Прошу совета по утеплению перекрытия в деревянном доме
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Krupskij, 16.02.12.
  1. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Коллеги, а поделитесь пожалуйста практикой, а то вот у нас свайный фундамент
    ~50см от уровня грунта, обшивка цоколя ЦСП без утепления. Пол - лаги 50х150мм на ребро,
    150мм минваты между лагами, пленка с двух сторон минваты, подшивка снизу 20кой
    (обрезками), плюс черновой полиз шпунта 45ки.
    Щели запенены, ниоткуда не дует. Тем не менее пр -20 на улице на полу 1 этажа нанесенный
    на ботинках снег не тает. Думаем летом подшить снизу еще пенопластом мм 100.
    Непонятно вот что:
    1) клеить пенопласт или сажать на саморезы?
    2) Надо ли зазор от существующего пола делать? Если да, то сколько?
    3) Надо ли отделять пенопласт от пола пароизоляцией?
  2. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Заваленки сделай лучше
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И вообще, надо разбираться с домом, а то
    :ogo:
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Что же у Вас за климат или как так сделано перекрытие, что 150 мм минваты, а пол холодный и снег не тает. Мне кажется в качестве устройства пола есть минусы, а как еще объяснить или вы дом не отапливаете! У меня в старом доме вообще полы одна доска 60 мм и то снег таял, а сейчас пенопластом подшил 30 мм еще теплее стало. Дак это 60 мм дерево+30 мм ПСБ VS 150 мм минваты. Что то у Вас не так!
    Надо сначала разобраться почему так а не городить огород и порог из пенопласта и минваты!
  5. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Все бы ничего, но в доме уже сделано отопление, стоят перегородки, лежат полы и живут люди.
    Предполагалось что все будет нормально, оказалось - :( Разве что летом расшивать снизу, и смотреть.
    Климат как климат, север Лен. области, завалинки не канают - грунт глина, пучить будет, ну и завалинки
    в 50см - это сильно. Разоримся на завозе грунта и получим сырой подпол. Коллеги, еще раз заостряю внимание - фундамент свайный, цоколь под домом зашит ЦСП с продухами, неутеплено,
    иначе будет парилка и сгнием моментально.
  6. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Скорее всего вата у вас промокла насквозь и уже не работает - насколько я понял, пленки и сверху, и снизу, в итоге если есть хоть малейшие отвертия в верхней пленке (а они почти наверняка есть) парциальным давлением пар гонит в утеплитель, а т. к. снизу паронепроницаемая пленка, то он прямо в нем и конденсируется. Резюме - нижнюю (со сторону подполья) пленку поменять на паропроницаемую мембрану. Ни в коем случае не подшивайте снизу пенопалстом, он также запрет пар. Если уж пенопласт - то только в качестве полной замены ваты. Ну и про завалинку - сделать ее стоит, только не из земли, а из все того же пенопалста. Прикрутите его на цсп изнутри, а чтобы исключить вымораживание и проникновение холодного воздуха снизу можно насыпать в оставшуюся между грунтом и пенопластом щель небольшой бруствер из керамзита.
    P. S.: ну и самая действенная мера - закройте продухи, зимой, тем более при отрицательных темепературах в подполье ничего уж точно не сгниет.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. Остограмленный
    Остограмленный
    Остограмленный
    Дуброво-сити. Окрестности Ебурга.
  9. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Значит так. Потеплело. Залез в подпол, разобрал перекрытие.
    Пирог изоспан - мин. вата - изоспан. Вата сухая. Сейчас на полу в доме +18.
    По-моему не держит 150мм мин. ваты -20.
  10. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Пошла 2я зима. Проблема та же. Коллеги, ну неужели никто ничего внятного-умного не скажет?
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    150 мм ваты это очень мало, на пол и потолки от 200 мм надо, а то и 250, попробуйте подшить 100мм фасадной ватой прямо по низу вашего пирога, длинными саморезами+шайбы, в данном случае самый простой способ будет...:hello:
  12. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ээээ... прямо вот так, без пароизоляции? У нас под домом скажем так, сыровато... Не лужи конечно,
    но мокро на грунте. И еще, может лучше сделать 2 слоя по 50мм со сдвигом стыков?
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Хазад, прав. Нужно положить дополнительно слой или два. Пароизоляцию снизу нельзя класть, все должно проветриваться. Сырость обязательно нужно проветривать.
    Берем брус 50х50 кладем его с шагом ширины листа выбранной каменной ваты, вкладываем утеплитель враспор и смотрим результат. Не хватает на существующий каркас перпендикулярно кладем еще слой. На период эксперимента удерживаем утеплитель натянутым шнуром. После достижения цели, можно зашить ветрозащитой и закрепить рейкой. для надежности.
  14. mralex
    mralex
    mralex
    Изоспан разный бывает. Какой именно у вас? Если точно не знаете - опишите внешний вид. Есть ли воздушный зазор сверху?
    150 мм ваты должно быть вполне достаточно. Кто ее укладывал? Возможно уложена была некачественно, с зазорами или спрессована чересчур...
    ЦСП обшить пенопластом даже нужно. Клейте его на монтажную пену. Этим вы сохраните тепло от земли. У меня, например, при -22 на улице - на поверхности земли в подполе -3. Цоколь - бетонные блоки 30 см.
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Это хорошо, но как быть с обязательной вентиляцией? Если бы перекрытия были бетонные я бы промолчал, а тут не могу. Дерево требует обязательное вентилирование, иначе грибы будут.
    Поэтому придется добиться комфортной температуры пола утеплением.
