Конструктив: правильная укосина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wall-e, 13.03.10.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Уважаемые коллеги!
    Обратил внимание, что в фахверковых домах ребро жесткости ставится "неправильно", т.е. по идее оно не должно эффективно работать при такой конструкции (см.ниже). Огромное количество домов именно с этой конструкцией ребра. Почему?
    Лучшие ответы
    Я сопромат не изучал и не хочу :)
    Уверен что зная сопромат, можно "вычислить идеальную укосину".
    Но согласен с I.K.
    В отсутствии знаний по сопромату предпочитаю обращаться к чужому опыту.
    Американцы дураки? Только у Задорнова.
    Они ведь собаку (стаю собак) съели на строительстве каркасов. Поэтому думаю в процессе эволюции, разные варианты были обсчитаны множеством специалистов и "современная укосина по американски" с запилами в обвязки (let-in brace) - оптимальный вариант из серии - в меру крепко, в меру дешево, в меру просто.
    И ведь строили так годами. Да насколько понимаю и сейчас строят, в не ураганных местах.
    И не думаю что стоит говорить, что они гонятся только за дешевизной. У них ведь чуть что - сразу в суд. Дом пошатывается? В суд! Разорят строительную компанию как пить дать :)
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А куда укосина должна работать?
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Дерсу, по-моему это Вы сказали: "укосины работают от 30 до 60 гр, поэтому если сделать угол больше или меньше, то лучше вообще не делать".
    Мы учимся у Вас, Вы должны просветить:).
    Фото с вашей стройки
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    классический фахверк и современный каркас все же - разные материалы, разные узлы и т.п.
    Так что сравнивать укосины там и там - не совсем корректно на мой взгляд.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Не спорю, просто очень интересно, почему они ИМЕННО ТАК делают, чуть не поголовно. У них укосина внизу и вверху не доходит до стоек каркаса 10-15 см. Нас же учат упирать в стойки.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Тут намедни была горячая тема по фахверку. Там ближе к концу, проявился один товарищ, Павел. Он профессиональный плотник, фанат фахверков, думаю если к нему обратиться - он расскажет
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Почему НЕПРАВИЛЬНО?
    Лично я думаю, что эти технологии проверены временем...
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Может быть тут кирпичное заполнение? Тогда сжать кирпич перекосом каркаса нереально, укосина тогда дань традиции от саманного фахверка.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    неправильная - в кавычках, т.е не такая, как здесь учат
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чтобы ответить на вопрос - нужен человек хорошо разбирающийся именно в
    фахверках. Без этого остается только делать догадки
    Мои например :) :
    1) Может там тонкость именно в узле соединения верхнего нижнего бруса и укосины,
    2) "укосина" может быть не доской на ребро, в треть толщины стены, а тем же брусом - в толщину стены, тогда вы ее иначе просто не поставите. Да и работать такой брус будет по другому.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, тут (и в других фахверковых домах) так стоят укосины, потому как они врублены "шип-паз". Сместить их в угол означает вообще ослабить узел...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот вот. это и хотел сказать
    А укосина в современном каркасе, делается под углом 45-60 градусов потому что такой треугольник наиболее устойчив, и соответственно максимально выполняет свою функцию.
    Но в современном, вы и крепите укосину по другому, и укосина сама "хилее", поэтому компенсируем это геометрией.
    Это так.. мысли в слух...
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    ОК, понял, разъяснили.
    Спасибо.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    кстати, если совсем "по правильному"
    То в современном каркасе укосина тоже должна быть сделана немного не так как обычно делают.
    Она должна быть не уперта в стойку (вверху) а врезана в угол - стойка/верхняя обвязка. А внизу - врезана в нижнюю обвязку и стойку (если укосина пришлась на нее)
    Причем врез делается частичный, где то на половину толщины стойки/обвязки, а не полный...
    сорри, если объяснил не понятно, картинку лень рисовать :)
    Но так практически никто не делает, потому что если врезать укосину в стоящую стену - замудохаешся эти запилы делать, а по платформе у нас мало делают.
    Поищите тему - каркасный дом без ОСП, там много было по укосинам различным, и этот узел в том числе был "в картинках"
    вот кстати документ любопытный на англицком
    https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp301.pdf
    и еще чуть чуть
    тут картинка получше
    https://www.habitat.org/env/pdf/wall_insulation.pdf
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Врезаю укосины в стойку и нижнюю обвязку. Плюс промежуточные стойки.
    Занимает время на одну укосину 20 минут. Это совсем несложно. Но потом спишь спокойно.
    Каркасы я делал из доски 150*40.
    Укосины тоже.
    Соответственно доска вырезается меньше одной трети. Жесткость меня устраивает.
