Строительство каркасной бани. Помогите советами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alli58ru, 04.02.12.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Решил в этом году построить на дачном участке каркасную баню. Места на участке и денег немного, так что развернуться с постройкой особо негде и нЕначто! По материалам (по последним прикидкам) получается около 60-65тыр.(это без учёта печки). Париться планируем только в дачный сезон.
    Теперь немного подробнее.
    Строить буду из бруса 100*100, утепление планирую 50мм пенопласта, 50мм мин. ваты.
    Парная с размерами 2*2.3м и высотой примерно 2,05-2.1м. Полок будет один шириной 60-70см на высоте где-то 70-75см и ступенька шириной 40см. и высотой 35-40см.
    Материалы в парной планирую следующие. В районе полока и на потолок пойдет осиновая вагонка (почему осина а не липа?...потому что подешевле) В остальных частях сосновая вагонка. В районе печки возможно будет плитка, либо какой-то металлический экран сразу поверх утеплителя. Пирог пола следующий: лаги (расстояние между лагами около 1м), доска 50мм, гидроизоляция (скорее всего рубероид), ЦСП (либо 12мм либо 16мм), плиточный клей, плитка. Дверь в парную будет деревянная.
    Теперь немного про печь. Пока покупать не хочу (но почитав форум теперь в раздумьях) так как есть самодельная. Печь сварена из металла 3мм. Снизу ножки-10см, топка-45см, следом идет закрытая каменка (как я понял)-30см с дверкой для подачи воды и сверху бак для воды-40см. Ширина печки-50см, глубина-56см. Печь получается достаточно высокая (125см).
    Банщики мы еще ТЕ (в смысле никакие), но всегда очень хотелось париться в своей бане.
    Далее собственно и возникает ряд вопросов:
    1. Относительно планировки, пока варианта два (фото прилагаются). Подскажите какой выбрать. Сначала планировал первый, но теперь не знаю. Если придется заменить эту печь на покупную (а если буду менять, то скорее всего с выносной топкой), тогда топка окажется в душевой (сомневаюсь что это будет гуд)
    2. Нормальный ли получается пирог пола (утеплять не собираюсь пока, так как использовать планируем только когда относительно тепло), Хватит ли 12мм ЦСП, или надо потолще (переплачивать то же не особо хотелось бы)
    3. Если делать за печью экран из плитки. Пойдет ли такой вариант экрана: стойки из бруса 100*50, между ними со стороны мойки пенопласт, со стороны парной мин. вата., далее лист ЦСП 10мм и плитка (керамогранит 40*40).
    4. Теперь относительно самодельной печи. Подойдет ли данный конструктив печи. Стоит ли обкладывать такую печь кирпичом, или же можно обойтись каким-то другим экраном (к примеру из каркаса обшитым листом оцинковки с двух сторон, внутри мин. вата 50мм, и с наружней стороны обделать рейкой).Без всяких конвекционных окошек. Если обкладывать кирпичом, то хватит ли обложить только на высоту топки, или каминку тоже обкладывать надо? Очень не хотелось бы сильно утяжелять печь. Да и стоит ли вообще заморачиваться с такой печкой, или же купить новую (опять же какую, что бы было и не дорого и подходила бы к моей парной. Понравился ферингер малютка, но это опять, одна печь обойдется рублей в 12, а еще всякого рода дымоходы.) И еще вопрос по это печи. если бак с водой наглухо заварить, и сделать из него теплообменник (на чердак вывести бочку), то не слишком большой получится бак для теплообменника. Не долго ли будет нагреваться вода в нем?...может у кого какие мысли есть как можно улучшить эту печь?
    ...Вроде пока все вопросы. Спасибо!
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Если экран делать из кирпича, то хватит ли экрана в КИРПИЧ на ребро (1/4)?!
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Кирпич на ребро нормально. А вот металл печки 3мм, явно слишком тонкий. Прогорит быстро.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну я ее не круглый год буду использовать...может подольше хватит?!, ...а может там и не тройка...а шестерка металл!...как-то я уже запамятовал.
