1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,75оценок: 4
Как русские строят каркасный дом (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 31.03.08.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если коротко, то два средних слоя арматуры не нужны - им не на что работать. А вот вертикальной арматуры сильно не хватает. Шаг должен быть ~300мм, а не 1500. 60см в землю - уже могут сказаться касательные силы пучения, хватило бы и 20-30. Перемычек на плане не хватает.
    В общем, это фундамент для довольно благоприятных грунтовых условий.
    Посмотрел фотографии заливки. Возникли 2 вопроса:
    1. Была ли сделана внутренняя гидроизоляция опалубки и дна траншеи (для предотвращения быстрого ухода воды)?
    2. Был ли фундамент чем-нибудь накрыт после заливки на время твердения (с той же целью)?
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Юрий! Ошибки можно найти у любого! У D@ndelion*а пока не вижу.Надеюсь репортаж будет продолжен? Жутко интересно!
  3. strausru
    strausru
    strausru
    Я, конечно, не строитель, но мне так спокойнее
    ни разу не видел такого фундамента
    навереное, вы невнимательно читаете.. Лента снаружи и снутри отсыпана песком.
    Где именно ?
    Траншея застелена гидростеклоизолом. и на фотках вроде его видно
    Нет, ибо было сыро и дожди моросили
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Вопрос профана (уж извините :|:): А нужно ли обрабатывать огне- био-защитой плиты ОСП или это касается только непосредственно каркаса?
    И еще вопрос того же плана: А имеет ли смысл вместо Изолайта использовать Изовент (у него вроде плотность повыше )? Или это не нужно (а может даже и вредно)?
    Спасибо!
  5. dnd
    dnd
    dnd
    1. про ОСП. Огнебиозащитой имеет смысл пропитывать то что подвергается риску огне или био заражения. ОСП - это стружка залитая клеем, жук её кушать точно не будет. И насчет огня, где в доме может быть огонь?? а) проводка идет внутри каркаса, под отделкой там ОСП у нас нет. б) снаружи дома - (феерверки, трава горит, сосед) - там между ОСП и улицей какой либо вент-фасад. Если огонь дойдет до ОСП там будут такие температуры, что пропитка не спасет.
    2. Про Изовент - плотность это хорошо, но и цена там тоже выше. Если не принципиально для Вас - берите, если принцип дешевезны есть, изолайта достаточно.
  6. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Спасибо!
    А вот еще одно уточнение (уж извините за возможно не профессиональные вопросы):
    Если "усадка" утеплителя возможна до 3 см, то может имеет смысл уменьгить расстояние между ребрами не на 1 см (как у Вас, например, вместо 1 м. - 99 см), а на 2 см, а то и на 3? Или в этом случае утеплитель не "впихнуть" в образовавшийся проем?
  7. dnd
    dnd
    dnd
    Ну и утеплитель впихнуть будет сложно, и он под "нагрузкой" выгибатся будет, и 3 см - это на 3 метра, а у меня как видно по фото - клетки по 1 метру. Так что все продумано.
  8. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    D@ndelion, спасибо за разъяснения
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Для легких теплоизоляционных материалов 3% "враспор" это нормально. Но если решили брать Изовент (допущенный на вентфасады многоэтажных зданий), зачем?! Одного сантиметра достаточно. Есть еще один способ, к-й услышал от финов. Выбирается кашированный утеплитель (покрытый с приклеиванием, стеклохолстом, строительной бумагой, полиэтиленом с фольгой) и "враспор" фиксируется скобками степлера за стойки. При этом с краев утеплитель стоит чуть (1см) "подогнуть" внутрь каркаса. Можно больше не беспокоиться за "оседание" теплоизоляции.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Небольшое замечание. Биопоражение - это не только жук, но и всевозможная плесень. Плесень на ОСП может быть, но только если она все время сырая. Не надо этого допускать.
    D@ndelion, огнебиозащитные пропитки уже включают в себя антисептики. Дополнительно они не нужны. (Это я к тому, что где-то попадалось у Вас что-то типа: "обработали огнебиозащитой и антисептиком").
  11. dnd
    dnd
    dnd
    Если что нибуть все время сырое плесень на нем заведется в независимости от того, дерево оно, бетон, камень или металл. Плесени ей пофиг. Но "рассадником" плесени оно быть не может. Как к примеру дерево. А так - согласен.
    Извините, я в терминах ПРАВИЛЬНЫХ не силен. Антисептиками я отчего то постоянно называю защитные пропитки по дереву. Вот ну ни разу не встречал огне-биозащитных покрытий которые бы защитную пленку от грибка и плесени бы создавали. Вот не попадались, если есть - откройте мне глаза, я с удовольствием перейду на этого производителя.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, живет где угодно, даже на стекле. Но в дереве и в щепках ОСП для нее есть пища.
    Мне бы кто открыл! :) С Сенежем (зеленый Экобио) был собственный небольшой отрицательный опыт. Акватекс в интернете еще больше ругают (кстати как-то заглянула в описание - по-моему это тоже пропитка, а не пленка, хоть и на органической основе, но могу ошибаться, смотрела бегло). А пленки любые на дереве возможны, только если гарантировано сухое состояние. В противном случае, впитавшаяся через любое повреждение влага (микротрещины, дырки от крепежа) даст потом очаг плесени.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    А можно с этого момента поподробнее
  14. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Да не то, чтобы решил ... Это я так, просто интересовался, в чем различия и имеет ли смысл ... понял, что не имеет (да и по деньгам дороговато получается).
    А вот еще вопрос:
    Как к Изороку относятся мышки?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Обрабатывала Сенежем (Экобио, зеленый) сырые свежестроганные доски, которые уже были поражены плесенью (до прострожки). Несколько досок, не совсем просушенных после обработки, лежали неделю сложенные стопочкой (попросту забыли о них). Между досками в некоторых местах, там где оставались следы синевы, начала расти плесень.
