Какую баню построили бы вы?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Серёга567, 06.02.12.
Если бы вы сейчас собрались строить баню, какую конструкцию вы бы выбрали ?: ?
  1. 1. Сруб (бревно)
    104 голосов
    37,0%
  2. 2. Брус (простой или профилированый)
    53 голосов
    18,9%
  3. 3. Каркас
    76 голосов
    27,0%
  4. 4. Каменная (кирпич и т.д.)
    48 голосов
    17,1%
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Сидели мы на днях с соседом и рассуждали о том какую баню лучше строить.
    Дело в том что я собираюсь летом поставить на участке баню. Не большую, 6х3.
    Но, размер-то есть, а вот какую конструкцию предпочесть ? Тут, как говорится, есть над чем подумать)
    По сему созрел такой вот простой казалось бы вопрос: а если бы вы собирались сейчас строить баню, какой тип конструкции вы бы предпочли, и почему ?
  2. шмыг
    шмыг
    шмыг
    4. Арболит, потому что практически дерево но камень. :aga:
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Баня ИМХО должна быть деревянная, значит или сруб или брус. Брус технологичнее, при равном теплопропускании немного легче бревна. Потому мой выбор брус.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Каркас.
    Тепло, эффективно, пригодно для зимы, широкие варианты габаритных размеров, безотходность, возможность строительства зимой, отсутствие усадки и т. д.
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Сруб. Один этаж, размером где то 7х7 метров. Бревно - от 28.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А какие плюсы помимо сказанных?
    Дело в том, что сам маюсь вопросом и ищу для себя решение по материалу стен.
    С одной стороны на участке стоит дачный дом из бревна, снимки в моем профиле но процессы усадки меня слегка скажем так напрягают по срокам, понимаю что бревенчатым стенам нужно время, время и снова время.
    С другой стороны стены из блоков, в том числе арболит мне кажется в плюс тем что нет усадки но непонятно с теплопроводностью, неужели строить стены по 40 см. но подняв стены можно сразу же закрыть крышей, установить окна и входную дверь и уходить во внутреннюю отделку и оснащение. Но сырость то в любом случае остается, блокам ведь нужно просохнуть а это значит что в идеале этим стенам под крышей нужно год отстоять, просушить и лишь после этого закрывать окнами и приступать к отделке. Снова почти тоже самое что и сбревенчатыми стенами.
    И в первом и во втором случае стены в мокрой части попросят отделку, с арболитом понятно и так, но с бревенчатыми стенами лафетить и потом отделывать, но как же потом спустя время из конопатить если будет внутренняя отделка?
    Тупик?
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Никак. Наблюдать, что пар держится все хуже и хуже и ходить в гости к соседу. Потом ломать, переделывать.
    Массивные бревенчатые стены хороши для дома при постоянном отоплении. Если дом промерз, то качественный выход на режим с глубоким прогревом стен происходит три дня. Для сухой сауны сруб подходит и зимой. Там главное нагреть воздух, а стена может быть и холодной. Для русской бани стены обязаны быть прогреты глубоко и ровно. После зимних мучений в рубленной бане, появляется утеплитель. Становится хорошо, но сруб уже играет роль только несущих стен. В отличие от кирпича ‘живет’ и может порвать фольгу. Сруб самый плохой вариант для парилки.
    В мойке стены сруба и особенно швы нужно защищать от попадания воды. Опять обшивка. Сруб плох и для мойки.
    Решай для чего баня. Если париться в любую погоду, чтобы было удобно, чтобы не чинить регулярно, то кирпич или блоки. В парилке с зазором доп. слой утеплителя, фольга, обшивка деревом. По дизайну лучше сруба нет. Если баня нужна для услады глаз, то сруб рулит.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Может клееный брус.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нее, уж точно не клеенный брус, спасибо :hello: Мне он по стилю в ансамбль не впишется
  10. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Тепло-проводность, Вт/ м, х С 0.12-0,13 в теме по арболиту сейчас баню в "прямом эфире" ставят. Зачем выстаивать блоки арболит год не понятно.
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Золотые слова. Из них следует, что деревянная баня НЕ ЭФФЕКТИВНА с точки зрения расходов на отопление при зимней эксплуатации.
    Каркас, грамотно выполненный, рулит. И будет рулить окончательно лет через 10- как вы ни крутите.
    Скорее бы Раша дошла уже до того, до чего дошел весь мир.
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Чем заполнить стены каркаса? Чтобы не фонило и на долго (30-50лет).
    Голосую за каменную (газобетон), тк не горит и не гниет.
  13. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    :ogo: а мужики то в деревнях и не знали, что века фигней какой то занимались :)
    вы хоть уточняйте, что это при условии использования маломощной железной печки и протопки 1-2 раза в месяц. а если для постоянного использования (не реже 1-2 раз в неделю) с нормальной кирпичной печью - что фигню пишите.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Каркас. воще хамам хочу :)
    У мужиков то в деревне вечно ноги в бане ледяные, и бани они по 6 часов топят :)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сруб.
    душевно, энергетика другая совсем, особенно после каменных джунглей и офиса, дышится иначе, пахнет, глаз отдыхает. А лишние затраты на отопление и на замену полов... так не в целях экономии в баню ходим. ;) Если цель съэкономить и подольше не ремонтировать то это к соседу париться ходить надо. Или к соседке (хотя тут съэкономить сложнее будет)
    ПС. но эта конопатка меня скоро доконает:|::)]
