1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос про зазор снизу окна
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AnV, 08.02.12.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте. Планирую заказывать окна, для последующей установке в доме самостоятельно. Из прочитанных тем на форуме понял, что слева, справа сверху оставляется зазор в 25-30 мм от рамы до стены. А какой зазор оставляется снизу?
    И попутно еще вопрос - Подоконник заводится под раму или просто примыкает к раме? Если есть у кого рисунки этих узлов - будте добры, покажите.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть такая штука - подкладной профиль - в него и "цепляется" подоконник, а снаружи крепится отлив... Высота подкладного ЕМНИП 3 см...ну и под него надо 2-3 см на пену...Будете заказывать уточняйте размер именно с подкладным -некоторые фирмы делают "чистые" размеры.
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Собственно существуют подставочные профиля высотой и 20 и 30 и 40 мм. В зависимости от необходимости.
    А что мешает Т. С. вызвать замерщика из фирмы и на основании его расчётов и эскизов, заказать изделия.
    Тем более у многих, данная услуга является бесплатной, ну или условно бесплатной.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Можете расссказать про подставочный профиль- какое назначение?
    А насчет замера - у меня проемы ровные, рулеткой я промерил. Никакой замерщик не поедет загород за бесплатно.
    Спасибо, уточню в оконной конторе
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Подставочный... подкладной - масло масленное:)] ..одно и тоже короче;) ...Назначение - для монтажа отлива и подоконника...Идет "по умолчанию" в комплекте окон
    ЗЫ сами замеряли - проемы с четвертями или без?
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Подставочный от сочетания -на нём стоит изделие, если грубо.
    Про остальное в принципе верно. Со стороны улицы к нему крепится отлив. Изнутри ставится подоконник.
    В связи с геометрией подоконник получается как раз под окном. Заходит под раму.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Правильно-подставочный профиль...
    Уже кому-то когда то отвечал и про зазоры и про подставочник... пост (сообщение) №11
    https://www.forumhouse.ru/threads/66709/#post-1674625
    Можете прочитать всю тему и мои посты...
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Благодарю.
    В вашей теме Монтаж окон ПВХ в моём домике из газосиликата
    https://www.forumhouse.ru/threads/56384/ в посте №5 на последней фотографии установлен подставочный профиль?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да, конечно! ракурс не очень хороший, но его видно, он темней ... на фото 2 и 3 поста № 1 он виден лучше...
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Перед защелкиванием профиля на раму места соединений герметизируются наверняка?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нет... там обычно замок хорошо держит..а вот наклеить ПСУЛ или просто "колбаску "из изолона положить можно;)
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Его на заводе прикручивают... Там это не делают... При запенке в торец попадет пена, отверстия с двух сторон запенятся. с внутренней стороны подоконник, он тоже с камерами, т. е. теплоизоляция... Под подставочником и подоконииком и под отливом тоже будет пена... тепло, однако...
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Четвертей нет - стены из газоблока
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тогда если проем ровный, промерьте его, отнимите по 5 см от высоты и ширины и будет Вам размер окна С ПОДСТАВОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ...
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну в Москве может и тепло:)] ...У нас сначала сами монтажники кто поумнее догадались ПСУЛку клеить в зазор между подкладным (были случаи промерзания -продувания в -35-40) ...а потом уже контора опыт переняла и стали в цехе изолон закладывать:hello:
