1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Надо ли делать гидроизоляцию?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем avnat, 02.04.08.
  1. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Вчера встречался с одним из потенциальных для строительства моего дома прорабов. И он мне предложил такой вариант фундамента.
    1.
    В землю на 1.2 м (точка промерзания 1 м). Цоколь надстраиваем ещё на 1.2 м (там планируется поставить газовый котёл). Пол предлагает оставить земляной, мотивируя что он лучше дышит. Мне это не нравится, т.к. я думаю что там будет холодный пол и никакие шмотки там нормально не положишь.
    Дайте пожалуйста совет как лучше и удобнее?
    2.
    Прораб говорит , что если отлить фундамент из миксера, то нет никакой необходимости делать гидроизоляцию фундамента. Так ли это? Что то меня очень сильно сомнения гложут.
    Ваши мысли, мнения и предложения.
    Заранее благодарен
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Гоните этого прораба . Бетон пропускает влагу и гидроизоляция необходима, а также утепление цоколя. И если вы планируете делать полноценный цокольный этаж, то начинайте с плиты (пола) иначе бассейн обеспечен.
  3. dnd
    dnd
    dnd
    Поддерживаю по всем пунктам!! Плита и гидроизоляция обязательны.. Так же как и утепление..
  4. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    т.е. сначала надо залить армированный пол и только потом на него по краям надо отливать стены фундамента?
    Если так - то какая должна быть толщина песчанной подушки, щебня и бетона ?
    Спасибо
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Вам придется тогда рыть котлован, заливать армированный пол, а потом выставлять опалубку и заливать фундамент.
    Думаю проще вырыть (даже вручную) яму под фундамент, залить бетоном, а когда окрепнет, экскаватором вынять землю внутри. Сравнять землю, подсыпать щебнем, положить арматуру и залить пол.
    Разницу между фундамент-пол и пол-фундамент вижу только в установке опалубки в последнем случае.
    Вода в подвале может быть, а может нет. В зависимости от уровня грунтовых вод, количества осадков и раположения дома.
  6. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    УГВ примерно в 3.5 м если не ниже. На этом уровне , по крайней мере, я её вообще не видел
  7. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    :[ Придется и надо это делать, чтобы сделать качественный фундамент
    :[ Засыпать толстым слоем земли
    :[ Да-да не забудьте посолить ( Это не тема кулинарных рецептов)
    :[ А как поведет себя дом или будет в доме бассейн,это неважно.
    :[ Слушайте прогноз погоды, когда построитесь.
    А теперь серьезно. При ваших грунтовых водах, смело копайте котлован(не яму), делайте хорошую ЩПС подготовку и заливайте плиту, а на ней стены цоколя и собственно говоря весь дом.
  8. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Приветствую всех.
    Если грунтовые воды глубоко, и под дом нет уклонов для дождевой воды, выполнена широкая качественная отмостка фундамент не постродает. И воды в подвале не будет. Мое мнение
  9. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Скажите, пожалуйста, какая в этом случае гидро и теплоизоляция делается? На каком этапе и какие коммуникации делаются?
    заранее, большое спасибо!
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может кто подскажет... Нужно ли делать гидроизоляцию цоколя, в том случае если нет гидроизоляции фундамента? Не будет ли капиллярная влага скапливаться изнутри на границе гидроизоляции?
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Гидроизоляция лишней не будет, особенно если будет подвал.
