1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ростверк из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Добрый Den, 03.04.08.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильно, :) я "написал" что слова "ростверк" и "дерево" несовместимы, а применение ростверка действительно, "зависит от ряда обстоятельств"!:hello:
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да как раз ничего не правильно. Деревянный ростверк имеет полное право на жизнь. А в некоторых случаях, у него есть преимущества перед ж/б.
  3. YaS
    YaS
    YaS
    Позвольте задать вопрос в этой теме?
    Есть в планах построить одноэтажный каркасник 6х4 для проживания, после (через несколько лет) если все сложиться, то перепрофилировать под баню. Есть время и желание возиться самому, посему возник такой вопрос:
    Грунт - сантиметров от 25 до 50 плодородный слой с торфом кое где, далее супеси и суглинки, УГВ высокий. Возникла мысль попробовать столбы ТИСЭ, и связать их ростверком из бруса 150х150. Но если массу домика, нагрузку на грунт, опорную площадь столбов и прочее прикинуть можно - т.е. явно не будет проседать и держаться от выталкивания силами пучения вверх, то вот прикинуть силу действующую на боковины столбов - возможно ли (ведь ростверк и компенсирует их)?
    Напрашивается вопрос - так может имеет смысл, кроме уменьшения потерь на трение (толевая рубашка и т.п) просто уменьшить диаметр самого столба - скажем до размеров под фановую трубу Д=110мм. с армированием и оставлением пятки столба?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мысль не нова :), в этом и есть "соль" столбчатого фундамента! :hello:
  5. YaS
    YaS
    YaS
    Да я понимаю, что не открыл Америку, хотел бы узнать реализовывал ли кто-нибудь подобное и каков результат?
  6. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Уважаемые знатоки
    Решил поставить дом из СИП панелей на буронабивные сваи, этаж с мансардой- 8 на 8. Но вот мучают мне сомнения по поводу обвязки свай. Брус или Жб ростверк?
    Расстояние между свай не более 1800-2000. Выше земли (оголовок 450).
    1500 глубина (у нас точка примезания 800). Сечение бруса 300 на 150. И вот вопрос:
    правда, что обвязочный брус послужит не более 10-15 лет?
    Щель (завалинка) будет закрываться ЦСП, продухи оставлю.
    Что скажете?
  7. ИВАН1974
    ИВАН1974
    ИВАН1974
    Ярославль
    Лучше сделать ростверк он надежнее,а дерево со временем сгниет
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вопрос у меня назрел, мозг ломаю...
    Какой делать фундамент под каркасник?
    Состав грунта очень станный... чернозем -200-300 мм, песок 1 метр, потом суглинок с глиной 400 мм , а ниже уже просто грязь буро-рыжего цвета...
    вода начала просачиваться на глубине 800- 1000 мм.
    Рядышком у соседей пробурены скважины на воду по 36-39 метров с обсадной трубой, говорят после 3-5 метров просто плывун...
  9. ИВАН1974
    ИВАН1974
    ИВАН1974
    Ярославль
    Ростверк из бруса менее гниет чем первый венец т.к. он с низу продувается.
    Обработать его против гниения сенежем или лучше тиккуриллои антисептиком
  10. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    И в итоге получается, что смысла нету ставить жб ростверк, так как при любом ростверке (обвязочный брус или жб) венец сгниёт раньше?
    Логичнеский вывод- Обвязочный брус здесь к стати- дешевле, меньше гемороя по сравнению с бетоном. Просто брус этот нужно хорошо обработать химикатами и обеспечить продухи.
    Что скажете?
    И ростверк и первый венец, получается, переживут этот первый венец.
    Тогда логичнее- брус. Дешевле, меньше мороки с бетоном. И тоже переживёт первый венец.
    Но стоят же дореволюционные деревянные дома на обвязочном брусе до сих пор?
  11. maxxl08
    maxxl08
    maxxl08
    Pskov
    чтоБ не плодить тем У меня у самого назрел вопрос у нас дом на сваях 14шт на дом 6 на 6 из бруса ,ростверк деревянный брус не прикручен к сваям свая заглублены гдето на 1м20см глубже неполучилось вода через 60см пошла грунт осыпался,так у меня зреет в голове мысль а стоит бетонный ростверк делать?сваи гулять не начнут? и как это вообще в принцепи осуществить?
    Думал залить ленту а как ее привезать к сваям?И пока дом без внутренней отделки я могу его домкратами преподнять немного если оно надо?
  12. viachko
    viachko
    viachko
    Мне тут посоветовали вот что, чтоб ростверк из бруса не гнил (из моей темы):
    ввв.forumhouse.ru/posts/2884283/
    В принципе не трудно поднять домкратом и новую "гнилую доску" подставить.:um:
    Век живи-век учись!
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Как вариант, можно обвязатьстальным швеллером, уложив его на торцы полок :)
    А вообще, под бетонные столбы проще проложить разделительный противокапилярный прокладочный слой [куски листовой резины, пару слоев битумно-полимерной гидроизоляции или полиэтиленовой пленки, вспененный полиэтилен типа туристических ковриков и подложек под линолеум, и т.п.]... Тогда, при грамотном исполнении остальной конструкции, в особенности водосточной системы и/или величины карнизного свеса кровли, деревянный ростверк вполне способен пережить своего строителя/хозяина :hello:
  14. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Сам мучался вопросом обвязки по буро-набивному столбчатому фундаменту (дом из SIP). Полностью мои опасения развеяли, прихожу к выводу:
    1. Поднять сваи повыше.
    2. Заделать в сваи угловые по резьбовой шпильке. В остальных сваях после укладки обвязочного бруса (200Х200 при шаге 2650мм) сверлить отверстия и заделывать обыкновенные анкера. Иначе мне кажется можно не попасть шпилькой на отверстие.
    3. Брус желательно из лиственницы.
    4. Обязательно брус обработать самой высококачественной био-защитой в несколько слоёв.
    5. Под брус заложить "гнилую доску" из лиственницы, тоже желательно очень хорошо обработанной с целью её легкой замены в случае подгнивания.
    6. На столб обязательно тремя слоями гидроизоляцию.
    7. Ж/б ростверк не нужен.
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Еще можно от воровзаминировать огороженный периметр участка :)]
    Хотя, лишней надежность не бывает, тем более если за это кто-то готов платить деньги.
