Фундамент УШП для Бани. Схемы. Советы. Итоги
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Андоей, 02.02.12.
  1. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Обращайтесь!
  2. niffer
    niffer
    niffer
    Пенза
    Увидел уже потом...
    помимо первого и основного вопроса по УШП - "УШП это чё - реально так можно строить?"
    остальные вопросы чисто практического характера - посмотреть на готовые работы в наших палестинах и найти нормальных исполнителей. нужен дом-баня 7*10 из ГБ один этаж с лофтом. изначально хотел залить ленточку своими силами, но впечатлившись описаниями УШП решил попробовать.
  3. niffer
    niffer
    niffer
    Пенза
    добрый день. вопросы чисто практические - потрогать руками готовый объект, найти нормальных исполнителей, прицениться к стоимости.
  4. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Ок. Давайте в личной переписке продолжим.
  5. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    Всем привет. Просмотрел много примеров УШП, но все они прямоугольные.
    Задачи:
    • Сделать УШП
    • Построить каркасную баню
    • Отопление, вода, электричество к бани провести от дома (17м).
    Что имеем:
    • маленький и кривой участок
    • перепад высот на размеченной для бани территории около 40см
    • огромное желание построить баню на УШП
    Посмотрев УШП для каркасников, понял, что достаточно будет сделать следующее:
    • снять плодородку
    • подсыпка 30-50см щебень, отсев, песок (геология: суглинки, грунтовые воды очень глубоко, никто даже не копает колодцы себе, вода от города)
    • трамбовка послойно
    • под ребра жесткости ЭППС 10см, сбоку ППС-14 (ППС-17) 10см, внутри ППС-14 (ППС-17) 20см
    • ширина ребра жесткости 30см, высота 20 см.
    • толщина плиты 10 см.
    • под банной печкой тоже сделать ребро жесткости (хоть и металлическая, но вес более 200кг)
    • в ребрах жесткости 12 арматура 2 прутка снизу, 2 сверху, без связывания
    • по всей площади арматурная сетка с ячейкой 10-15см и толщиной 6мм.
    • не забыть теплые трубы, опрессовка, выводы эл-ва, воды, трубы канализации, труба для подачи воздуха под печьку с улицы, запасная труба для возможных коммуникаций.
    Какие появились вопросы:
    1. Правильную схему построения УШП привел для каркасной бани?
    2. Канализационную трубу выводить после уплотнения отсева или можно в земле? Почему этот вопрос задаю, т. к. септик будет расположен за забором, а чтоб в него трубу вывести, надо будет пройти под лентой забора.
    3. Надо ли делать дополнительное ребро жесткости для печки в 200-300кг?
    4. Делают ли такие непрямоугольные УШП вообще?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже круглые делают...:)]:|:
  7. mariomario
    mariomario
    mariomario
    Томск
    ну круг - это очень правильная форма с точки зрения физики. В это я без вопросов поверю :)
    а остальные вопросы?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень разные делают...
    Без разницы...Главное - правильная подушка
    под фундамент...:super:
    Тогда и фундамент можно забыть... сделать! :)]:aga:
  9. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    ДВС всем форумчанам!
    Дабы не плодить новые ненужные темы и не вызывать тем самым гнев админов задам свои вопросы здесь.
    Вводные данные: собираюсь строить баню. Материал - обычный брус 150мм. Размер по внешним углам 6*6м. По конструкции - обычная 1-этажная коробка. Внутри перегородки легкие каркасные. Использоваться будет в теплое время года (май- октябрь). Т. е. зимой помещение будет неотапливаемым. По крайней мере ближайших года 2-3 точно. Ну или очень редкие выезды зимой в баньку (на НГ☺) Как следствие - отсутствие необходимости в теплых полах.
    Геоположение - Иркутская область. Грунт без геологии. Примерный состав такой: плодородка, 20см глины (местами в перемешку с песком), дальше что-то типа ПГС (песок как будто с незначительными примесями глины) очень глубоко. Гравий разного размера. Есть и большие булыжники. Вода ниже 5 метров.
    Сейчас в процессе изготовление подушки: снял плодородку и глиняный верхний слой до ПГСа. Планирую засыпать отсевом с трамбовкой толщиной 20-30см (до нулевого уровня) и в таком виде оставить на зиму. А весной лить фундамент и ставить сруб.
    Собственно вопрос. Разрываюсь между плитой и НЗЛФ. Смущает неотапливаемость зимой. Может будут мнения, советы, рекомендации? ФХ читал много и про УШП и про ленты. Но пока в голове каша.
    Извиняюсь за сумбур изложения и многабукаф.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...100 мм бетон... один слой армирования.
    ТП можно заложить в виде труб. Подключить позже.
    П. С. у меня - так. правда без ТП. и баня 6*9.
  11. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Неоднократно встречал эти рекомендации на просторах ФХ. Но:
    1) Эстония и Сибирь - несколько разные регионы по темп. режиму, снегу и т. п.
    2) Вы говорили что баня каркасная, т. е. однозначно легче, у меня же брус. Нагрузки разные на плиту.
    3) ТП как я уже сказал не нужны.
    Отсюда вопрос: возможен ли предлагаемый конструктив?
    Не в обиду, но может кроме субъективного мнения есть какие-нибудь расчеты, калькуляторы и т. п?
    Неохота выкидывать деньги на УШП (и немалые по нынешним меркам) чтоб потом созерцать треснувшую плиту через год
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У Шведов и Норвегов полно этих фундаментов.
    ...Где я такое говорил? У меня оцилиндровка на 200 мм в два этажа.
    ...Не делайте, у меня тоже нету.
    ...Зайдите в ФАК по УШП...или есть отдельная тема для легких строений на УШП.
    https://www.forumhouse.ru/entries/3940/
    ...Где-нибудь видели треснувшую УШП?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если мойка объединена с парилкой как пол сделать, чтобы стены не мокли на УШП ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня стены пропитаны какой-то гадостью.
    Пока все - ОК!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня это разные помещения.
