Бюджетный способ добычи воды с 69 метров
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Voodoo, 12.02.12.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Возник вопрос:
    в будущем планируется баня, как отдельно стоящее сооружение, каким образом к ней сделать ввод воды при использовании скважинного адаптера?
    Наверно придётся резать ПНД трубу идущую от скважины к дому и там врезать тройник? Может этот трайник уже сейчас врезать и поставить пока заглушку или шаровый кран?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни в коем случае не разрезайте трубу! Тройник со временем может разгерметизироваться и подтянуть соединение вы не сможете или хотите для этого отвода строить технологический (смотровой) колодец? :aga:
    Отвод сделаете в доме и опустите его в траншею от дома до бани. Только так. Если бы был кессон отвод можно было сделать прямо в нём.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понял.
    А как быть с эл. кабелем, то же должен быть целиковый от насоса и до автомата или розетки? Так как вроде к насосу нужен в синий изоляции электрический кабель.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кабель также прокладывается в ПНД трубе, например ПНД 25. Соединение, если такое имеется герметизируется специальной термоусаживаемой муфтой. Кабель для погружных насосов может быть и в изоляции черного цвета. Вся информация по кабелю для погружного насоса, здесь.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПНД с кабелем выводится из траншеи с наибольшим радиусом изгиба у скважины наружу. Нужен будет некоторый эксплуатационный запас для того, чтобы без помех доставать насос из скважины, либо у скважины должен быть коммутационный герметичный электрощит. Ввод кабеля осуществляете через скважинный оголовок.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А что если тройник прикрутить на адаптер, а уже на него ПНД? И труба цела и имеем разводку воды.
    Тогда имеем две магистрали, одна в дом, другая пока заглушена, понадобиться - откопал /тем более где копать знаю :) / прикрутил вторую трубу и пошла вода по другой магистрали, а?
    А то хрен его знает, когда баню построю..., к тому времени уже и цоколь отделаю и отмостку..., не ломать же, что бы трубу проложить из дома до бани.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда уж лучше негерметичный кессон из двух стандартных бетонных колец сделать и откапывать не придется.
  8. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Скажу исходя из опыта. Если водопотребителей немного, то хватит 32 трубы и дюймового адаптера.
    Уж сколько раз обсуждали.
    Вот тут фотки установки адаптера http://aquabur.ru/services/skvazhinnyj_adapter/
    Смотря какая сталь, можно и за 5 часов уложиться.)
    Труба 40 полная воды - сомнительное удовольствие при замене насоса.
    Имхо, насос слишком производительный. я бы посоветовал глянуть SQ 2-100.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    32-я труба на скважинах на известняк погоды тоже не сделает. Здесь уже нужны профи с необходимой техникой.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В принципе 2-3-е человек с 70 метров поднимут без проблем. Приходилось в одиночку поднимать с 50 метров, тяжеловато, но терпимо. Труба ес-сно с водой.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не..е, мне что то не прельщает откачивать воду из кессона, да и я уже как то проникся к адаптеру. :)
    Тем более мне уже выслали исправленную смету и весь комплект обходится в 67тыР., а траншею всё равно рыть от бани до скважины, как раз и подключу к тройнику и баню. :)
    Надеюсь его не придётся каждую неделю менять, ну а раз придётся значит в тренажёрный зал буду реже ходить. :)
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Очевидно кабель придется резать и соединять с помощью коммутационного герметичного электрощита, а что это за "зверь" и где он должен распологаться.
    И еще, вроде при использовании адаптера скважный оголовок не используют, там вроде крышка в виде кепки, или это и есть типа оголовка?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оголовок может быть разной конструкции. Главное, чтобы он надёжно перекрывал устье скважины. Что касается электрических щитов, поищите в интернете дилеров электротехнической продукции. Этих щитов-ящиков для наружного применения предостаточно.
  14. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Для соединения концов вполне подойдет коробка 80*80 пластиковая с 2-мя гермовводами.
    И коробка и вводы должны быть с защитой IP67 (для кессона) или IP66 (для установки на поверхности), + 3 ВАГОвских соединителя с защелками). Все это есть в "Электромонтаже" или подобных местах.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Может немного и не в тему, но всё-таки топикстартеру ко времени, подскажите как ПРАВИЛЬНО закрепить трос на насосе и на оголовнике. Просто продеть в уши, как-то ну очень просто, должна же быть какая-то народная мудрость в этом вопросе?
