1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Перекопал котлован
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем скопин, 18.03.12.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Перекопал котлован
    День добрый, нужен совет, выкопал котлован под фундамент 13*16, один угол размерами 4*4 перекопал сантиметров на 50, грунт суглинок, глина, глубина 2м.(соответственно в одном угле на площади 16м2 2.5м) Тип фундамента монолитный пояс 30см только под стены и фбс 4 ряда.
    Подскажите так ли это трагично и как лучше засыпать (вариант 1. полностью песком, вариант 2 перекоп щебнем а дальше подушка из песка 20см как и по всей площади)
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Я бы на вашем месте не "ДОСЫПАЛ" в углу, где 4х4, а наоборот "ОТРЫЛ" в других местах. Я так понял ФБС-ки прямо на песчаную подушку собираетесь монтировать? "...монолитный пояс 30см только под стены..." - это где?
  3. скопин
    скопин
    скопин
    Спасибо за участие, поясов будет 2 один снизу на песок, второй после 4го ряда перед плитами, понижать уровень совершено невозможно (участок буду подымать, а делать приямки под окна категорически не входит в мои планы), а только под стены это всмысле "не плита"
    и все таки насколько страшна подсыпка щебень/песок?, а если увеличить площадь опоры, то есть сделать ленту под фбс в этом месте 1.5м шириной, а везде проектные 1м?
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Здравый смысл подсказывает, что это чревато трещинами вследствии неравномерной усадки грунтов (коренного основания и подсыпного грунта). На сколько критично - смогут оценить только проектировщики. А строителям доверять не стоит - им бы поменьше лишней работы, а подсыпать проще, чем выбрать...
    У меня такая же проблема была, только ошибка вышла в одном месте на 10см - заставил выбирать вручную... Свое спокойствие бесценно.
  5. скопин
    скопин
    скопин
    Уважаемые форумчане, может все кто таки кто нибудь подскажет, чем лучше засыпать перекоп угла котлована в 40см, что даст меньшую усадку утрамбованый ПГС (возможно другой щебень) или песок. Выбирать грунт под один уровень исключино котлован и так 2х метровый.
  6. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я бы выровнил подбетонкой маркой М-100, в опалубку шириной 1-1,5 м только под лентой.
  7. скопин
    скопин
    скопин
    Еще прозвучала мысль отлить ленту в этом месте 70см, что примерно одно и тоже, ну а все таки если засыпать песком/щебенкой с трамбовкой не вариант?
    Да и я хотел под основную ленту засыпать ПГС с трамбовкой см15, если делать подбетонку по уровню котлована, как будет выглядеть ПГС на подбетонку и сверху лента?, или делать подбетонку по уровню с учетом ПГС.
  8. Ivbo7
    Ivbo7
    Ivbo7
    Луганск
    Тоже получился перекоп. Но вследствие того что раньше на месте моей траншеи под фундамент оказалась старая засыпанная траншея. Экскаваторщик решил заглубиться до однородного грунта.
    Глубина перекопа ок. 40 см.
    Архитектор советует засыпать щебнем послойно по 10 см с трамбовкой, а затем залить цементным молочком.
    Строители предлагают просто залить перекоп бетоном самомесом (250 кг. цемента на куб смеси)
    Кто что думает по этому поводу, как поступить?
  9. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Разнородный грунт обладает различной сжимаемостью (сопротивлением воздействию нагрузки), т. е. существует вероятность неравномерности распределения напряжений в грунтовом основании под подошвой фундамента с последующей передачей на конструкцию фундамента...
    Засыпать крупные перепады уровня лучше родным, т. е. материнским грунтом с послойной трамбовкий (в случии применения легкого ручного механизма - слоями не более 10-15см) :)
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Знакомая ситуация, тоже перекопали, но 20см. Подсыпали пгс, песка, утрамбовали и залили. Прошел год, построен 1этаж. Правда этот угол имеет перепад 2см, но терпимо это. Трещин нет. Ждем)
  11. Dardanellov
    Dardanellov
    Dardanellov
    В моем случае вообще беда. Копали без нивелира, и естественно один угол перекопали на метр глубже.
    Яма 8х8 метров, глубина 2,5 метра. Планировалась плита и монолитный пояс. Что делать ума не приложу.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ни уясебе) перекопали) сделайте фундамент с перепадом в эту яму, к дальше там организуете помещение с пониженным уровнем пола, бассейн, парную, котельную, кладовку. Я конечно не знаю имеет ли такая конструкция право на жизнь, но чисто на мой взгляд это лучше чем с треснувшим домом потом мучаться
  13. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Что мешает при перекопах в ~ 20-30-40см см, как у топик стартера, делать чуть "выше" подошву (например 30-35см вместо 20 по проекту или там 40-45 вместо 30 по проекту и т. д.) и арм. пояс на блоках (30-35см вместо 20 по проекту) вот и ваши ~30см... это гораздо надёжнее чем обратно засыпаться и на это фундамент ставить.
  14. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    10-20 см при копке экскаватором это норм, но обратную засыпку я бы делал щебнем, с по слойной трамбовкой