    Вот еще немного фото моей печи ...
    ...забыл фото вставить...
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И еще два фото моего бака...
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Безымянный.jpg На первом плане не понятно где вход, второй по размеру более привлекателен. Если только в сезон паритесь, то топку смело на улицу выносите, нарисовал вот типа план кровли - вход и топка под козырьком, большего вам и не надо. Моечная великовата для бюджетной бани, можно по длине сократить немного. Не совсем понимаю для чего вы хотите брус использовать для каркаса, дорого, непрактично и холодно, лучше 100х40. Снаружи чем обошьете каркас? По утеплению тож не понял, 50 мм пенопласт в моечной и 50 мм минвата в парной? или как? ИМХО тонковато, хотя бы 100 мм базальтовой ваты в парную и 100 мм пенопласта в моечную, захочется ведь попариться и ранней весной и поздней осенью на закрытии сезона...
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Действительно наверное неправильно поняли! Ну или я так объяснил:hello:. Утепление парной будет 100мм, просто со стороны парнОй утеплитель будет минвата 50мм, а со стороны душа и улицы будет пенопласт и тоже 50мм. В итоге получаем 100мм утеплителя. Печь на улицу? как то это не то...а если в процессе парения надо будет подбросить пару дровишек, этож что...придется выбегать на улицу?...не...такой вариант не по мне, да и печка у меня пока с обычной топкой, а не выносной, да и в зимний период нас там не бывает, и если я вытащу на показ топку от (хотя бы от ферингера Малютка) печки, то я сомневаюсь, что не появится желающих выломать ее с корнями, а если учесть, что банька у меня будет каркас обшитый сайдингом, то выломать ее не составит особого труда.
    На первом плане вход будет там же где и на втором, рядом с душевой. Скажу честно, крыша пока мало интересует (сам кровельщик с небольшим стажем, с этим проблем не возникнет). Меня больше интересует парилка, печка, горячая вода в душе...пока эти моменты для меня основные. Ах да, еще об фундаменте интересно, ленту лить я не хочу (дороговато, да и не думаю что она нужна), думаю о столбчатом. Земля у меня песок и УГВ недалеко!
    ах да...про брус забыл...
    Брус 100*100 пойдет на угловые стойки, на нижнюю и верхнюю обвязки, и на лаги, остальное будет из бруса 100*50. Спасибо!
    Да, второй вариант мне тоже больше нравится, это лишние затраты (и так уже вываливаюсь из запланированной суммы).
    Кстати моечная там 1*1м., неужели большая, или вы имеете ввиду всю комнату?!, если так, то большая комната это КО, а моечной у меня как таково не будет, будет только маленький душик.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я то же не большой специалист, но советы раздавать горазд :) На сколько я начитался, то паропроницаемость пирога стены должна возрастать извнутри на улицу, чтоб точку росы в стене не получить, по этому ваша задумка не правильная. Лучше в парной только баз. вата, в моечной только пенопласт. На счет дрова подкидывать - у меня на даче баня, то же только в сезон пользуемся, я пока парюсь, выхожу каждые 20-30 минут на улицу, так как КО нет, а передышки нужны, не вдушевой же сидеть... к вашей печке выносную топку доделать не сложно, и ушки для замка приварить, чтоб золу не воровали :) а самодельная печь вряд ли кому-то приглянется, скорее сломают дверь, чтоб украсть аллюминиевый ковшик... крышу рисовал только чтоб показать, что топка будет от осадков прикрыта. Топка на улице много плюсов - нет мусора от дров, менее пожароопасно, нет угарного газа, на сгорает кислород из помещения, проще заниматься растопкой.
  9. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Это конечно все хорошо, но это сильно (для меня удорожает стоимость). Об конденсате внутри стены я тоже думал (хотя видел что так делают), но я сомневаюсь, что дойдет до точки росы, так как особо в морозы я не собираюсь париться, Да же если задуматься об использовании в зимний период, то можно ведь сделать немного по другому. На потолок только мин. вата, низ стены (к примеру 1м) утеплить только пенопластом, а выше опять только мин. ватой (ИМХО). Как такой вариант!
