Модернизация КОВ16 Сигнал
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alleksey1983, 24.02.11.
  1. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Люди добрые,подскажите можноли сделать как нибудь так чтобы основные горелки котла включались помере понижения температуры в комнате(!),а не в системе отопления как у настенных котлов,ато он слишком часто включается безнадобности.Всем спасибо.
  2. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    А почему Вы решили что он включается без надобности? Раз остывает СО, значит тепло кудато уходит. Если при этом повышается температура воздуха в помещении, уменьшите темп. уставки на горелке, если нет, то все правильно котел работает - поддерживает определенную температуру в помещении.
    Если дом не очень хорошо утеплен, то при контроле по комнатной температуре, будет значительное "плавание" температуры воздуха.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, что меня сейчас вычеркнут из "люди добрые". Модернизировать можно только путем замены котла на тот, где это предусмотрено.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Если возможность подключения датчика не предусмотрена конструкцией котла, котел энергонезависимый и система с ЕЦ, то это не получится.
    При других раскладах есть варианты. Например запитать котел (энергозависимый) или ЦН котлового контура (при ПЦ) через датчик комнатной температуры.
  5. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    alleksey1983 Все таки надо разобраться, действительно ли он включается без надобности? А уж потом решать что с этим делать, искать пути выхода.
    Сделать то, что Вы хотите, без изменения конструкции котла (а это запрещено правилами), не получится.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну, например, есть автоматика SIT 820 nova, где предусмотрено управление котлом при помощи комнатного термостата. Если есть техническая возможность чтоб приладить её в свой котел и финансовая чтобы купить - дерзайте! Есть энергозависимые (питание от сети) и энергонезависимые (питание от подогрева термогенератора) варианты испонения указанного девайса.
    Но это всё вам применимо - если у вас котел напольный.
  7. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Всмысле эта автоматика продается в магазине и она может без проблем устанавливатся на мой котел вместо штатной?(типа итальянская сказали).Просто я унас в городе спрашивал в магазинах-нигде нету,если она существует то буду искать.И сколько стоит она если вкурсе.?
  8. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Чего? Цену узнал? Навероное нет.узнаешь-не так завоешь.
    Примерно половину стоимости котла +прибамбасы всякие.
    Находил в сети .Есть фирма в Брянске ,всем эти торгует.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    В магазинах может и нет, но спецфирм есть немало. Если погуглить - не одну можно найти, вот пример. Если у вас типа итальянская (подозреваю -евросит 630), то скорее всего эта подойдет - если плохо разбираетесь найдите специалиста, или хорошо проштудируйте тему - информация есть в интернете.Чтобы зря деньги не выкинуть.
    Неплохо бы вам точно назвать установленную у вас модель + сфотографировать ее расположение в котле. Тогда можно будет хоть немножко определиться.
    Должен добавить. Если у вас действительно сейчас Евросит 630 существенной экономии вряд ли вы добьетесь, и добьетесь ли вообще. Тем более потратившись на новую автоматику. Рассмотрите вариант термостат+насос.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Газовый клапан елактрический (нормально закрытый) 1/2 резьба на основную горелку.
    комнатный терморегулятор (кабельный или радио):hello:
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Работать будет - не спорю. А в легальности - сомневаюсь.
  13. oss
    oss
    oss
    Если на Вашем котле стоит СИТ 630:
    то она имеет следующие характеристики:
    Управление подачей газа на основную горелку осуществляется в соответствии с заводскими настройками автоматики СИТ 630 по температуре теплоносителя в месте установки термобаллона (на подаче котла).
    Правая вертикальная линия устанавливается ручным терморегулятором в диапазоне ориентировочно от 40 до 80С.
    Установка СИТ 630 на АОГВ Беретта.
    Установка СИТ 630 на Липецком АОГВ.
    Для оптимизации дрейфа температуры в помещении в зависимости от температуры внутреннего воздуха или наружной температуры, путем управления основной горелкой котла можно использовать принцип
    работы используемый в энергонезависимом регуляторе температуры РТ – клапан закрывается при повышении температуры и с двухходовым нормально закрытым регулирующим органом.
    http://www.teplocontrol-sm.ru/RT-DO--RT-DZ.html
    Регулятор относится к классу регулирующей трубороводной арматуры. Данные регуляторы температуры РТ-ДО либо РТ-ДЗ предназначаются для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких газообразных и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях его работы, а также эксплуатации, установленных ГОСТ 12997 для группы С4.
    Температура регулируемой среды от -15 до +225 °C.
    Для реализации этого принципа можно использовать термосистему и исполнительный механизм данного (или подобного) регулятора для управления (поворота) регулятора автоматики СИТ 630 на нужный угол, через переходное регулируемое звено (рычаг с пружинами).
    Например,
    по сигналу термодатчика, расположенного на улице, термосистема изменит положение управляющего штока, который в свою очередь через рычаг, закрепленный на рукоятке регулятора СИТ 630 повернет его на необходимый угол сместив тем самым правую вертикальную линию характеристики автоматики СИТ 630 в нужном направлении (в диапазоне температур теплоносителя 40-80С).
    Эта модернизация не требует изменения конструкции котла и он останется энергонезависимым.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да работать некоторое время может и будет . Но надёжность данной конструкции под большим сомнением.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕ сомневайся нелегально но работает, при акуратном испонении никаких проблем. кроме одной котел станет енергозовисимый.:hello:
