1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Щиток ввода
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kotigor, 05.02.12.
  1. kotigor
    kotigor
    kotigor
    Щиток ввода
    Помогите уважаемые знатоки разобраться. Имеем CИП, 380 В, 15 кВт. ВРУ на столбе перед домом (фото) Подключения пока нет - на согласовании. Проект общий на ДНТ- ТП, столбы и прибор учета за наши деньги и официальное подключение за 550 руб с носа. Выкипировки схемы пока нет, а уже подумываю об закупке комплектующих для внутридомового щитка
    .Имеем:
    1) Дом 100 кв. м. из профилированого бруса 1,5 этажа (2-й мансардный) -отопление - или котел электрический или конвектора Нуаро (сумарной мощностью 8 кВт) - последнее предпочтительней.
    2) Вопрос по наполнению ВРУ Меркурий, АВ 25 С 3Р,ОТ40F3 - как изобразить на схеме- последовательность
    3) Можно ли при расчете схемы электрощитка отдельно вывести 3-х фазный АВ плюс УЗО и раскидать мощность отдельными 1- фазными АВ на отопление конвекторами равномерно
  2. kotigor
    kotigor
    kotigor
    В продолжение удалось выяснить:
    СИП 2 -3*50 (16) с несущей нейтралью, с отдельным проводом на освещение
    Контур заземления вокруг ТП сделан, нейтраль заземлена на каждом столбе. Т. н. глухозаземленная нейтраль-есть ли такое понятие?
    От СИП к щитку кабель ВВГ нг 4*6 медь, щиток не заземлен
    Порядок подключения в щитке-рубильник ОТ40F3-Меркурий однотарифный-С25 А и шина N
    Вопросы к форумчанам:
    1. Каким кабелем делать ввод в дом - столб в 8 метрах
    2. Какая система заземления лучше будет
    Прошу подсобить а то от все инфы прочитанной голова идет кругом...
  3. kotigor
    kotigor
    kotigor
    В продолжении к вышеуказанным вопросам на Ваш суд набросал схему РЩ дома - прошу совета по существу изложенного
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. kotigor
    kotigor
    kotigor
    Да, очень многое на форуме прочел и эту тему. Заземление будет по системе ТТ
    Вопросы:
    1-рабочая ли схема с учетом такой развесовки
    2-подбор УЗО и АВ правильный ли
    3-не перебор ли их с учетом оптимальности
    4-ввод в дом делать кабелем 4*10 или 4*6 беря во внимание, что от СИП к щитку на столбе 4*6
    Заранее спасибо...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Надо менять)
    1. От СИП в щиток ВВГ 1*10мм.кв. 4 штуки.
    1,5 Перед счетчиком 4Р АВ С25А, рубильник оставить на память (или продать)
    2. С учётом небольшого расстояния от столба в дом кабель бронированный в земле.
    3. УЗО S поставить в щитке на столбе.
    4 В доме общий 4Р АВ С25А после него на каждую фазу В25А.
    5. Все оборудование у вас должно быть под защитой 2P УЗО.
    6. Конвекторы перегруппировать, убрав их 4Р УЗО.
    По поводу электроплиты В16А на неё ,затем УЗО же минимум 40А с током на 30мА. - плита.
    На бойлер АВ В10А - УЗО 25А 10мА - бойлер.
  7. kotigor
    kotigor
    kotigor
    Благодарю за ответ вот изменил схему - оцените пожалуйства
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то вы с вводом не определились, может закопать кабель?
    Есть мысль вывести весь свет под одно УЗО,
    АВ 25на тех группах (которые будут без света) заменить на В20А
    И не совсем понял сколько там у вас водонагревателей и т. п.
    Виноват, не рассмотрел, что у вас три фазы. По нагрузке только уточните и имейте в виду, что не вряд ли получиться больше 2-3 розеток на один АВ посадить.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В общем вот так ещё свет везде сделать, т. к. судя по всему не мелкий домик выходит.
    И может быть и линии света делать В10А-УЗО- 2 АВ по В6А, не слишком ли много выйдет если весь свет этажа на один АВ сажать? И на свет АВ 2P
  10. kotigor
    kotigor
    kotigor
    Спасибо что вникли в тему и помогаете.
    Ввод - только воздушный-проще удобно и выгоднее, т. к. столб стоит хоть и рядом но в неудобном месте. Если закапывать то перекапывается - дренажнае трубы 2 штуки на глубине 40 см щебнем засыпаны, автоплощадка, отмостка, под веранду лезть-короче не хилый объем работы получается и адский - земля глина - суглинок.
    С СИПа до щитка 4*6 по проекту заложен - я тоже удивился, сделали всему поселку так и теперь идет сдача в эксплуатацию. Свет -по 200Вт на помещение, на техпомещения, с/у и коридор с верандой по 120Вт -т.е даже при одновременном включении все более 1Квт не получится. Розетки в спальни по 3шт, холл 2 шт и т. д. Потребители -зарядка, тв, ноут, торшеры, пылесос. Этакий разумный минимум для комфорта Дом не ПМЖ.
  11. kotigor
    kotigor
    kotigor
    По поводу бытовки и насоса перенес.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    4*6 мало. Все АВ ставьте с хар-кой В, четырёхполюсные и двухполюсные. К дому хотя бы сделайте 10-ку.
    На насос бы В10А поставил, если в инструкции к нему ничего не сказано о значении пусковых токов.
    В16А на плиту - это 3,5кВт, никак не 6. Так что осторожнее включайте. На столбе ставьте общее УЗО 100мА S 63А. Все УЗО с хар-кой А. Если будете ВВГ вешать, то ВВГнг и 1*10мм.кв., четыре кабеля таких к дому.
    И уже закреплять его надо будет хорошо.
  13. kotigor
    kotigor
    kotigor
    Т. е. с учетом Ваших последних дополнений я могу выводить финальную схему?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе да, только с учетом столба.
  15. kotigor
    kotigor
    kotigor
    Благодарю. УЗО 63 S на столб, по проводам 1*10 ясно, на плиту увеличу В20А. Вопрос по щитку начальная схема - если не дадут переделать, так возможно оставить и добавив туда УЗО 4Р и вводить в дом через АВ 4Р.
