1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ростверк из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Добрый Den, 03.04.08.
  1. himkinskiy
    himkinskiy
    himkinskiy
    Уж если доску 150*50, то надо её на ребро, а не плашмя и стянуть с брусом.
  2. DOM
    DOM
    проектировщик
    DOM
    проектировщик
    Господа!
    Вы все это серьезно говорите?
    1. Начнем с того, что подкладной венец с рубах - можно менять. Вашу "технологию" - никак не поменяешь. Сгниет - как пить дать и дом переносить будите.
    2. А на какую глубину сваи?
    3. С каким шагом сваи?
    4. Вы массу стены и кровли, оказывающих давление на брус между двумя столбами рассчитывали?
    Смысл ростверка в том числе, и связывание сваи. Причем АРИМИРОВАННОГО ростверка! Если хоть одна ваша свая начнет просаживаться (наверняка никто геологию не делал) ваш брус просто наклониться и потянет за собой стенку. Если вообще не сломается. Да еще и 150*150. - у людей балки перекрытия большего сечения, а он весь дом собрался ставить на него...
  3. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
    Собираюсь делать так же, только дом 8300х8800 и столбы д300 с шагом 1250. 1600 в земле, 1150 наверх. Брус 200х200, в нем лаги. Что скажете?
    Забыл, дом- проф брус 150х200 1,5 этажа
  4. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Тоже собираюсь делать родстверк из бруса. Только столбики у меня будут из металла. Крепить к брусу буду шпильками. Если сгниют, то поддомкрачу каркас, раскручу гайки и поставлю новый брус, но думаю это будет лет через 5 -10 не меньше, а может даже и больше.
    А вот про неравномерную усадку тоже есть сомненья. Возможно не буду сразу затягивать гайки намертво, а оставлю значительную слабину, чтобы потом если будет неравномерная усадка просто подложить подкладки между столбиками и брусом.
    Просто такой фундамент самый дешевый. Дешевле только если просто большие камни под углы подложить.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Опасное это дело! Подумайте о гильзах скольжения.
  6. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Вспомните про винтовые сваи
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У винтовой внизу хороший якорь.
  8. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Я видел чертежи винтовых свай, у моих свай якорь помощнее будет
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Тогда проблем быть не должно.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ребята, скажите, если сваи с шагом 3 метра, то нужно ростверк делать. Надо положить 2 бруса 200 мм друг на друга и связать их между собой и привинтить к свае. На эту обвязку уже ставить сруб. правильно я поняла? И чем брус связывают между собой и со сваей?:|::|::|:
  11. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Мне тоже объясняли, что обвязка должна быть армированная, а иначе смысл теряется этой обвязки. Кстати, когда я интересовалась обвязкой для своего фундамента, то имела ввиду связывание между собой свай забитые копром до неподвижных грунтов, примерно на глубину 3,5 м, и даже такие сваи не рекомендуют связывать брусом, хотя фирма говорит - можно.
  12. fkot
    fkot
    fkot
    Та же примерно проблема, фундамент свайный с ростверком под каркасную баню. Подсознание почему-то говорит, что сечение бруса должно быть не квадратным, а прямоугольным. Причём длинная сторона - по вертикали. Я думаю, что брус 150х200 будет более прочным на изгиб по вертикали, чем брус 200х200, естественно в миллиметрах.
  13. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Вот мне кажется, что связать брус и сваю, невозможно. просто положить - да, но связать. Связать можно только армированием, если я правильно понимаю, все остальное только лежит.
  14. SokolovElRem
    SokolovElRem
    SokolovElRem
    Afe
    Прикрутите болтами и будет непросто лежать. Родстверк из бруса и бревен делают уже давно. Вроде как в книжке Шепелева про это написано.
  15. Tommyknocker
    Tommyknocker
    Tommyknocker
    Если устанавливаем ростверк из бруса на буронабивные сваи, необходимо обязательно прикручивать брус к каждой свае или достаточно закрепить его в углах фундамента и местах пересечения и соединения?
