РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, форумчане. Искал здесь ответ на свой вопрос, но именно своего варианта не встретил, поэтому решился создать тему с описанием своего вопроса. имеется таунхаус на 5 хозяев. хочу на участке перед своим подъездом сделать террасу. основание дома армированный подушечный фундамент на дне котлована, потом построен подвал из пенополистирольных блоков с заливкой бетоном с армированием. сверху на это поставлен собственно дом из сендвич-панелей Тамак, 2 этажа. Так вот собственно вопрос. какой нужен фундамент под террасу (материал, технология, глубина и прочее) и как привязать террасу к дому. возможно в качестве крыши для террасы будет балкон из комнаты второго этажа. Как изменится фундамент в этом случае, что нужно будет доработать? Как привязать балкон ко второму этажу дома? Собственно размер террасы будет 3,5 м в ширину на 3-4 метра в длинну. балкон по ширине такой же, по длине либо такой же как терраса, либо в два раза короче. не обессудьте, я в строительстве не очень силен, имею только общие представления. участвовал в строительстве небольших сооружений, помогая отцу, но глобально в процесс не вникал. Заранее благодарю за ответы и внимание к моему вопросу.
Терраса - с отдельным столбчатым или свайно-ростверковым фундаментом, пристыкованная к дому через деформационный шов (поиск в форуме Вам в помощь - по устройству деформационного шва.)
У меня веранда каркасная деревянная (по сибирски сенки) сделана на столбиках бетонных 300*300 заглубленных на метр...с домом не связана..лет пять уже стоит все нормально..пролет полтора метра между столбиками (по периметру)
У меня сейчас идет работа по пристройке терассы закрытой к вагончику под общую крышу. Размер вагончика 3*7 и соответственно терасса 3*7. Строители сделали ленточный фундамент. Глубина траншеи под фундамент 1,5 штыка лопаты, ширина примерно 40 см. Внутри проложили тонкую арматуру в рулоне и толстые прутья точно не знаю, но примерно с палец толщиной, затем все это связали между собой и залили. На этом этапе пока работы приостановились, ждем пока все застынет...
