумах реактивных самолётов. В воде на ультразвуковых частотах порядка нескольких Мгц с помощью фокусирующих излучателей получают значение З. д. до 107н/м2.
    Например, для концертного рояля минимальная громкость составляет примерно 35 дБ (исполнение с оттенком громкости «пиано-пианиссимо»), максимальная — 80 дБ, а динамический диапазон равен, соответственно, 45 дБ. Различные источники звука характеризуются разными динамическими диапазонами, но нас будут интересовать главным образом минимальные и типичные уровни громкости этих источников. Так, например, для речи минимальная громкость равна 25–30 дБ (шепот), негромкий разговор соответствует примерно 35–45 дБ, для симфонической музыки, обладающей, кстати, одним из самых больших динамических диапазонов в 70–75 дБ, минимум — это 35 дБ, и так далее.
    Извиняюсь, я имел в виду звуковое давление внутреннего блока. Например вы спите ночью и слышите комара ( 3-7 дБ). Кондиционер шумящий около 20 дБ буде создавать некоторые неодобства.
    А если Вы, Уважаемый, не слышите от 5 до 20 дБ то мне искренне жаль.
    Я повторюсь что занимаюсь установкой (монтажем) и обслуживанием кондиционеров. Ручками. Не только сижу в офисе и читаю как мне больше продавать. Я читаю техническую информацию, а не рекламу. Пропускаю все ненужное (темпы продаж, престиж компании-изготовителя и разную ботву). На деле сталкиваюсь со всякими ляпами "престижных марок" и "детскими" болезнями новых моделей.
  12. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Плагиат, статейка про компьютеры.
    Автор: Алекс Карабуто
    Опубликовано 30 ноября 2000 года
    Пиши есчо!
    Зато я в офисе сижу:) :)
    Приезжайте, наберетесь настоящего опыта, а не пустой гордости.
  13. swel
    swel
    swel
    Про уровень шума (давление, мощность и т.д.) разобрались :)] :)] :)]
    Рекламные брошюрки действительно оч часто содержат частичку правды, и оч много утаивается от потребителей.:mad:
    Монтажники действительно на деле сталкиваюсь со всякими ляпами "престижных марок" и "детскими" болезнями новых моделей.:)
    СОГЛАСЕН!
    Вот только не понятно, почему корявым языком Вы пытаетесь говорить...
    И о каком засилье китайской продукции может идти речь...
    Китай собирает ! оч много кондиционеров под различными брендами, есть и СВОЕ производство - HAER, MIDEA и т.д.
    Говорить что DAIKIN, собранный в Китае хуже, чем собранный в Бельгии НЕЛЬЗЯ
    Это же утверждение верно и для других брендов!
    А вот про "детские" болезни было бы интересно узнать..:|:
    И про рекламные лямы тоже...
  14. CatKiller
    CatKiller
    инженер
    CatKiller
    инженер
    Казань
    swel
    Года два назад пришла партия Митсубиси Хеви из 4-х сплитов. Смонтировали, запустили. Прошло 2 недели. Один кондюк перстал реагировать на пульт, и вообще перестал включаться. Разобрали. Сняли с блока схему. Оказалась ерунда - варистор во входной цепи питания оказался сгоревшим (почти взорвался). Такое бывает от скачка напряжения.
    Буквально через 3-4 дня ещё 2 блока, а через день последний из партии с той же поломкой.
    Письмо накатали на фабрику.
    Оказалось, что номинальное значение напряжения "переносимое" варистором - 220-240 вольт, и естественным образом они выходили из строя от скачка напряжения, т.к. у буржуинов их (скачков) практически нет. Мы припаяли другие варисторы (на 275-310 вольт) и все зашевелилось.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Здравствуйте.
    С удивлением не обнаружил в тексте упоминание об инверторных аппаратах.
    Я время от времени подбираю заказчикам кондеи, но поскольку за всеми
    перепитиями рынка уследить сложно, а доводам продавцов верить просто вредно, то приходится сужать круг поиска таким макаром.
    1.Ограничиваем выбор инверторными моделями. На этом этапе "автоматически" отметаются дешевые поделки.
    2.Смотрим соотношение характеристики-цены
    3 Внешний вид
    4 Марку. На этом этапе обычно выбирать приходится уже всего из 2-х 3-х экземпляров.
    Дальше не знаю
    На этом этапе можно позвать заказчика и спросить, какой из них брать
  16. AdSense
    AdSense
    AdSense
    Чтобы проще Вам объяснить, это всё равно, что сравнивать мерседес BMW ну и к примеру ауди и жигули.
    У каждого из них есть свои преимущества и недостатки (хотя о них мало кто рассказывает).
    Выражаю сугубо своё мнение!!
    Daikin - раскрученный брэнд
    Panasonic - середяк
    Марки подешевле - не обсуждаются
    Я бы остановился на Mitsubischi Heave, только не перепутайте с Mitsubischi Electric
