Какой брус выбрать для строительства дачного дома 7на 7?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем вераника, 13.02.12.
  1. вераника
    вераника
    вераника
    Подскажите какой брус лучше, профилированный или обычный?
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Смотря с как будет использоваться постройка - как дача или для ПМЖ. Если жить, то лучше из простого 150*150, а потом утеплить. Или профилированный, но шириной 200мм. 150 однозначно мало.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Профилированный плох тем, что если появятся щели, то и не проконопатить никак, в отличии от простого. Ну а появиться они появятся 90%! К тому же если обычный брус прострогать, то на вид он будет не хуже профилированного. Ну а сечением рекомендую использовать на 200. Тем более цена у профилированного куда "веселее", чем у обычного, соответственно первоначальное вложение будет больше. :hello:
  4. вераника
    вераника
    вераника
    Спасибо! А может кто-нибудь фирму хорошую подскажет, а то так сложно выбрать.
  5. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Тут где-то озвучивалась мысль брать брус 150х200 и укладывать его широкой стороной по горизонту. Вроде как крутит и рвет меньше брус. Надо Баира, ака Урфин Джюс, поспрашивать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я в курсе;), даже спрашивать не стану:), тем более это правильно:super:! Действительно такой брус будет меньше иметь трещин по стене. Один минус по сравнению, если использовать брус 200*200, дом из бруса 150*200 при одинаковой высоте строения сядет больше, т. к. венцов (рядов) больше, соответственно надо коробку делать чуть выше. К тому же вид не такой, когда брус в высоту будет 200. Поэтому каждый выбирает сам, что ему лучше! :hello:
  7. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Думаю большинство проголосует за вариант - меньше трещин и кручения:hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не факт:no: ! Ведь не зря многие выбирают лафет, чтоб высота его была большой, хотя ширина раза в полтора меньше. Только в любом случае дом из бруса уступит дому из лафета, т. к. у лафета есть полноценный паз:super:, а не просто прямая площадка соприкосновения.
  9. renat322
    renat322
    Дважды папа!!!
    renat322
    Дважды папа!!!
    Самара
    Думаю разницу между стоимостью лафета+сборка лафета и стоимостью бруса+сборка бруса нужно будет долго (много лет) и упорно тратить на чуть большие затраты на отполение:aga:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Некоторым отопление пофигу, т. к. даже не живя там держат температуру под 25градусов. Поэтому то они и выбирают вид, а не цену.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Если строить будете в Анапе, то 150х150 вполне достаточно. Будет холодно, всегда сможете потом снаружи утеплить. Учтите, что любой деревянный дом должен отстояться до отделки не меньше года, чтобы прошла полноценная усадка.
    Делайте вокруг дома большие открытые веранды, летом большую часть времени всё равно проводим на улице и с верандами в доме будет прохладнее.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще-то дерево как защищает от мороза, так же хорошо спасает и от жары:victory: ! Поэтому делая дом из бруса на 200 я считаю будет не хуже:no:. Ну а по поводу конапатки, то да можно и забить на неё, не обратил внимание:)] от куда топикастер. :hello:
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Для Анапы профилированный брус 100х150 самое то. Собрать его смогут легко, да и транспортировка на поддонах легче.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Однозначно сказать, какой брус лучше невозможно.
    У того и другого есть свои плюсы и минусы.
    Плюсы простого бруса:
    - цена, зимой в М. О. можно найти по 5,5 - 6,0 тыс/м3;
    - простая сборка - требуются обычные плотники с рекомендациями друзей и с опытом работы от 3х лет;
    - возможность отложить расходы по отделке на второй этап.
    Минусы:
    - обязательная неоднократная конопатка, которая стоит немалых денег;
    - обзательная внешняя и внутренняя отделка, обшивка.
    Плюсы профилированного бруса:
    - если брус изначально хорошего качества и собран оч. опытными профессионалами, то отделка и утепление не потребуются;
    Минусы:
    - цена выше. Зимой, например, брус естественной влажности в Твери от 7 500 руб/м3, подсушенный от 11 000 руб/м3 (без учета доставки заказчику);
    - при некачественном брусе, неправильной сборке и неправильной эксплуатации возможно образование щелей и трещин (хотя это может случиться с любым домом, даже каменным).
    Посмотрите готовые дома из разных материалов, тогда интуитивно сами определите, что лично вам больше нравится.
    Удачи!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разницы нет:no: какой брус собирать! Профилированный с одной стороны даже легче. Это как сплотить простую половую доску или шпунтованную.
    Что дорого - это да, но сказать что не однократная, так это уж зависит от мастерства конопатчиков, ну и особенностей самого дома.
    Если прострогать, как я сказал выше, то разницы не будет:no: !
    Много Вы таких домов встречали? Даже здесь не так давно показали дом "с зайцами" собранный типа оч. опытными профессионалами:aga:, который надо конопатить или типа этого, короче дыр в профилированном "море":)].:hello:
