Как правильно регулировать компенсаторы усадки/домкраты?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крылова Анна, 06.02.12.
  1. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли где то инструкция как правильно регулировать компенсаторы усадки брусового дома (они же домкраты, они же регулировочные анкера и т. д.), ? На что следует обратить внимание? Может, поделитель ссылочкой?
    Спасибо!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А в ответ тишина:). Попробую объяснить. Внимательно смотрите на все выноса под коими устанавливаете винтовые домкраты. Вариантов развития два. Сначала наблюдается выгиб выноса вверх (если нагружен), скручиваем до горизонта. Если домкратов много, то не сразу, в несколько приемов, по очереди. Если проворонили - появляется подвисание (щель) в месте выхода выноса, убираем анологично. Но если уже высохло в таком положении, скручиваем и оставляем люфт 1-1,5см и ждем, выпрямлятся может очень долго. Да и не маловажный совет: не скручивайте ВПРОК (полностью:)) бывает и такое, никогда не угадаете где и сколько может сесть. Удачи.
    Добавлю, дело это мужское!
  3. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Вот тут немножко есть:
    http://www.forumhouse.ru/threads/104985/page-6
    Добавлю: если есть 2 столба, один над другим, начинайте по возможности с верхнего.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    +100. Не успел..:|:
  5. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
    Ага, спасибо!
    Дом поставили в конце декабря 2011г. Попробую в середине февраля все просмотреть со всех сторон: не пора ли скручивать? Буду все фотографировать и консультироваться на форуме! Надеюсь, поможете, а то что то я волнуюсь! Первый раз себе дачу строю)
    За ссылочку отдельное спасибо!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    У меня дом ОЦБ ставили в декабре в середине января уже отпускал домкраты, и так каждые две недели. пропустите потом тяжело крутить зажимает.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пер
    Первый месяц контроль еженедельный. второй месяц два раза и далее до года ежемесячно. Если высохнет неудачно в поднятом состоянии будет прблема на ровном месте.
  9. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
    Спасибо, поеду лучше завтра...
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Принцип регулировки какой - чтоб просто гайка ослабла или количество оборотов важно?
  11. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Должна быть горизонталь на выпусках. Тоесть выпуск должен отпускаться равномерно с домом.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Регулировать с уровнем?
  14. Крылова Анна
    Крылова Анна
    Крылова Анна
    Осмелюсь предположить, что не обязательно при регулировки гайки балка (выпуск) прямо на глазах опуститься и можно будет уровнем сразу проверить горизонт. Да, нет?
  15. vova1975
    vova1975
    vova1975
    До определённого момента опускается прямо на глазах. Далее могут действовать причины, препятствующие дальнейшей усадке: стропила задерживаются на скользячках, конструкция зависает на соседних столбах.
    Вообще, работа тяжёлая, мужская. Гайку эту тяжело провернуть, особенно если редко подкручивать.
  16. ник500
    ник500
    ник500
    Вова, гайку то провернём, весь вопрос до какого момента её вертеть! А то над столбом у меня лично жилая комната.
