1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Теплогенератор длительного горения на дровах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 21.11.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Желание открыть эту тему появилось вследствие того, что во-первых вопрос практически на страницах форумхауза не обсуждался, за исключением нескольких постов. Во-вторых потому что решение вопросов воздушного отопления весьма актуально - это и теплицы, временные строения, некоторые из производственных цехов, где круглосуточно тепло иметь нет экономического смысла. Сюда же можно отнести отопление некоторых объектов сельского хозяйства да и некоторых жилых помещений.
    Кроме того существует объективная необходимость альтернативы набившей оскомину стропувы, в том числе и ценовая.
    Также тему можно рассматривать как некий трамплин, а если быть скромнее, ступеньку к переходу на изготовление дровяных водогрейных котлов длительного горения, если хотите как отработку собственно технологии...
    По-моему не открою Америки, если скажу что аппарат должен представлять из себя шахтную топку с пристроеным газо-воздушным теплообменником с принудительной подачей воздуха. Сказать это - значит не сказать ничего. Все это очевидно и лежит на поверхности.
    Вопрос состоит в том как практически сделать это, причем, чтобы отвечало всем канонам теплотехники...
    Предлагаю покритиковать мои разработки и, одновременно, быть может, извлечь из них что-то полезное... Для кого-то предлагаю просто поучаствовать в обсуждении ради "гимнастики ума".
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теплогенератор длительного горения на дровах.
    Отправная точка.
    Имеется небольшое, отапливаемое тепловой пушкой помещение, имеющие расчетные теплопотери около двадцати двух киловатт, включая потери с инфильтрацией. Работы производятся в одну смену, однако имеется достаточно дорогое оборудование, требующее определенного температурного режима.
    Возникла потребность в теплогенераторе - котле воздушного отопления, способного длительно гореть (как минимум в течение 8 часов), поддерживая комфортные температурные условия в течение рабочего дня, а также в остальное время суток гореть также от одной закладки в дежурном режиме.
    Зима почему-то пришла неожиданно и пришлось изготавливать аппарат буквально с листа ватмана, без лазера и сварочного полуавтомата, с использвоанием болгарки, сварочного аппарата и недостаточно точной гильотины...
    На колосники через люк шахты 18, объемом 280 литров,последовательно загружается растопочный материал и дрова. Розжигаем через зольник 2, герметично закрываем дверцу зольника, включаем вентилятор циркуляции воздуха, откуда часть воздуха по специальному каналу подается через регулятор мощности в подколосниковое пространство. Горение начинается.
    Продукты горения через щель между глухим подом 10 и перевалочной перегородкой 5 поступают в камеру дожига 9. Вторичный воздух подается в камеру 9 по двум линиям - нерегулируемой справа от колосника и по регулируемой слева колосника (условно не показаны). Вторичный воздух поступает в камеру дожига непосредственно из подколосникового пространства. Таким образом его количество строго пропорционально при всех режимах мощности количеству поданного в подколосниковое пространство общего воздуха. То есть подача вторичного воздуха строго соответствует количеству поданного первичного воздуха. Соотношение выставляется один раз при пусконаладке. И меняется только при смене топлива. Например, при переходе с дров на опилки или на брикеты.
    Итак, после дожига продукты горения поворачивают вверх и попадают в жаровые трубы газовоздушного теплообменника, откуда поступают в сборный газоход 1, а оттуда выводятся в дымовую трубу.
    Вентилятор обдува (условно не показан) находится в полости между перегородкой зольника11 и глухого пода 10. Воздух забирается снизу и через окно 9 подается в воздушный тракт газовоздушного теплообменника, где для более эффективного теплообмена спомощью воздушных перегородок 12,13,14 его движение переводится из продольного в продольно-поперечный режим теплоотдачи. Далее, в верхней части теплообменника через фрамугу (воздушное окно) - показано пунктиром - подается на отопление цеха.
    Боковые, раскаленные стенки топки охлаждаются через накладные короба (условно не показаны) воздухом. Все прочие поверхности шахты закрыты накладными экранами с возможностью охлаждения вождухом (естественная циркуляция).
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фотография результата
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что показали испытания? Мощность, длительность горения и т.п.?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как достоверно померить мощность печи?:faq:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Теплогенератору отроду четыре денька. Идет пусконаладка и доводка. По-видимому сегодня будет все завершено.
    Но кое что сказать можно с определенностью и сегодня.
    Два "пролета".
    Один "плохой", другой "хороший".