    На счет топки на улице это все же не вариант, вернее конечно же вариант, но как -то не по мне. Народ у нас дикий, выломают только в путь. У нас мангалы прогнившие таскают, а увидят печку, то боюсь будет большой соблазн ее утащить. Да и проще будет выломать печку, чем сломать дверь...). Да и у меня все таки планируется какая-никакая КО, где можно будет передохнуть за рюмкой чая.
    Да, была мысль сделать топку выносную, но пока думаю не стоит...хотя возможно, только наверное появится проблема с удалением золы из зольника, будет не очень удобно ее доставать (опять же ИМХО).
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. До начала строительства время еще есть. Читай темы с описанием строительства реальных бань. Найдешь все необходимые решения. Причем для твоего ограниченного бюджета.
    На вскидку.
    Если зимой баней пользоваться не будешь то утеплителя хватит и 50 мм. Зачем в каркас брус? Будешь его ставить с шагом по ширине утеплителя? Разоришься. Доска сороковка на каркас в самый раз.
    План бани лучше классический - примерно квадрат, три помещения. Топка из КО.
    Пол пойдет, почти также сделано у меня.
    Печка сделана по подобию сударушки. Для паровой бани пойдет только с обкладкой кирпичем, пусть и в четверть.
    Еще раз повторю - в темах по реализациям все твои вопросы разжеваны. Удачи
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо 5_6! Читал (правда еще не дочитал) вашу тему, как я понял у вас утепление тоже пенопласт и поверх мин. вата?!...Если я правильно понял, то как насчет конденсата внутри стены? На счет пола есть вопрос, у вас вроде как плоский шифер приклеенный к полу (интересно какой толщины 6мм, 8мм или 10мм)? Как вы считаете, на пол, если класть ЦСП, то какой толщины хватит? Может и 10мм хватит?
    По поводу каркаса сделал поправочку, брус 100*100 будет только в углах, а остальной каркас будет брус 100*50 (думаю не дороже бруса 100*40). Ставить думаю через полметра, или вы считаете что можно и через метр, а вагонка не будет прогибаться (обшивать планировал горизонтально, по стойкам через контр. брус 25мм)
    А самопальные печи там тоже есть?...пока не нашел, возможно еще найду!
    Спасибо!
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Безымянный.jpg Я делал расчет для 15 грд. на улице и 60 грд. внутри помещения, зима тут не причем, вата у вас от влаге очень быстро перестанет утеплять... О каком удорожании речь? вы просто всю вату которую планировали купить в парную переносите, а весь пенопласт в моечную, объем то не меняется. Просто в парной еще высокие температуры, а их пенопласт не любит, спекается, для парной только базальтовая вата и не 50 мм, а 100 если не хочется дровосеком заделаться... а вот в моечной возможно 50 мм пенопласта и хватит, если примыкания все педантично запенить.
    Посмотрите внимательно расчет. Посмотреть вложение 654597
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Да нет у меня моечно..), есть душик, и комната отдыха (не утепленная пока) ,а удорожание в разы, куб пенопласта стоит 900р, а куб мин. ваты 2500р. А что ему (пенопласту) будет внизу, там темература не особо большая будет!
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я не про низ, а про сочетание 5 см пенопласта и 5 см ваты...
    У вас план такой подробный, что там ни чего нет, для догадливых он:aga: Вот в моей теме план https://www.forumhouse.ru/threads/134915/ - даже туалетная бумага висит...
  15. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Может вам немного изменить проект? На первом плане у вас размер одной из стен =5,4м, увеличение длины стены на 0,6м, не намного удорожает смету. У нас продаются доски 1сорта на 1200-1500р за куб дешевле (100х25х6000мм). здесь на форуме советуют использовать доски. На стойки использовать 4-е доски, на промежуточные по 2-е. Безымянный.jpg
