Неисправности триммеров и их устранение
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем VLB, 15.06.07.
  1. VLB
    VLB
    VLB
    Гость
    Газонокосилка с двигателем Briggs&Stratton. Отработала не более50ч.
    Всегда заводилась с одного рывка. Последнее время движок сбоил.
    Посмотрел свечу - вся в саже. Прокалил. После этого одну заправку
    он отработал и свеча опять в саже. Повторил прокалку - ещё одну заправку он отработал, а потом перестал схватывать вообще.
    Поставил новую свечу- то же самое. И покрутить у этого
    "американца" вроде негде. Сервис говорит: везите косилку
    целиком и у нас очередь. А трава-то растёт. Добрые люди!
    Прошу дельного совета. С искренним уважением, vlb
  2. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    У нас та же проблема (только другой фирмы), пытались разобраться сами, но ничего не вышло. Пришлось везти в сервис (сегодня сдали) из Подмосковья почти в центр Москвы. Очень не хотелось, но трава растет очень быстро и времени на промедление у нас не было, муж очень долго ругался по этому поводу.
    По моему Вам как можно быстрее надо везти в сервис, причем в свой (у других одна диагностика стоит 400-500 руб.), ждать что она вдруг заработает нет смысла.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Попробуйте проверить воздушный фильтр, скорее всего это паралон пропитанный маслом, он часто забивается пылью -> в смеси не хватает воздуха...
    Промойте, авось поможет...
    У меня все было именно так несколько раз... :)]
    Удачи! :)]
  4. VLB
    VLB
    VLB
    Гость
    Большое спасибо за внимание)
    К сожалению фильтр я промывал, даже пробовал без фильтра запускать, но результатов не дало.
    Значит будем везти в сервис :[
  5. НикМих
    НикМих
    НикМих
    Эти Бриггсы исключительны по надёжности и неприхотливости. Ваш случай - чистое невезение. Возможно Ваш агрегат переливает масла, но скорее всего - засор карбюратора какой-то какой в бензине. Встаньте в очередь на сервисе и купите в "автозапчастях" средство - спрей для быстрой заводки двигателя. Это просто какой-то эфир - дико воспламенючая жидкость. Её пшикают в тракт забора воздуха и вперед. Надеюсь, он у Вас на ходу не глохнет?! Есть ещё вариант: позовите мальчика, владельца мопеда или импортного мотоцикла.
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    На самом деле все очень просто у карбюраторных двигателей...
    Покупаете спрей для чистки карбюраторов, открываете воздушный фильтр ... и пшыкаете туда... Ждете некоторое время... пару раз дернули... И дальше если не завелась, то один дергает, а второй на удалении (что бы и воздух тоже попадал) пшикает в воздушный коллектор! Заведется на 90 процентов!
    А из практики понял, что переворачивать газонокосилку можно в сторону глушителя... Да и не переворачивать, а наклонять!
  7. blank
    blank
    blank
    Гость
    В паспорте к двигателям BS четко написано - переворачивать (класть на бок) только в сторону глушителя, в противном случае возможны всякие неприятные последствия.
  8. Голос Свыше
    Голос Свыше
    Голос Свыше
    Пушкино
    с бензопилой проблема была похожая - тоже свеча и тоже прокаляли каждые пару часов, проверили карбюратор, настроили и вроде все работает.
  9. alexvsm
    alexvsm
    alexvsm
    Виноват воздушный жиклер карбюратора (находится рядом с винтом холостого хода)
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Та же история в красках и с видео была мною показана. В другой теме.
    Перепробовали все способы, и свечу меняли, и в карбюратор "пшикали". Бесполезно.
    Надо промывать двигатель - просто в него попало масло, которое в косилку долил "радивый" работник.
  11. alexvsm
    alexvsm
    alexvsm
    Если коптит свечу - первый признак недостатка кислорода в смеси. Карбюраторы-то чистят, но про воздушный жиклер забывают. он ввиде пробочки может быть выполнен.
