Энергонезависимый котел с комнатным регулятором - как заколхозить (тысяч 10-15 р)?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Positiv, 07.02.12.
  1. Positiv
    Positiv
    Positiv
    Есть микро дом топится АОГВ 11 с советской газовой автоматикой. Ломает все время регулировать температуру воды)
    Смотрел - все дешевые маленькие котлы (цена 10-15тыс р) не имеют входа на подключение комнатного регулятора (почти у всех стоит автоматика SIT 710 где этого нет.
    Нельзя ли
    1) на "посадочное" место SIT 710 поставить другую газ-автоматику с входом комнатного регулятора?
    2) Или как-то наколхозить подключение комнатного регулятора к SIT 710? Если кто делал- не напишите что делать и электросхему? Может вместо термопары воткнуть батарейку размера D?
    3) Вообще вколхозить комнатный регулятор в АОГВ с советским регулятором?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котлы ОК производства г. Ровно с польской автоматикой позволяют подключить комнатный терморегулятор.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если не боитесь председателя колхоза "Горгаз", то ...
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Посмотрите тему по сит820.
  6. oss
    oss
    oss
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Здесь четко сказано-котел АОГВ-11.6, который не расчитан на подключение чего-либо. О какой тут Нове 820 идет речь! Это изменение конструкции котла, изобретать можно сколько угодно, но существуют Правила, где четко сказано-нельзя.
    Почему то никому в голову не приходит изобретать мерседес, чтобы ехал по проселочным дорогам с колесами от трактора Беларусь...
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    1. На обратку установить насос. Насос включить через таймер.
    2. Насос включить через комнатный термостат.
    Оба варианта работают.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Вот такие устройства продаются в Украине:https://www.ua.all.biz/g63957/. Надо лишь договориться, чтобы клапан заменили на 820 (что я у себя и сделал). Впрочем дело это технически хлопотное и финансово затратное, надо просчитывать, может лучше новый котелок купить.
  10. happyalex
    happyalex
    happyalex
    Если можно без морализма и правил Газа страны:victory:
    Ясно что решение не в рамках правил. Интересно кто это реально делал и как)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Vasja75, там котел как я понимаю такой http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&lr=39&text=%D0%B0%D0%BE%D0%B3%D0%B2%2011.6%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&p=5&img_url=stpulscen.ru%2Fsystem%2Fimages%2Fproduct%2F000%2F074%2F383_big.jpg%3F1317563854&rpt=simage, куда там лепить 820?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя. За слова отвечаем.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Если кто и делал, врядли уже что нибудь расскажет. :aga:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думаю грозный вид Виктора скажет все...
  15. артурча
    артурча
    артурча
    Кропоткин
    А чё, нормально вклинить после регулятора- который есть на котле, и перед горелкой какой нибудь клапан, от него кинуть проводки на комнатный регулятор. Только надо чтобы клапан не нагревался, а проводки вдеть в изоляцию какую нибудь от тепла котла. У родителей когда слесарь приходит отец говорит что всё работает, берёт квитанцию возле калитки и расписывается и слесарь уходит довольный. А один дотошный попался, отец сказал что времени нет, он потом его сам вызовет. Снял плиту дополнительную со шланга и вызвал, слесарь пришёл, сделал профилактику наговорил что надо то менять да это, видимо у него фишка такая- ремонт навязывать. Когда ушёл то плиту потом опять поставили. Так же можно и с клапаном снять если чего то, а девчушки, которые счётчики проверяют за клапан на котле вряд ли что то поймут, сказать, что такой котёл и есть, если вообще спросят. У нас они просто смотрят издалека, не присматриваются, только счётчики пломбы смотрят нормально.
