Бюджетный способ добычи воды с 69 метров
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Voodoo, 12.02.12.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Всем доброго дня.
    Ситуация следующая:
    в 2011 году была пробурена скважина на глубину 69м. /статик. уровень 57, динамик. уровень 57, дебит 3м3/час, труба 133 с 0 до 40м., труба 108 с 36 до 69м./.
    За обустройство /кессон, насос, автоматика и летний кран/ Биикс выставил счет на 156тыР. ,что для меня на данный момент дороговато, так как начинаю строительство коробки и все деньги будут идти туда.
    Вопрос:
    как можно добыть воду из скважины самым бюджетным способом /ручным, ножным, электрическим.../, что бы вести строительство /для замеса раствора, клея, ну и наполнить бак для летнего душа.../
    Потом я конечно обустрою скважину поуму, но летом нужна просто вода и желательно своя.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну... наверно с такой глубины бюджетно воду похоже не достать...:faq:
    Может тогда просто купить насос, трубу ПНД, трос, кабель и оголовок, обойтись пока без кессона, автоматики и гидробака... и пусть насос пока покачает воду напрямую, например в бочку. вода в бочке законилась, включил насос - накачал ещё...Вопрос: насосу такой тип работы ни чего не будет ?
    Насос планирую Grundfos SQ 3-105, что б его потом не покупать.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший выбор. Боюсь что кроме Grundfos SQ 3-105 ничего не подойдёт. удачи:hello:
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Этот насос мне рекомендуют все канторы занимающиеся обустройством скважин, к которым я обращался.
    прочитал о нём в инете, вроде как "Мерседес" в мире сважинных насосос :)
    Ну а по остальному как? качать будет, не сгорит без автоматики и гидробака?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пока в скважине есть вода - не должен. Без присмотра не оставлять - сопрут. Для соединения кабеля Термомуфта, для подвешивания альпинистский трос плетёный.:hello:
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну я буду монтировать только когда пойду в отпуск и буду находиться на стройке каждый день, так что спереть не должны.
    Я так понимаю, что труба ПНД (кстати какого диаметра должна быть) присоединяется к насосу одним концом, а другим к оголовку, а уже на оголовок я присоединяю шланг, так? Или на оголовке ещё нужен какой нибудь штуцер, преходник...?
    А что скажете про кессон из двух бетонных колец? УГВ низко, 10-12м.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос клапан труба оголовок. Два кольца нормально. На оголовке резьбы есть. :hello:
    Труба 25-32
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что за клапан?
    Я думал, что в Грунфосе уже все клапана стоят и обратный, и защита от сухого хода...
    И ещё вопрос:
    ну опустить насос я думаю смогу, напару с соседом, а вот если его доставать придётся, так как на зиму кессон монтировать надо будет и обсадную трубу придётся обрезать, вдвоём мы насос вытащим?
    Ведь если там обратный клапан стоит, то значит в трубе будет вода и придётся поднимать и насос и трубу 60-62м. с водой...эт какой же вес будет :faq:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Немного в напряг но двое справляются легко. При спуске кабель, трос розмотаны по прямой к трубе кабель крепим пластиковыми зажимами к трубе. При вытаскивании один оттаскивает трубу а второй поднимает из скважины. Дело практики. удачи:hello:
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну Вы меня обнадёжили :super:
    ещё если можно вопрос: какую трубу покупать ПЭ 80 или 100 и стенки сколько мм. должны быть, а то глаза разбегаются :no:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ПЭ 80 толщина стенки 3мм достаточно.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо!
    Впринципе я наверно с кессоном из бетонных колец уложусь тыЩ в 60-70, что даёт мне экономию в 80-90тыР. :super: а после завершения строительства, доукомлектую скважину автоматикой, гидроаккумулятором и вводом в дом...супер...
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Кессон из бетонных колец может быть затоплен паводком с попаданием в скважину. Лучше взять герметичный металлический с привариванием обсадной трубы к днищу,
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот как обустроен негерметичный кессоне у нашего форумчанина kedrovich.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Почитал про адаптер, но пока не всю тему, спасибо!
    Может его поставить?
    Вроде как раз эконом вариант, а так как у меня запроектирована котельная, то с размещением гидробака проблем не будет.
    И пока не разобрался с тем как этот адаптер закрепить в обсадной трубе на глубине 2м., и какой оголовок лучше пластик или чугун?
