1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Как уложить канализационную трубу
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Серега32P, 07.02.12.
  1. Серега32P
    Серега32P
    Серега32P
    Здрасте всем! у меня возведены стены крыша, а пол просто засыпан землей после рытья фундамента, подскажите надо трубу крепить к цоколю или можно просто претромбовать землю и уложить ее по уклону, или как вообще правильно?
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Нам тоже приходилось вести монтаж в такой ситуации. Решили не рисковать, по причине возможной усадки метрового слоя песка, и дополнительно трубопровод закрепили на фундаменте:um:. Потом Заказчик засыпал песок и залил монолитную плиту перекрытия:aga:. У Вас ситуация похожая, только не фундамент, а цоколь. Просто придется перед выходом наружу, сделать опуск с прочисткой:victory: .Примерно вот так, может поможет.
  3. Серега32P
    Серега32P
    Серега32P
    Спасибо за фото. А че углы нельзя чтобы были 90град. А то у меня после сотки пойдет 57 труба с поворотом, и к сожелению уйдет от цоколя придется че нибудь мудрить чтобы уклон остался
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Может схемку набросаете? Не совсем понятно. И стальную трубу на канализацию лучше не использовать, или у Вас водопровод?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Углы 90 градусов делаются как 2*45 или 3*30. Иначе очень велика вероятность засоров. А что значить 57-я труба после сотки? Вы канажку хотите заузить?
  6. Серега32P
    Серега32P
    Серега32P
    110 труба это будет основная. а 50я труба будет от раковины. душевой кабины и тд. и будет входить в 110трубу (естественно пластмасовая)
    я не заужаю. у меня начало из ванной комнаты пойдет 50 а потом 110
    Иподскажите что нужно делать, чтобы в эксплуатации не было запаха из трубы, может есть какие то приспособы?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы не было запахов нужны: нормально работающие гидрозатворы + вывод фанового стояка на крышу.
  8. Серега32P
    Серега32P
    Серега32P
    А где правильнее будет поставить гидрозатворы. И на оба диаметра? А если фановую трубу от колец канализации проведу метров пять под землей за угол дома, а за домом отводом и вверх до крышы, чтобы не торчала труба на видном месте? И пойдет пластмассовая 110 труба для фанового стояка?
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Вертикальный стояк к которому подсоединены все горизонтальные подводки канализации, выводится из жилого помещения, как правило, на чердак. Делается тем-же диаметром, что и центральная труба. Сифоны, изогнутая зигзагом гофра под раковиной - все это является гидрозатвором, унитаз (его форма) тоже. Запаха не будет, пока они с водой
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из дома выйдете под фундаментом (какова глубина заложения фунда? На каком расстоянии планируете делать септик?). Крепиться везде к фундаменту, скорее всего, не получится, на земле лежать - тоже думаю (из-за уклонов и расстояний от приборов). Дайте схему и план дома. Лучше сначала покласть балки, а то поломаете еще трубу, да и крепить придется, скорее всего к балкам. Углы, как и сказали уже, собирайте из 2х45. Продумайте выход фанового стояка, чтобы при проходке перекрытий не мешал планировке и через кровлю выходил в удобном для монтажа и эксплуатации месте. Короче, побольше информации нужно.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Труба идущая от септика отдельно от "подающей" будет (причем неизвестно как - там тоже есть нюансы) вентилировать септик. Но никак не будет препятствовать срывам гидрозатворов.
    Фановая делается ровно той же канализационной трубой что и все остальная каналья. 110-м диаметром.
    У Вас как-то все очень сложно и непонятно получается. Вы себе головную боль за свои деньги ищете?
  12. BSNzodino
    BSNzodino
    BSNzodino
    Здравствуйте!
    Помогите с канализацией, на сколько грамотно она расположена. Где ставить ревизию если все трубы идут в земле. Планирую расположить в гараже погреб, может в него завести трубы с общего стояка и сделать ревизию.
  13. Серега32P
    Серега32P
    Серега32P
    У меня есть возможность за унитазом продолжить 110 трубой вверх через потолок и выйти на чердак. У меня вопрос это мне что надо делать дыру в металлочерепице, или можно выйты высшую точку чердака (А вонище на чердаке?) Подскажите как сдесь лучше сделать, так как такой вариант с фановой трубой мне очень будет удобен
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно по чердаку прогнать трубу с утеплением и выйти во фронтоне (чтобы не дырявить кровлю).
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если на чердаке оставите то будет пованивать.
