1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ростверк из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Добрый Den, 03.04.08.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Фактически в основание дома предлагается положить стену каркасного дома :) ну тады надо для ростверка делать укосины или обшивать ОСП, дюймовкой, чтобы его не повело! Получиться каркасник на все 100%! :)]
  2. Сергей ДВ
    Сергей ДВ
    Сергей ДВ
    Гость
    А что если ростверк из шпал собрать. Век стоять будет.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Из листвиницы. Почему то никто не вспомнил.
  4. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    А почему бы не прикрутить к каждой свае, это ведь недорого.
    В любом случае родстверк прикручен к сваям. Стены каркаса прикручены к родстверку. Внизу между стенами, в любом случае, есть пол лаги которого связывают между собой стены каркаса, а следовательно и родстверк. Плюс лаги пола сверху обшиты будут половой доской. Дополнительно в стенах каркаса будут укосины или будет жесткая обшивка, что тоже будет оказывать "укрепляющее" воздействие на родстверк. Никуда не денется ваш родстверк.
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Хм, не претендую на истину, но мне кажется что есть ещё и швеллер, можно же на сваи швеллер уложить, мне кажется в моменте с винтовыми сваями присутствует именно швелер для снятия вопроса о прогибе бруса. Дороже, спору нет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Там со швеллером как то все неоднозначно.
    Что касается винтовых свай, то сами свайщики в соответствующей теме упоминали, что швеллер в основном используется на сильно "проблемном" грунте для того чтобы связать сваи и гарантировать их горизонтальную устойчивость. А вот "на прогиб" 16 швеллер не панацея.
    В каркасниках есть тема Kuz про стоительство дома. Он обвязал сваи 20 швеллером, когда его спросили а почему не 16, он ответил - а вы попробуйте на него встать и подпрыгнуть :)
    На выставке общался со свайщиками, они сказали что сейчас прорабатывают вариант использования профильной трубы 160х120 для обвязки, вместо швеллера.
    Я вот думаю, если действительно обвязывать брусом при шаге свай 3m - бруса 200x200 будет достаточно или все же лучше 250х250?
    Или все же забыть про брус и смотреть на металл? (это я про винтовые)
    или вообще комбинировать - швеллер 160 а поверх еще брус 150х150?
  7. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Вариант комбинации швеллера и бруса отличный, у самого так на дачном доме сделано пролет 2,7м. Всё отлично, но металл+дерево не есть хорошо. Я хоть и делал пытался сделать изоляцию рубероидом, но так как это всё находится под полом скапливается конденсат, не сотря на то, что есть проличные продухи.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Господа форумчане! Обращаю наше с вами внимание на то, что "Добрый Д..автор" задал вопрос 3 апреля и больше в своей теме не участвует! Для заинтересованых самозастройщиков хочу напомнить: при ЗАГЛУБЛЕНИИ свай, столбов ТИССЭ, и т. п., достаточном для НЕОПРОКИДЫВАНИЯ в грунте, под деревянные (каркасные или брусовые, бревенчатые стены) железобетонный ростверк, как правило, не применяют. Он необходим под кирпичную (или любую другую сборно-каменную) кладку. Растояние между опорами рассчитывается в соответствии с нагрузкой, приходящейся на пролет. При малоэтажном строительстве для фиксирования бруса нижней обвязки на сваях достаточно выпуска по осям свай гладких или резьбовых штырей. С прокладкой гидроизоляции (три слоя рубероида, стеклоизол - чем богаты. Для ж. бет. ростверка из свай выпускаются 3-4 прута арматуры для связи с арматурой ростверка. При этом сов. справедливо было замечено, что устройство перекрытия по нижн обвязке жестко заневолит контур свайного фундамента от "ведения" по периметру.
    Далее - ответ автору: Будет гнить при весенней оттайке, если его за зиму занесет снегом и у Вас нет возможности снег откинуть. Воздымайте ростверк повыше от земли. Обкладывайте цоколь хоть шиферными листами выше ростверка. Если обшивка сайдингом, то - до сайдинга (посмотрите в каркасных домах Антипов Игорь "Каркасный домик. Описание, фото.." тема сегодня на 4 странице - он не боится высоты снег. покрова)
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А свай добавить уже поздно? Лопата поломата или цемент кончился :)]
    Сделайте шаг 1.5 метра и брочка 150х150 будет вполне достаточно
    Ачипятка, я имел ввиду "БРУСОЧКА"
  10. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Тоже хочу дом на сваях по ТИСЭ делать, ростверк деревянный из лиственницы (гнить не будет и попрочнее сосны) ,сначала хотел из бруса 200x200 (между сваями 3 метра, просчитал по программе хватает запаса прочности на прогиб), потом увидел много отзывов, что брус если не сухой (а сухой не найдёшь у нас, сушить только вакуумной сушкой), решил набором из четырёх досок 200x50, тоже из лиственницы.
    Может кто сталкивался с таким вариантом, проблем при этом небыло?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ростверком назвать нельзя, т.к. ростверк должен жестко объеденить сваи, а деревом это условие не выполнить! :hello:
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Лично я бы дом на деревянный ростверк (или как там его ещё назвать :)) поставить не решился, вот сарай, баню - да :super: случиться что, не так много делов исправить, сам собрался баньку так поставить, быстрее и проще. На всякий случай узнал, что будет стоить поднять и перенести её (6х3), 5000р :)
    Только вот сам думаю, 3 метра пролёт не слишком большой для бани из бруса 150х150? Ведь на нём ещё лаги будут, а там печь с баками воды, да и мы парни не хрупкие китайские :) Прийдётся всё-таки добавить по столбику под продольные брусья, на которых лаги лежать будут.
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    За последние годы не видел ни одного случая жесткой заделки свай в ростверк. Поинтересуйтесь, на сколько бетон свай должен заходить в бетон ростверка, чтобы соединение считалось жестким.
    Вот недавний пример заводского строительства дома из СИП панелей. Совсем не сарай.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Качественно выполненные сваи и не требуют ростверка. :) Его делают если фундамент выполнен на крутом склоне или на сложном грунте. :hello:
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я и не обсуждал необходимость жесткой заделки, она определяется в каждом конкретном случае и зависит от ряда обстоятельств. Это Вы написали, что "ростверк должен жестко объеденить сваи, а деревом это условие не выполнить!".
