1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
  2. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Отопить "300 м 3" есть такие печи ?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем б@тт, 07.02.12.
  1. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Большой гараж мастерская 7*11 в середине колонна при высоте 4 метра - есть такие печи или придется делить помещение ?
  2. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Это смотря чем топить!
    В инете все есть :) Из наших http://www.termofor.ru/prod1.php?id=9
    доцент -500 кубов
    профессор -1000 кубов.
    Я бы брал на 1000 для перестраховки :)
    (залповый прогрев больше, а потом больше дров влезет для длительного горения)
    Вопрос в том, остались ли они в продаже.
    Еще были такие жеж и на угле.
    Да - делить или нет, а циркуляцию воздуха надо будет организовывать.
  3. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Спасибо изучим а как долго уже служит и как интенсивно используется
  4. Alekspod
    Alekspod
    Alekspod
    При таком объеме помещения можете взять 14-18 кВт Бренеран. Вполне устроит. Колонна посередине помещения не помешает. Будут вопросы по модели - пишите в личку.
  5. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Вам нужна печь с водяным контуром, к которой вы подцепите радиаторы, обычные печи будут греть ваше помещение неравномерно. При выборе печи, отталкивайтесь от данных конечных пользователей.
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Здесь на форуме есть темаhttps://www.forumhouse.ru/threads/131338/ почитай можно связаться с автором
