Проект столбчатого фундамента с подвалом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем скопин, 12.02.12.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Прокомментируйте пожалуйста вложеный проект фундамента (дом 550т) столбы 0.5 на 0.5м на подошвах 1.4 на 1.4м глубина 1.6м, подвал подошва лента 0.5м стена 0.3м глубина 2.5м и сверху столбы с стенами подвала соединяет ростверк 0.6 на 0.6.Грунт глина, суглинок расчетная цифра 2кг/см2,вода 3.5-4м,промерзание МО 1.5-1.6м.
    Смущает разная глубина подошв 1.6-2.5м (возможная неравномерная осадка и разрыв ростверка), пролеты более 4м между столбами (разрыв/провисание ростверка под массой стен)
    Да и еще смущает сложность исполнения, не съедят ли всю экономию по бетону, земляные и опалубочные работы.
    и еще вопрос в догонку - целесообразна ли обатная засыпка песком цоколя и столбов если обработать мастикой/битумом и уменьшить трение.
  2. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Поднимем! Меня тоже интересуют подобные вопросы...
  3. NeoSSS
    NeoSSS
    NeoSSS
    Тамбов
    Из схем что приложены не очень понятна схема дома, я вижу только одну опору 1400 а остальные 1200. И если я правильно понял то одна часть дома опирается на ленту?
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Для более полного ответа, нужно видеть весь проект сооружения и данные по грунтам...
    На вскидку мне кажется, что вместо указанных столбов, проще и дешевле было бы организовать сборную (из блоков ФБС) ленту, с опиранием на единой отметке с полом подвала (проектная глубина = 2,5м.)... При низком уровне грунтовой воды, стены подвала также можно было сделать сборными :)
    Ну а гидроизолирующая обработка битумом в проекте вроде как итак предусмотрена, хотя обратная засыпка пазух крупнозернистым песком, думаю вряд ли повредит :hello:
    P. S. По каким-то причинам, в XXI веке, сборный вариант фундаментовстал менее моден нежели монолит, надобность в котором зачастую просто излишняя.
  5. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Очень интересно! Кто-нибудь прокомментирует еще?
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день! Подобный же вопрос о сооружении подвала при свайном (в моем случае сваи ТИСЭ) фундаменте мучал меня долгое время, пока добрые люди :) (мир не без них) подсказали решение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/151715/page-2#post-3959158
    все гениальное - ПРОСТО. убедился в который раз. Потратил около сорока минут на просмотр ролика. Многое уже видел здесь на форуме, но смотрел на одном дыхании. рекомендую.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Скопин,
    https://www.forumhouse.ru/threads/142402/
    ВОПРОС к Автору.
    Чем в итоге завершилась эпопея с фундаментом? На чем Вы остановились ? и что было в ИТОГЕ реализовано?
    Меня в Вашем контексте интересуют два момента - разная глубина подошв фундамента подвала и свай,
    и второе-
    Вот что действительно вызвало замешательство - достаточно большие пролеты между столбами.
    Похожие проекты здесь на форуме со столбчатыми домами под фундамент были с пролетами 1,5 - максимум - ДВА метра.
  8. Jethro
    Jethro
    Jethro
    Скопин, пардон за оффтоп.
    Читаю заглавный лист и ... Вы часом не на новосходненском шоссе строитесь?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Скопин, отказался от этой затеи и ушел с форума.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147766/
  10. Jethro
    Jethro
    Jethro
    Жаль. Строиться рядом могло быть полезно