    Имеется небольшой химнедожег - по причине недостатка вторичного воздуха (устраняется) - это "плохой".
    Завышена мощность - вместо искомых 20 выдает за 40 и прет выше...
    Время горения половины бункера при 40 квт составила около 4 часов на дровах и полного бункера на ленточных опилках около 2,5 часов при той же мощности.
    Диапазон влажности топлива(дрова) от 12 процентов (суше не было) до 45-50 процентов (влажнее не нашлось)
    Как ни парадоксально, чем хуже по влажности топливо, тем стабильнее горит... Сегодня снизим мощность до номинала, будет все ясно окончательно.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу про высоту трубы ничего не говорить - поставлена временно, будет подниматься.
    Анемометр плюс термопара.
    Остальное считаем.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почти два часа назад разожгли аппарат на дровах естественной влажности - спиленых группой товарищей с Востока. Загорелось это дело без проблем, однако качество горения неудовлетворительное.
    По-видимому тысячу раз был прав профессор К.В.Кирш, спасший Москву от холода в 1918 году, сжигая свежеспиленные дрова в шахтных топках с вертикальным зеркалом горения.
    Увы мой аппарат может работать на дровах всех типов и любой влажности в пределах ГОСТ, однако не на сырце.
    И это тоже результат.
    Но не отрицательный. А напротив, позитивный. Говорящий о том, что в экстренных случаях пожно пользоваться и неколотым сырцом с просеки. Не особо эффективно, но можно...
    А горело так. Растопочный материал быстро занялся, пошли было и дрова. На 180 градусах уходящих температура на выходе из калорифера была уже 45 градусов, что не так уж и плохо для влажных дров. Однако потом теплогенератор "потек". Стаял снег с дров, по-видимому при просушкие нижних слоев на верхних к этому делу добавился конденсат... Как с хорошего свища в котле... Потом было дело наладилось, но выше 50 градусов температуру на выходе в самом мощном режиме поднять так и не удалось...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нe пeрeживaйтe! Это влaгa скондeнсировaлaсь нa повeрхностях в шaхтe и поплыл кондeнсaт. Я сeгодня изучaл СДГ нa холодном котлe. Тожe потeк.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    За два часа дрова опустились вниз примерно до уровня 60 процентов высоты шахты, преимущественно за счет проседания после сгорания растопочного материала и частично за счет того что и сами чуть прогорели.
    Для сравнения режим. При дровах влажностью (на вскидку) 25-30 процентов влажности при температуре уходящих в 150 градусов аппарат нагревал в калорифере воздух до 55 градусов. Сегодня на сырце при тех же 150 градусов - всего лишь 32 градуса на выходе из калорифера.
    Не нагреешься, нео и не замерзнешь...
    PS. Верхний слой на ощупь очень влажный и холодный. На крышке шахты немного конденсата, в углах следы дегтя. На сухих дровах и дровах средней влажности такого не было...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо. И это понятно. Но кроме того на дровах были оставлены умышленно глыбочки льда. С целью справоцировать самоугасание котла, чего не случилось...
  12. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Я думаю, что будь у вас дымоход с менее развитым горизонтальным участком и с сырыми дровами было бы тоже все хорошо.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Имеется пусковой эжектор который примерно вчетверо поднимает тягу в трубе. Проблем нет. По тяге никаких. Все продумано заранее. Я же просил на трубу не обращать внимания. Да и участок не горизонтальный...
    На фото - штуцер пускового эжектора...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для того, чтобы горели свежеспиленные дрова нужно одно - газифицировать их. И соответственно поддерживать определенный уровень , если хотите, градиент газификации...Дальше процесс пойдет на ура.
    А чтобы их газифицировать Теплоком еще в начале прошлого века показал, что это достижимо только с помощью слоя горящих углей под дровами - при двухсаженных дровах ( примерно полтора метра длиной) он был полметра иногда и более. Для этого аппарата достаточно и двадцати сантиметров...
    Но в данной конструкции максимум что может быть - 10 см. И то не по всему зеркалу горения, а только примерно в четверти площади колосника - в районе перевалочного листа.
    Достаточный слой углей можно организовать только в топке с вертикальным зеркалом горения профессора Кирша. Что и будет воплощено в следующей модели...
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У меня тоже была мысль сделать такой котёл, на воздушке.
    Но потом поостыл. Больно затратно получается. И по трубам нет гарантии, что долго прослужат, даже с наддувом воздуха.
    Рисунок ниже.
