Узлы каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Слава_, 12.02.12.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Узлы каркаса
    Друзья, давно изучаю форум и литературу по каркасам и постоянно встречаю разночтения по тем или иным вариантам конструктивных решений среди отчетов форумчан. Отдельные вопросы поднимаются по ходу отчетов, но они разрозненны и их приходится выискивать по крупинкам.
    В связи с этим, предлагаю саккумулировать в данной теме вопросы по основным узлам каркаса с авторитетными ответами, основанными не на собственном опыте, а на нормативных документах.
    Первый вопрос.
    Сколько досок необходимо укладывать под лаги перекрытия на фундаментную ленту одну или две? У Ларри в фильме одна, а многие делают две. Зачем? Или это зависит от этажности?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это зависит от фундаментной ленты. Качества досок, косорукости рабочих...
    Все уже есть, все узлы читайте СП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Некоторые так воще не подкладывают ;)
    У Лари он выравнивал горизонт, у мена росверк был ровный и я ниче не подкладывал.
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Сегодня задался вопросом, но ответ пока в литературе не нашел.
    Если шаг балок перекрытия 400 мм, а стоек каркаса 625 мм.
    В каком направлении правильно будет двигаться:
    1. Установка дополнительных блоков под стойками.
    2. Менять шаг балок перекрытия на 625 мм, увеличивая сечение балок.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, с тойки и лаги не обязаны совпадать :)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шаг балок и стоек в каркасном доме с двойной обвязкой по стенам, между собой никак не корелируют.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Смотрел и читал, спасибо за ссылку, но вопросы остаются, в связи стем, что регулярно встречаю новшества. Поэтому хочу разобраться.
    Вот к примеру, видел в соседней теме такой вопрос: сколько лаг устанавливать в перекрытии, в случае, когда стена идет параллельно лаге? У Ларри вижу две лаги под межкомнатной перегородкой, а крайняя одна. Человеку же в теме советуют 3 -й вариант.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1 вариант нельзя использовать под несущей стеной.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На мой взгляд 1-й вариант тоже хлипковат, т. к. под стену в качестве опоры выступает только 50 мм лаги + ОСП.
    Открываем книгу Ларри "The very efficient carpenter - 1998" на 41 странице.
    Сдвоенные лаги идут только под перегородками. Крайние одинарные. Получается, что можно и одну доску пускать под несущую стену?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если это наружная несущая стена, обвязка которой опирается на фундамент, то там несомненно достаточно одной доски+ черновой пол. Если же несущая стена находится в средине дома, то тут уже нужны инженерные расчеты по условиям и нагрузкам на такие стены. Может быть и две и три и четыре лаги, сбитые вместе.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    С перекрытием первого этажа все ясно.
    Теперь стены.
    Про укосины спрашивал в параллельной ветке и понял, что такой вариант правильный, хотя на форуме культивируется мнение об упоре укосин в верхнюю доску и вертикальную стойку.
    У Ларри тоже так и даже с заходом на вторую доску верхней обвязки.
    Теперь вопрос по оптимальному расположению укосин:
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Если я правильно понял г-н Слава_ задался целью изобразить основные узлы в одной теме. Дабы неофитам, подобным мне, не приходилось делать кучу заметок и периодически судорожно ковыряться в них
