Отзывы по эксплуатации бензогенераторов ELITECH
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ded196980, 06.02.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так проверить можно. Главное, обеспечить искровой зазор, чтобы модуль не работал "в воздух":) и не работал на короткое замыкание.
    Но тут дело такое... Свеча на воздухе может давать жирную искру. (из тех, что называли "слона убьёт"), а в цилиндре давать перебои - там среда распылённого топлива и плюс давление) Так что лучше бы проверять, ввернув заведомо исправную свечу.
    А свечой на воздухе можно проверить само зажигание. Мы в полевых условиях делаем так: Если искра на вывернутой свече есть, но сомнения в исправности зажигания присутствуют, мы делаем на свече зазор около 4 мм и проверяем. Исправный модуль такой большой зазор должен пробить.
    Вот.
    А по бензину... гм...
    Ну, мне проще, мой резерв обычно не больше 3-5 литров и я храню его в прозрачной таре. Если осадок выпал, не использую. Если не выпадает, всё равно выливаю в машину раз в два месяца и привожу свежий.
    А как быть с большим количеством - не знаю.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И правильно. Гарантийный, есть гарантийный.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свой генератор я устал держать в боевой готовности и год назад законсервировал согласно рекомендациям производителя при длительном хранении. Недавно отключали свет и на заводку ушло не более 15 минут (залить бензин, продуть цилинлр от масла, ввернуть свечу). Тьфу, тьфу -завелся с первого раза. В конце лета опять законсервирую, только масло сменю.
  4. beliy
    beliy
    beliy
    А бензин то как хранть? Не буде же его сливать на землю каждые три месяца и заливать новый. Мне 80 девать то некуда. Машина у меня на 95.
  5. beliy
    beliy
    beliy
    Olegych,
    А мне то 80 в Тойоту не выльешь….жалко машину то…держать то надо больше трёх литров. У меня 20л. Канистра алюминиевая, осадка нет. Видать потеря октанового числа…..может быть….Я уже писал, на том же самом бензине и китайский магазинный скутер и мотоблок, но с американским движком завелись.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    На майские перепашу любимой тёщи огород и пока они с её дочкой- моей женой;) будут сажать сеять. Вытащу генератор на свет божий, что бы со всех сторон подлезть и буду разбираться.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензин у меня в канистре 92 и всегда свежий, больше 10 литров не покупаю, зимой снежник эксплуатирую, летом культиватор, газонокосилку и скутер, поэтому больше месяца он не стоит. Движки разные, если скутер у меня работает на плохом бензине (случайно попробовал один раз),то культиватор отказывается-чихает и глохнет.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Veseloff,
    Культиватор то использую только весной и осенью бак не до конца сжигаю. В этом году картошку по шире посадим, что бы с окучником пройти. Скутер тоже чуть больше бака. Расстояния не большие…максимум 16км на круг не каждый выходной. Снежника нет. Вот и остаётся бензин. Ладно..как нибудь решим вопрос.
    Вот я думаю, а не мог карбюратор засориться? Может капнуть в него типа как в машину для прочистки?
  9. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Olegych? Извиняюсь за оффтоп. Нигде не могу найти ответ.
    У меня на бензокосилке MTD 600 постоянно подтекает бензин из карбюратора. Это тоже игла? Мучаюсь с ней всю весну. Не держит обороты и глохнет. На холодную заводится с пол-пинка.
    Если игла, то как ее притереть?
    Направьте в тему, где об этом говорится.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отдельной темы нет, есть общая по неисправностям: Вот эта.
  11. sanderpop
    sanderpop
    sanderpop
    Снежинск
    Эту тему я за один присест прочитал. Спасибо.
  12. Прохожий2013
    Прохожий2013
    Прохожий2013
    Elitech 2500 p. Подсоединили к ней сварку. Только коснулись, напряжение пропало. Защита не сработала. Напряжение на щетках нет. Заменил блок, регулятор напряжения. Все то же. На выходе 20 вольт, под нагрузкой падает. Что можно еще посмотреть?
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Уже почти 2 года ежедневно пользуюсь Элитеками Биг 1000 и БЭС 5000. Большой - для стройки гоняли ежедневно часов по 8 в течение полугода. Обслуживали обычным образом, никаких проблем, к качеству бензина нетребователен. А вот БИГ 1000 - очень капризен к качеству бензина. Если бензин плох либо несвеж, глохнет и излечивается только заменой свечи и сменой бензина. И свечи на него есть не везде - они не очень распространенные. Используются на скутерах. В остальном аппарат неплох.
  14. RukinM
    RukinM
    RukinM
    Черноголовка
    К вопросу о хранении бензина. В авто магазинах (больших) продаются стабилизаторы топлива. Я (как и многие мотоциклисты) использую данные присадки при зимнем хранении мотоцикла. При весеннем запуске ни каких проблем не заметил. После добавления присадки в бак необходимо убедится в том, что топливо с присадкой попало в карбюратор (дать поработать какое то время).
  15. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
