Невентилируемая скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Шульц, 08.04.08.
  1. Шульц
    Шульц
    Шульц
    Вопрос к монтажникам скважинного оборудования и к тем кто просто соображает по этому вопросу. Многим скорее всего известен метод монтажа скважинного насоса не с помощью кессона, а на универсальном адаптере. При этом обсадную колонну закрывают кто чем, кто специальными крышками, кто просто кусками трубы заваренными с одной стороны листом металла. Так вот тут у многих встаёт вопрос "скрытого" монтажа. Обсадную пилят ниже уровня земли, надевают крышку и сажают сверху куст (или вазу ставят с цветами) исключительно в целях найти потом свою скважины без металлоискателя. :)] При таком монтаже скважина у нас герметична и при работе насоса, уровень воды в скважине, понижаясь, работает как поршень, втягивая воздух внутрь. Таким образом получается разряженная среда над уровнем воды. Чем это грозит для скважины, для работы насоса и т.д. и т.п.?
    Благодарю за внимание, ну и за ответы естественно!
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Не думаю, что будут какие либо проблемы, т.к. обсадная колонна собирается на резьбовых соединениях, а они не настолько герметичны и пропускают воздух.
    Про такую маскировку скважины слышу впервые, чем обоснованы такие меры?
  3. Шульц
    Шульц
    Шульц
    Тем, чтобы дорогостоящий насос не спёрли. Особенно касается неглубоких скважин, где всё оборудование могут поднять 2-3 человека.
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Самое непритное - это подсос в скважину грунтовых вод через те самые неплотности, и как результат возможное загрязнение скважины поверностными водами. Сам по себе скважинный адаптер довольно полезная штука, без кессона, возможность скрытой установки и т.п. Но для скважин глубже 60 м не рекомендовал бы по причине больших механических нагрузок. Ну или разгружать дублем страховочного троса основную трубу, как минимум.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А я, когда ставил на обсадную колонну герметичный оголовок, думал, что при откачке воды, создаваемое разряжение увеличит приток воды в скважину из водоносного пласта и этим самым увеличит дебет. Мои догадки оправдались.
  6. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Если образуется сильный вакуум то в исключительных случаях давление можно выровнять при помощи трубки небольшого диаметра, выведенной от заваренной скважины выше уровня земли ( в некоторых марках немецких насосов такая трубка входит в комплект).
    Очень интересное сообщение legith. Если есть уже опыт то поделитесь какие "плюсы" и "минусы" такого увеличения дебита скважины.:)
  7. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Такой способ распространен на Черноземье и в Украине. Наиболее простой и эффективный. Оборудуются скважины малого диаметра " в мел" и "на песок".
  8. Шульц
    Шульц
    Шульц
    Мы заглубляли насос на адаптере на 100 метров. (SQ 2-115) Если говорить про Baker 1 1/4", то он выдерживает нагрузку 1100 кг. Насчёт подсоса грунтовых вод и загрязнения таким образом скважины мне мои знакомые фильтровальщики тоже самое сказали.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А какие могут быть плюсы от увеличения дебита скважины? Вопрос на засыпку.
  10. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Если скважина пробурена на грунтовые воды, то их вы и получите. А вот если ниже их, то поступление грунтовых вод в нижележащий водонос весьма маловероятно, если только геологический разрез не представлен крепкими породами. Если же это обычные глины, суглинки и т.п. - то ствол скважины благополучно затягивается, причем так, что выдернуть обсадную колонну обратно бывает очень проблематично. В прошлом году сам делал герметичный оголовок из фланцев и в этом году, при таянии снегов и весенних дождях, мутной воды в скважине не было, хоть она и не глубока - всего 18м. Хотя возможны и варианты...
    Герметичный оголовок делал не для увеличения дебита, а для того, чтобы динамический уровень не падал при откачке воды, так как он у меня на 6м от уровня пола в кессоне.
  11. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Главный плюс - процент увеличения дебита скважины. Если он составляет 0,001% то и говорить не о чем. :) Поэтому и спросил если есть опыт.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    До установки оголовка вода, при непрерывной работе насоса, иногда заканчивалась-срабатывала защита по сухому ходу. После установки оголовка такого ни разу не случалось. Может быть, конечно, и случайность, хотя в жизни просто так ничего не бывает.
  13. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Да нет, это не случайность.Все правильно работает.
  14. SeрgeйСеrg 777
    SeрgeйСеrg 777
    SeрgeйСеrg 777
    Вы уверены, что разряжение будет полным. Ведь через малеьшую неплотность в оголовке во время работы насоса будет подсасыватся воздух и со временем давление внутри станет равным атмосферному. А при выкл. насоса вода будет давить на воздушную пробку, пробка на оголовок. Герметичность сложно создать, природа не терпит пустоты.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё зависит, как надёжно будет вакуумирована скважина. У меня успешно два сезона работала 3-х дюймовая скважина, пока не разгерметизировалась сама обсадная труба, которая использовалась в качестве всасывающей для поверхностного насоса. Подробности в этой теме.