  12. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Здравствуйте! Купили сегодня бензиновую газонокосилку с двигателем Briggs & Stratton. В магазине мальчик заводил ее с одного рывка, но я не очень внимательно смотрела, как он это делал.
    Привезли домой в багажнике авто (бензин и масло не сливали), попробовали завести, ничего не вышло, за полчаса попыток пару раз движок схватился и заглох тут же. Завтра выходной, магазин не работает, а хотели поехать на дачу покосить.
    Подскажите, в чем может быть дело? Как этот агрегат неприличной стоимости завести?:(
  13. Юрий Сл
    Юрий Сл
    Юрий Сл
    Купил новую бензокосу Husqvarna-235R с двухтактным двигателем. Замешивал Аи-95 с маслом Husqvarna в прописанной пропорции (1:50), замерял точно, взбалтывал тщательно. Обкатал (выработал бак на холостых оборотах). Долго готовую смесь не хранил (не более двух суток). Косил бурьян ножом (леску не использовал). Проработал в общей сложности за сезон около 15-20 часов, затем бензокоса перестала заводиться.
    В фирменном сервисе объявили: задиры поршня, надо менять, случай не гарантийный. В представительстве Husqvarna подтвердили: задиры – нарушение температурного режима из-за:
    1) плохого масла,
    2) неправильной пропорции масла и бензина,
    3) работы на высоких оборотах без нагрузки,
    4) подсоса воздуха,
    5) плохого бензина.
    Вариант 1 – вряд ли (покупал в фирменном магазине фирменное масло), 2 и 3 – точно нет, 4 – сервис отрицает. Остается плохой бензин. Это странно (фирменная заправка в Москве, где всегда заправляюсь в авто – за долгое время никаких проблем). Но допустим…
    Сервис заменил поршневую группу и отрегулировал двигатель за стоимость половины косы. При этом категорически рекомендовали перейти на Аи-92. Купил новое масло Husqvarna, Аи-92 на "своей" заправке в Москве, далее по тексту. Коса отработала 10 минут и заглохла.
    В фирменном сервисе (уже в другом) – объявили (см. выше), в представительстве – подтвердили (см. выше).
    Вопрос: мне крупно не повезло (дважды плохой бензин на фирменной заправке), или есть другие причины (помимо указанных), или подобная техника такая капризная, или меня просто дурят?
    Кроме того, в сервисе и представительстве Husqvarna указали на то, о чем раньше ни они, ни другие производители и магазины на своих сайтах и в телефонном общении не упоминали:
    а) недопустимость обкатки на холостом ходу,
    б) необходимость обкатки в щадящем режиме (не с ножом в бурьян, а с леской по мягкой травке),
    в) необходимость рваного режима работы (2-3 прокоса на полном газу, затем сброс газа на 2-3 сек.).
    Но в инструкции-то про это ни слова…
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Задиры бывают разные по внешнему виду от разных причин. Вот из тех пяти 3-я и 4-я приведут к задирам одного вида, остальные 3 - другого.
    По Вашему рассказу даже не понятна причина. Ну, в первом случае - обкатка на холостом ходу - может быть, и очень вероятно. А во второй-то раз что?
    А интересно, на этих моделях цилиндр вообще - хромированный? Если нет, то дело в бензине. Нехромированные цилиндры повреждаются при даже небольшом количестве спирта или ацетона в бензине.
  15. Юрий Сл
    Юрий Сл
    Юрий Сл
    Понятия не имею. Знал бы причину - не задавал бы вопросы. По поводу хромированности не интересовался. По поводу видов задиров - судя по всему, задиры со стороны выхлопа. Как говорят, это свидетельствует о перегреве. А вот почему был перегрев - хотелось бы понять самому.
    Два основных вопроса (как всегда на Руси): кто виноват и что делать. От первого вопроса зависит, судиться ли с продавцом, производителем и/или сервисом. От второго - как поступать, чтобы не повторить ошибки в будущем.
