Очень хочу каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrei75, 07.02.12.
  1. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
    Обращаюсь к бескорыстным профессионалам в строительстве каркасных домов. Хочу построить дом для пмж 8*8 (мансардный примерно 120-130кв.метров). Бюджет 1200000. (Без инженерных коммуникаций!). Очень интересует какой фундамент, облицовка снаружи и внутри+ утепления толщина и. т. д.(Проекта пока нет не выбрать, может у кого есть что нибудь интересное очень буду признателен!) Участок находится в Ленинградской обл. Сенявино. Фото0251.jpg
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Синявинские болота :) ?
    Какова толщина торфяного слоя ?
  3. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
    Да они самые! К сожалению без понятия о земле вообще. Как это можно узнать?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Это первое, что нужно знать. Нужно понимать состав грунта, уровень грунтовых вод (УГВ). Исходя из этого выбирается способ устройства фундамента. Как минимум покапать яму, сделать пробное бурение.
    Возможно Вам подойдет винтосвайный фундамент. Они же делают пробное завинчивание, 3000 р, и определяют смогут ли обеспечить должную надежность и на какой глубине.
    Заодно, нужно понять, как Вы септик будете делать, в таком то грунте. Если АУ, то тоже как и куда сбрасывать воду...
  5. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
    Скажите, допустим если есть плавун на месте постройки дома подойдёт ли винтосвайный фундамент. И ещё я на стлько новичёк в строительном деле и тем более в терминах, я по поводу септика что такое АУ ит. д. Заранее извеняюсь за безграмотность.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Для проверки торфа хорошо подходит обычный кусок арматуры :)
    У меня он, при втыкании в землю и легкого нажатия, спокойно уходил на 1.5-2 метра (уровень торфа) :)
  7. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
    Это не есть хорошо?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну, в винтосвайном главное докрутиться до прочного грунта. это м. б. 3 м, а может быть 6-8 м. Можно ли на плывуне, ответит тока пробное завинчивание. Альтернатива тока плита.
    АУ - аэрационная установка, разновидность системы локальной канализации, стоит 50-90 т. р. Герметична, на выходе грязная вода, для которой нужна почвенная доочистка. Но это воду уже проще очистить в насыпном поле, кургане и. п. даже при высоком УГВ.
    Жесть какая ... Ты кстати, на каком фундаменте остановился ?
    По поводу внешней обшивки, что тут посоветовать ? Мне нравиться лиственный имитатор бруса.
    Утепление от 200 мм в стены, 250 -300 пол, 300-400 скаты мансарды. Это если по хорошему.
    Внутри у меня будет ГКЛ.
  9. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
    В голове пока то что из нета начитался (наверно свайно винтовой.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не везде в Синявино болото- встречается и песок, но мало.
    Присоединюсь- нужен состав грунта, а если торф то сколько его, помню колодец копали так там было от 50 до 100см торфа а потом глина, воды ...много.
  11. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
    Согасен с Вами. Я объездил садоводвтво посмотрел на участки. У некоторы вполне сухие даже канавы перед участком сухие. Вобщем я понял надо начать с грунта проверить.
    ГКЛ- это что гипрок? А вообще можно подсчитать примерно цену дома 8*8. Без коммуникаций.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Схемку участка со сторонами света, для проекта,- в студию!
  13. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
    Можно я Вам чуть позже сброшу у меня дочь пришла со школы надо покормить. Сбросте мне сюда пожалуйста свой адрес. С Уважением!
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  15. Andrei75
    Andrei75
    Andrei75
    Санкт-петербург
