СО однотрубная с ЕЦ. Моя схема будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DIMAR, 13.02.12.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Пришло время создать СО для дома. Дом пока не используется под ПМЖ, частые наезды зимой но в будущем ПМЖ. Не первый год общаюсь на форуме и очень много получил ценной информации. Вот дошла очередь до отопления. Внимательно всё изучив решил собирать однотрубную систему отопления с ЕЦ. Большое влияние оказали знания Уважаемого Lyko:hello:.
    Что планирую:
    1. Котел ТТ. Скорее всего Акватен 03 (600 м3)
    2. Труба стальная D50
    3. Радиаторы алюминивые 500
    4. Подключение радиаторов низ-низ с краном на выходе, D подключения 1".
    5. Радиаторов на первом этаже 94 секции, на втором 94 секции.(расчет по периметру внешней стены +15%)
    6. В точке "В" кран отсекающий второй этаж (ветка второго этажа обязательно отключаемая), ниже балансировочный кран ветки первого этажа. Точка "А" потолок второго этажа.
    (все краны в системе шаровые, полнопроходные)
    7. Перед котлом в обратку будет поставлен ЦН (какой?) и байпас. Основной режим работы СО ЕЦ, насос для разгона системы в холодном доме.
    8. Впоследствии (если всё будет работать) планирую установку параллельно ЭК на 6 кВт с управлением по GSM.
    9. Ну и естественно в системе будут сливные-заливные краны, термометр подача-обратка.(очень всю мелочь сложно нарисовать но она будет в системе)
    10. Теплоноситель пропиленгликоль.
    11. Естественно все трубы с уклоном 2см на 10 м.
    12. СО открытая. Расширительный бачок на втором этаже с дренажом на улицу (в ёмкость) и визуальным контролем уровня ТН.
    Вот вроде всё. СО первая в жизни. Руками могу сделать все, что угодно (в хорошем смысле этого слова) :super:
    Сильно смущает протяжённость лежаков 1-го и 2-го этажа. Сможет ли ЕЦ "продавить" такую длинну:faq:, размеры стен на рисунке зелёным шрифтом. Так как котел ТТ, а электричество может исчезнуть (а мы в это время гуляем или спим...) система с ПЦ не рассматривается. Заморочки с инверторами и генераторами не интересуют. Система нужна простая в эксплуатации (женщинами...)
    Схема во вложении. За схему сильно не пинайте. Рисовала супруга в PAINTе.
    Заранее спасибо за советы и конструктивную критику.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Делите розлив на 2 крыла,...равномерными участками.
    2. Есть 3 варианта.
    а) горизонтально-вертикальная однотрубка на 2 крыла.
    б) вертикальная однотрубка с лежаком под потолком.
    в) горизонтальная однотрубка у плинтуса 2го этажа и вертикально вниз однотрубные опуски,... от верхнего лежака к нижнему.
    Насос будет нужен в межсезонье,..когда Т* в СО не будет высокой. Он принудительно будет "размешивать" т/н системы для равномерного прогрева.
    3. Если уж Т. Т. котёл,...то имеет смысл подумать об Т. А. (тепловом аккумуляторе).
    :hello:
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо большое за быстрый ответ.
    Изначально продумывал систему разделённую на два крыла. Но обратка везде пересекает двери и как тут быть? Может найду план первого этажа, выложу на обозрение знатокам.
  4. RESA
    RESA
    RESA
    я бы сделал так:
  5. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Уважаемый Resa123 Вложение открывается в WORDe естественно, а та пусто! :faq:
    Упс! Прошу прощения вдруг всё открылось! :victory:
    В Вашем случае второй этаж греется постоянно, а у меня отключен и работает только при большом скоплении гостей.(такое бывает) :super:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо! Ответ по теме - коротко и ясно. Может будут дополнения в схему?
  9. RESA
    RESA
    RESA
    абсурд! если обратили внимание, радиаторы второго этажа подключены через байпас (т.е. приборы первого полностью независимы), ставьте термоголовки и будет Вам счастье. а в Вашем случае необходимо увеличить сечение магистрали в разы.
  10. RESA
    RESA
    RESA
    А вот ещё схема обвязки высокотемпературного котла (выполняется железом), для сброса тем-ры, чтобы весь дом железом не обвешивать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А "кто" будет сбрасывать температуру в отсутствие электричества? :faq: ..Кроме железа, разумеется.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Он там ещё и термоголовки впихивает в ЕЦ. Ещё один прдавец-консультант с "опытом" работы.
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Да, вот давно на форуме тему "отопление" и сопутствующие изучаю. Считаю себя "чайником" в этой теме. Но про термоголовки в ЕЦ даже я знаю, что НИ-НИ туда термоголовки. :mad:
    НО моя схема работать будет, вот, что интересно?
    Труба D50, куда в разы больше. :faq: В два раза уже 100, а в три раза 150... У меня не 1000м погонных, а всего 50м трубы.
  14. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Планирую летом делать в доме систему отопления. Площадь дома 70кв.м. Котел Будерус S111, 12кВ. СО открытая с ЕЦ. Радиаторы отопления 8 штук, 2 биметаллических по 8-10 секций, остальные 6 чугунные 7-ми секционки. Труба стальная, планирую провести по периметру дома (34 метра) Ду32 с переходом на Ду 25. Уклон трубы 5 см на 10 метров. Стояк от котла высотой 2,2 м. Советуют провести Ду 40 без заужения. Будет работать такая система? Посоветуйте какие трубы поставить.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вам бы разделить (правильно говорят). Стояк побольше сделать (диметром). Радиаторы посчитайте по теплопотерям, а не примерно +-трамвайная остановка. Что то много их однако. Теплоотдачу меттруб брали в расчёт? У вас там 4-5 кВт ещё получается.
    Так то правильно всё.
    Тут на форуме подобное обсуждали. ТС polena. Посмотрите.
  16. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Что касается разделить - ну ни как не получается. На однотрубке остановился ещё и потому, что эстетический момент (жена нажимает) трубы по потолку не идут, а только у плинтуса, что не критично.
    Стояк побольше в диаметре- это сколько?
    Радиаторы даже по площади дома если считать: 1 этаж 100м2, второй почти тоже 100м2 умножаем 100 ватт на м2= 20 кВт. Считаю секция по мощности 100 ватт = 200 шт. Если не прав поправьте. Тут масса народа считает по таким схемам и всё работает люди не мерзнут. Как говорит Lyko "лишний радиатор не страшно". Тем более в финансовом смысле это не напрягает.
