Заземление около высоковольтного кабеля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Skorotovo, 13.02.12.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Приветствую! Буду делать всю электрику сам с нуля, поэтому вопросов будет масса. Надеюсь на вашу помощь.
    Начнем плясать от столба. Щит учета будет висеть на улице на столбе (требование СНТ). Верно ли я понимаю, чтобы повысить безопасность при работе со щитом, металлический корпус требуется заземлить? По всей сети товарищества ни одного повторного заземления нет. Ситуация осложняется тем, что примерно в метре от столбов закопан высоковольтный кабель.
    Вопрос, нужно ли вынести контур заземление дальше от кабеля, чтобы при пробое последнего на корпусах заземленных приборов не появилось потенциала?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не уверен но охранная зона кабеля 1 метр. :hello:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Контур заземления-это ваши фантазии. Правильно говорить заземляющее устройство (ЗУ). Может быть в виде стального штыря 12 мм2, длиной 2.5 метра, забитого в землю и заземляющего проводника- стальная полоса 4х40 или медного провода 10 мм2.
    Если к вводу в дом идет воздушная линия (ВЛИ), то повторное заземление РЕN (нулевого) делаете на вводе, а корпус щита присоедините к нему же.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    После заземления вашего щитка, потенциал его корпуса будет равен потенциалу земли. Даже при пробое данного кабеля на землю.
    Другое дело, что копать возле кабеля по правилам можно только с разрешения. И только вручную.
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Дмитрий, спасибо.
    - отступлю подальше
    Техника ко мне и не проедет, все уже застроено
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну и не вздумайте глубинное ЗУ делать, если не уверены, что кабеля там точно нет :).
    ЗЫ: Кстати, зачастую лучше пробить высоковольтный кабель, чем кабель правительственной связи:aga:
  7. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    +1:)]
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Если уж стараетесь придерживаться определений, то и про нормы по минимальным размерам изучите:
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ну да, у Вас специальные, расширенные нормы :)
    Как говорится больше не меньше.
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Не понял вашей фразы. Что хотели донести?
    morozov указал стальной штырь 12 мм2. Я поправил, приведя таблицу из ТЦ 11 с минимальными размерами, где для стального штыря сечение 18 мм2.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А что их в минюсте уже регистрируют или вы думаете что ТС будет делать заземление до выхода 8-го ПУЭ? Я Вас не подкалываю. Мне уже самому интересно выяснить, какую юридическую силу эти ТС имеют. Пока считаю, что обязательны только для членов ассоциации.
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Тут скорее вот что (ниже IMHO).
    Закон о техрегулировании отменил общую обязательность ПУЭ и дал предприятиям право решать по каким нормам они будут работать. Насколько знаю "нефтегаз" и МРСК разработали и используют свои.
    "Энергосбыты" используют ПУЭ. Некоторые (многие?) еще и ТЦ. Понять где и что конкретно используют можно только запросив напрямую свою локальную организацию.
    Многие проектировщики для упрощения начали использовать +ТЦ, в котором указаны более жесткие нормы (например, больше сечение электродов). Цель: если принимающая/ проверяющая служба использует ПУЭ+ТЦ, то всё ок. Если служба использует только ПУЭ - то ещё проще.
    Я думаю, что как то так.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не знаю. В наших нормах (свежих ПУЭ) Д12 для вертикальных до 5 метров, Д16 для вертикальных более 5 метров и Д10 для горизонтальных.
