1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Размер окна\размер проема
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AlexMann, 09.06.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Наверно простой вопрос, но тем не менее.
    Начинаю стены делать в каркаснике, планирую окна , напрмер, 1200х1400.
    Несколько вопросов.
    1. Если я закажу такие окна в фирме, это значит, что расмер всего окна будет таким ? т.е. внешний размер по профилю ??
    2. Размер стекла будет меньше на ширину профиля ( 56 мм вроде ?) если окна не открываются ?
    3. Главный вопрос. проем под окно мне нужно предусмотреть 1240х1440 ? Т.е. оставить зазор в 2 см с каждой стороны ?
    4. Что такое самоочищающийся стеклопакет ? Он намазан антидождем ?
  2. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    При заказе пластиковых окон их размеры снимаются фирмой производителем строго в готовом проеме. )) Иначе есть большая вероятность пролететь с размерами.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо за ответ, но, Вы, уважаемый , это сейчас зачем написали ? Просто так ? Я задал вроде простые вопросы по пунктам. Как можно пролететь с размерами ?
    Попрошу высказаться по теме. Спасибо.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Есть много разных вариантов пролететь с размерами. Обычно ещё и самоочищающие с/пакеты заказывают :))
    1. По ширине внешний размер будет такой, как закажете, по высоте- нужно обговорить подставочный профиль: с учётом его или, если Вы будете ставить без него.
    2. Не обязательно 56 мм, возможно +- в зависимости от типа профиля.
    3. Если уверены в точности возведённого Вами проема на 100 %, вычтите из проёма 50 мм. Получится по 25 с каждой стороны. Такой зазор оптимален для выравнивания окна по уровню в проёме, качественной пропенки, усадки дома, отсутствия мостиков холода и т.д.
    Состыкуйте с пунктом 1. (подставочный профиль-будет-не будет).
    Как правило , после возведения проёма , его размеры имеют расхождения, поэтому лучше заказать окна по размеру ПОСЛЕ возведения проёма.
    4. Рекламный трюк, думаю. Сами точно не могут очищаться, но хорошее, качественное стекло плохо удерживает на себе пыль. Может какое-то стекло с хорошей химполировкой?
    А , вообще, неплохо было бы :)) Само себя очищает!! :)) И моет! :)
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Зачем впереди паровоза бежать? Сделаете проемы, потом за минусом зазора закажете окна. Понимание у Вас правильное - размер будет наружный, все остальное: рама, пакет... - "внутрь" Окна сделают любого размера, хоть 1367 на 1231:)]
    Я у себя делал тупо:|:, мерил проем, отнимал 50мм, итого получалось по 25 на сторону. С учетом того, что проем имеет не идеальную форму, все встало хорошо.:)
  6. tas032
    tas032
    tas032
    Брянск
    День добрый.
    Под ваши окна нужен проем 1250х1460, с верху и по бокам по 25 мм на пену с низу 30 мм под подставочный профиль и 5-10 мм на выравнивание. Если четко понимать конструкцию окна с размерами промахнутся сложно, вызов замерщика это все гон продавцов, я все окна заказ и поставил сам.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    вот и MAZAI ответил, пока я свои посты редактировал... Присоединяюсь!!
    Сам ставил у себя, правда в газосиликат:
    https://www.forumhouse.ru/threads/56384/
  8. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Главное, когда будете делать проемы, постараться сделать прямоугольник, а не ромб, чтобы диагонали были равны. Тогда и на зазоры можно по 1 см оставить, внизу как советовали выше - 3-4 см.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1 см зазора недопустим!!
    1. маленький зазор для температурного расширения рамы- проёма.
    2.тонкий монтажный шов провоцирует образование конденсата из-за небольшого расстояния разных по теплопроводности материалов.
    Читайте ГОСТ
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, джентльмены !
    Еще пару вопросов.
    1. Стена каркасная, общая толщина 185 мм. Как порекомендуете расположить окно в проеме, заподлицо с уличной стороной, или немного сместить ( на сколько ? ) во внутрь. Подоконники планируются самые узкие.
    2. Надо ли изготовить и прикрепить навсегда искусственную четверть в проемы ? Или это лишнее. Если надо, то какого сечения.
    Подставочный профиль, это пластиковые клинья ?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если про "искусственную четверть" (С), из моей ветки-то не надо. А вообще, в каркаснике четверть можно формировать.
    Устанавливать окно оптимально в сплошной однородной стене:
    по оси, прроходящей в 2/3 толщины стены изнутри.
    В слоистой стене-(стене-сэндвиче): в зоне размещения утеплителя.
    Подставочный профиль расположен в нижней части рамы. Как правило серого цвета. С внешней стороны к нему прикручивается отлив, с внутренней подоконник. Т. к. он имеет определенную высоту, при заказе окон нужно обговорить высоту окна- с ним или без него, о чём я писал выше.
  12. AlexXXX
    AlexXXX
    AlexXXX
    Хотела бы добавить, что подставочный профиль (или по-другому подрамный профиль для крепления подоконника изнутри и отлива снаружи) в габаритный размер окна не входит! Т.е если у вас проем без четверти, то по ширине надо прибавить на проем 50-60 см, а по высоте 90-100 мм (25-30 см - сверху, снизу - 40 мм на сам подставочный профиль и 25-30 мм зазор ). Даже если у вас получится зазор чуть больше, то лучше больше, чем меньше и придется долбить проем. Вообще, зазоры на пропенку окон нормируются ГОСТ (25-50 мм) И этот самый подставочный профиль надо заказывать дополнительно к каждому окну размерами по ширине каждого окна.
  13. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Хотелось бы решить такую задачу с размерами проемов и окнами. В брусовом доме имеются проемы 1200 х 1200 мм под окна 1170х1170. Окосячки еще нет. Можно ли поставить окна поУже, 970х1170? 1200 минус 100 (размер окосячки) = 1100 мм. Минус размер окна 970 = 130 мм. Т.е. , зазор составит примерно 6 см с каждой стороны. Это много? Окна деревянные со стеклопакетами. Спасибо!
  14. slugger
    slugger
    slugger
    Eburg
    Больше 5 см не рекомендуется зазор на запенивание. Учитывайте, что за так называемую вами "окосячку" окно должно немного заходить. Вот как раз это будет по 1 см, если оставите зазор 5 см, можно и в вашем случае 4 см.
    УЧТИТЕ! По высоте зазор на установку окна отличается от зазоров по ширине, обязательно учтите зазор на подоконник!! (толщина подоконника+запенка до 5 см)
  15. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А как правильно расчитывать размеры окна и совмещённой с ним балконной двери? Где какие зазоры должны быть?
