Перекрытие из ракушечника. Реально ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Medcom, 12.02.12.
  1. Medcom
    Medcom
    Medcom
    Simferopol, Ukraine
    Здравствуйте.
    Слышал от строителя, что можно сделать дешевое перекрытие между этажами из ракушечника. Но нигде в инете не могу найти хоть один пример, поэтому стремаюсь.
    Суть такова:
    1. На опалубку делается кладка кирпичом в рядки (с раствором). Между рядами 5 или 10 см (сколько не помню).
    2. В эти проемы укладываются ригеля.
    3. Потом проемы заливают бетоном.
    По его словам получается перекрытие, не уступающее по прочности плитам перекрытия, так как толщина выходит не меньше 20 см. А также легче и дешевле плит и монолита. + легко такое перекрытие сделать.
    Преимуществ по его словам столько, что меня смущает, почему такое перекрытие непопулярно.
    Имеет ли право на жизнь такое перекрытие?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Medcom
    Medcom
    Medcom
    Simferopol, Ukraine
    Спасибо за ссылку, изучаю. Сразу напоролся на ньюанс, что перекрытие шире 4,5 нуждаются в специальном расчете ригелей. У меня выходит 5,4 метра между несущими.
    По поводу вариантов, делитесь :).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Теме ап. Интересно услышать мнение инженеров и архитекторов об перекрытии из ракушняка в сейсмоопасных районах
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Легче из соломы, надежнее и дешевле обойдется.
  7. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @olmer, вы удивитесь, но многие так строят, даже строители для себя.
    Да и не только в Крыму, но и в Израиле, к примеру.
  8. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи, здравствуйте.
    Дом 9*12. Севастополь. Фундамент по периметру ленточный. Дом из ракушки в камень построен для постоянного проживания.
    Хочу делать из ракушки перекрытие межэтажное.
    На какое максимальное расстояние можно делать такие перекрытия и существенно ли дешевле это плит перекрытия?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ракушку можно использовать для заполнения межбалочного пространства в сборно-монолитных перекрытиях. Число используемых при этом балок существенно зависит от длины блока. Из того, что видел в прошлом году в Симферополе сделал вывод, что ракушечник не производится больше 400 мм по длине.
    Если рассматривать сборно-монолитные перекрытия, то оптимальным были бы в этом случае перегородочные блоки с размерами 600х250х100. Необходимую толщину перекрытия можно обеспечить за счет доборных плит из пенопласта.
    В настоящее время общаюсь с продавцом газобетона и ракушечника в Крыму, который рассматривает возможность продавать перекрытия МАРКО здесь. С его слов ракушечник в три раза дешевле газобетона. При таких ценах перекрытия с ракушкой будут существенно дешевле плит.
    Для понимания выкладываю картинку с пескобетонным блоком, на месте которого может быть ракушка.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ракушечник в принципе не производят, его добывают ;)
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нефть тоже добывают, но довольно часто используется термин "производство нефти"
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Есть такая же система как у МАРКО только с бетонными ригелями
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Бетонная балка однозначно предполагает использование специальных Т-образных блоков для заполнения межбалочного пространства. У МАРКО профильные балки УНИВЕРСАЛ и АТЛАНТ позволяют использовать для заполнения межбалочного пространства ЛЮБЫЕ строительные блоки: ракушечник, газобетон, керамзитобетон, теплую керамику, арболит наконец.
    Бетонная балка и блоки для нее связаны намертво. И это накладывает серьезные ограничения на распространение и использование.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт всего лишь безграмотный перевод с иностранного, типа с oil production.
    Road map например тоже час часто переводят/говорят буквально, хотя речь идёт о плане действий.
    Уже уши пухнут слышать это! :mad:
  15. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Заглохла тема, может кто уже делал и результат выложит?
    @ivanyrich, что вы решили для себя?
