Расчитать систему отопления частного дома 1 эт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ALEXkn, 12.02.12.
  1. ALEXkn
    ALEXkn
    ALEXkn
    Чебоксары
    Прошу помощи по созданию системы отопления. Кое-какие расчёты мне помогли сделать.(во вложении)
    В целом на данный момент следующая картина:
    Одноэтажный дом (схема во вложении) с подполом высотой 1,2 отуровня земли, чердак холодный.
    Исходные данные:
    Самое холодная температура - 32С
    Толщина конструкции:
    1. Стена (считаем изнутри)
    - гипсокатрон - 12мм
    - воздушная прослойка - 30мм
    - кирпич керамический пустотелый - 125 мм
    - шлаковая засыпка - 125 мм
    2. Потолок (считаем изнутри)
    - оргалит - 5мм
    - берёзовая доска - 30 мм
    - древесные опилки - 100 мм
    3. Пол (считаем изнутри)
    - ДСП - 16 мм
    - берёзовая доска - 40 мм
    Предполагаю будет двухтрубная с металлопластиком.
    Диаметр труб: Основная магистраль - 20мм, подводка к радиаторам - 16мм
    Соединение труб с помощью пресс фитингов.
    Котёл газовы АОГВ -11,6 (же имеется в наличии)
    Радиаторы алюминиевые: при дельта Т=70 теплоотдача 163Вт.
    Бак расширительный 8л.
    Насос циркуляционный 25/40. Модель ещё не выбрана.
    Интересует Ваше мнение по расчёту.
    Трубы и фитинги каких фирм лучше брать?
    Правильно ли подобраны диаметры труб.
  2. ALEXkn
    ALEXkn
    ALEXkn
    Чебоксары
    Доброго времени суток!
    Действительно нужна Ваша помощь по созданию системы отопления.
    Лично сам начал путаться.
    У кого есть свободное время, посмотрите, пожалуйста, расчёты.
    Мне интересно Ваше мнение.
  3. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Бак расширительный маловат по моему, сейчас посчитаю, еще группу безопасности на котел обязательно с воздухоотводчиком. Запорка на радиаторах будет?
  4. диана
    диана
    диана
    Труба минимум д25, к приборам д20.
    Краы на радиаторы обязательно, бака хватит. Насос лучше 6-ку.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Утепление совсем ниочём. Эдак вы так природу топить будете. Положите на потолок рулонной стеловаты 100 мм (стоит рублей 800-1000 за куб) под пол подшейте хотя бы псбс 15 тоже 100 мм. А так у вас газ будет на пролёт выходить. Радиаторы по паспорту 163 или так и есть? Считайте лучше 130 не сильно уйдёте от действительности. Окна как считали.
    А где в этой проге расчётные значения по материалам?
  6. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Бак подойдет но я бы больше поставил вот такой я перестраховщик :) А так по моему норм. У вас из прихожей дверь сразу на улицу открывается? Из чего сделана?
  7. диана
    диана
    диана
    По этому региону - 200мм не рулонной изоляции, а плиты.
    Псбп под пол - деньги на ветер. Только минплиту. Про изоспан не забываем.
    Вот на стены можно и пенопласт.
  8. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    А чем вас ПСБ на пол не устраивает?
  9. диана
    диана
    диана
    В этих плитах будет множество мышиных гнёзд, а ч/з 1,5 - 2 года, все плиты превратятся в крошку.
  10. ALEXkn
    ALEXkn
    ALEXkn
    Чебоксары
    Расчётных значений по материалам сейчас не могу привести. Данные вытаскивал из СНиПа, а расчёт значения делал на бумаге.
    В паспорте радиатора указано: при комнатной температуре Т=20С и дельтаТ=70С теплоотдача Q=163Вт.
    Для окон брал значения для двойного остекления в деревянных рамах.
    По Вашему мнению необходимо пересчитать теплопотери исходя доутепления конструкции?
    Одного крана на радиатор достаточно? Или необходимо ставит на входе и на выходе?
    Что можете порекомендовать из насосов? Что означает 6-ка?
    Дверь сделана из сосновой древесины. Толщина 4мм. Утеплена материалом типа изоспан.
    в принципе дверь выходит в сени, толщина стен которой 125мм (кирпич керамический пустотелый)
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А как вы расчитаете после, если утепления ещё нет?
    Крана достаточно одного, но я предпочитаю ставить два, на случай замены прибора без слива системы.
    Изоспан не утеплитель, это пароизоляция.
  12. ALEXkn
    ALEXkn
    ALEXkn
    Чебоксары
    По моему мнению утепление должно быть снаружи. Это позволит лучше удержать тепло.
    Поэтому стены и потолок буду утеплять снаружи. Материалом конечно не определился. Верно ли мои суждения?
    Фактически подбор мощности радиаторов делал при максимально возможной теплоотдаче котла и радиаторов при Т=95С.
    Действительно необходимо утеплять пол? В основном индивидуальных домах в подполе держится плюсовая температура. Не достаточно ли будет утепление стен и потолка снаружи?
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Достаточно. Про утепление изнутри разговора не было.
    Главное стены, потолок и окна. Полы утепляются если фундамент никакой, в смысле тепла.
    Подбор радиаторов надо делать по низкотемпературному режиму, с запасом 30%.
  14. ALEXkn
    ALEXkn
    ALEXkn
    Чебоксары
    Также рекомендуют, чтобы при использовании металлопласта температура воды не превышала 70-80С. Иначе материал трубы будет разрушаться. Верно ли это?
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А почему МП? ПП при тех же свойствах гораздо практичны и надёжнее, не говоря о цене?
