Рубленая мини-баня 3,5*2,5. Нужен совет и критика
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Grog, 31.01.12.
  1. Grog
    Grog
    Grog
    Все силы прошлого лета были потрачены на строительство дачного домика из бруса, под занавес появилась возможность купить дачны
    Извиняюсь, пальцы кривые.
    ...дачный вариант бани, рубленный. Так как морально подустал, то получилось все сумбурно и очень быстро, особо не обмазговывал. Фундамент-2 дня (неделю стоял), готовый сруб сложили за день, и на крышу пару дней. Сейчас пришло время планировать работу на весну и думать как жить дальше.
    Читая форум понял что главная ошибка-отсутствие нагелей при сборке сруба. Подскажите на сколько это критично в данном случае? Может еще кто-нибудь увидет какие-нибудь недочеты и даст совет если еще не поздно.
    Так же хочется спросить:
    -можно ли залить пол по уровню середины фундамента?
    -Как и чем эффективнее утеплить потолок?
    -Главная головная боль-выбор эффективной недорогой печи в данное помещение,
    есть ваиант самодельной из трубы но как-то она страшновато выглядит;
    -Есть ли смысл после конопатки пробить веревкой с внешней стороны.
    Буду ОЧЕНЬ благодарен любому вашему совету и критике.
    Фото сейчас вложу.
    фото:
  2. Grog
    Grog
    Grog
    Один момент, размер бани указан без учета выноса под предбанник. 1,5*3,5
  3. odincow
    odincow
    odincow
    Добрый день.
    При таких размерах сруб без нагелей не развалится, не переживайте.
    По теплу нужно будет "подвить" свисающую паклю, а ближе к осени основательно проконопатить.
    То есть сейчас бить канатик бессмысленно.
    Печь из трубы не рекомендую, баловство всё это.
    Посмотрите малютку от Ферингер, хороший вариант.
    Потолок лучше утеплить базальтовой ватой, 150-200 мм.
    P. S. в качестве идеи "фикс" предлагаю приделать пристрой на 2 стены. Будет и предбанник и веранда.
  4. Grog
    Grog
    Grog
    P. S. в качестве идеи "фикс" предлагаю приделать пристрой на 2 стены. Будет и предбанник и веранда.[/quote]
    спасибо за совет по печи, посмотрю инфу, по пристрою на 2 стены не совсем понял. Ведь уже имеется вынос на 1.5 м для предбанника, после я его дополнительно обобью декоративными стеночками, либо перилами. Вы его имели ввиду?
    Малютку посмотрел, для моего объема сказали маловата будет, нужна "Гармония" от Ферингера (которая стоит 45 тысяч) а если малютку, то необходимо разделять мое помещение на парилку и мойку, чего делать особо не планировал. Вот(
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Извините, а кто сказал, что малютки мало будет?
    Здесь (на форуме) у человека (ник "5_6") в бане (которая немного покрупнее Вашей) малютка отлично справляется. Мало того, к ней ещё кирпичный щиток пристроен, и тепла для него более чем достаточно.
    Про предбанник.
    Вынос в 1,5 метра - это не плохо, но тесновато.
    И напоследок.
    Разделять у Вас незачем, а топку печи можно вынести на веранду.
    Либо просто топить из парной. Что мешает? ;)
  6. Grog
    Grog
    Grog
    8 (800) 333-01-58 специально обученный голос рассказал, тел. с сайта ферингера.
    Пристрой, согласен был бы совсем кстати, но пока нет необходимости. На одном из фото слева виден домик к которому пристроил терассу площадью12 м, планирую сделать ее открытой. Там можно и отдохнуть. Со временем если придется терассу переделать в комнату, то то что вы начертили очень будет кстати. по печи сейчас занырну к ник "5_6", спасибо.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Если хотите действительно эффективно и реально недорого, посмотрите на Ермак Элит.
    Я проводил тестирование, результаты тут в таблице. http://www.forumhouse.ru/threads/133168/
    10 кг дров прогревает небольшую баньку (парная, моечная, КО) с 0 до комфортных температур за два часа (и нагревает попутно 50 литров горячей воды).
    Из минусов - печь больше заточена под саунные режимы, получение режимов РБ требует некоторой сноровки.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Воспользуюсь случаем, спрошу - потолок в бане лучше какой, из просто обрезной доски, или шпунтованной?
    Почему то нигде про шпунтовку не читал.
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Я себе сделал черновой потолок из обрезной 25ки, к нему прибью пароизоляцию, и вагонку на рейках (то есть с воздушным зазором).
    Вагонка, естественно шпунтованая.
    Плотно поджимать вагонку друг к другу не стану, чтобы при нагреве вагонка расширяясь не вспучилась.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    шпунт очевидно сосна. может плакать смолой. И если ИМХО для стен это может и не принципиально, то капли с потолка на голову это больно. И в то же время желательно делать потолок (чистовой) из толстой доски. Поищите необрезную доску лиственных пород (можно даже березу поспрашивать на лесобазах где делают европоддоны), либо блок-хаус осиновый (20мм), либо иммитатор бруса (20-25мм) хотя это тонковато получается.
    У меня по балкам натянута фольга, снизу подбит блок-хаус (без зазора естественно). Между балками лежит вата 200мм. Сверху будет сразу черновой пол с зазором. Таким образом я я съэкономил на черновом потолке и использовал относительно толстый массив дерева на потолке.
    конопатить только полноценным образом, все канатики только для красоты.
    про пол - можно, но не забудьте по периметру предусмотреть компенсационные зазоры (полоса ЭППС)
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Поищите необрезную доску лиственных пород.
    Черновой пол с зазором из необрезной доски?
    Я планирую просто уложить толстую шпунтованную доску не слишком прижимая друг к другу, а со стороны чердака проложить фольгу по щелям и на доски положить утеплитель. Можно предварительно глиной промазать.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я имел ввиду. снизу вверх:
    чистовой потолок из необрезной лиственной доски внахлест (либо болк-хаус, иммитатор бруса), далее фольга (пергамин), затем утеплитель, мембрана, потом зазор, чистовой пол - шпунт
    Имхо это наиболее экономный, но технологичный вариант, сохраняющий при этом все полезные свойства полноценного пирога "потолок парной - пол 2го этажа"
