Как правильно утилизировать воду после обратной промывки?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ost742, 30.01.12.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Подскажите, как правильно утилизировать воду после обратной промывки?
    Там же соль, марганцовка, железо. Куда её сливать в условиях садового участка?
    Не получится ли так, что через 10 лет на месте участка можно будет открывать рудник по добыче полезных ископаемых. Или СЭС придет и заставит убрать всю очистку нафик.
  2. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Загрязнений в воде, использованной для регенерации фильтров, намного меньше, чем в бытовых стоках. Если есть возможность, сливайте в дренаж. СЭС волнуют бактерии, в основном фекальные, а не окисленное железо.
  3. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Можете не волноваться. Количество соли, даже относительно солесодержания той воды, которую Вы сливаете, незначительное. Окисленное железо, это ржавчина, тоже не критично. Марганцовка сильный окислитель, его нельзя забрасывать, если есть биологическая очистка. Если ее нет, то сбрасывайте в дренаж, дополнительное обеззараживание.
  4. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Откроете рудник, будете бабло на этом дополнительно зарабатывать :). У меня система биоочистки cточных вод Тверь 1,5. После нее воду сливаю на рельеф. Правда при не постоянном проживании очистка плохая. Ну это другая тема. И в обход Твери сливаю на рельеф воду после промывки фильтров. Фильтры уж лет 5 точно стоят.
    При совместном использовании системы очистки сточных вод и при сливе воды после промывки фильтров можно вот над чем подумать: в зависимости от геологии вкопать до песка 2-3 колодезных кольца так, чтобы одно кольцо было полностью в песке, в боковых стенах просверлить дырки. Но это повторюсь есть смысл делать только при совместном использовании. Делать это для слива только воды после промывки фильтров НЕ имеет смысла.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    А на поле аэрации после септика можно?
    Или нужен именно поглотительный колодец?
    Канавы у меня нет, грунт песок - всё в него уходит.
  6. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    У Вас в септики биология живет, если да, то вся она умрет. Перманганат постепенно тратится на окисление ограники, биологии и т. д., следовательно с течение времени он становится неопасным. Но сколько времени должно пройти сказать к сожалению не могу.
    Если септик - это просто колодец, то сделайте трубу, просверлите в ней отверстия и закапайте, все будет уходить в грунт.
  7. Энимен
    Энимен
    Энимен
    Перманганат может и тратится, а вот марганец из него точно остается.
    А потом соседи будут на этом форуме темы создавать типа: "SOS! Марганец в воде!"
  8. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Без сомнения марганец останется, точно сейчас не рассчитаю (дома нет данных по концентрациям), но среднегодовое содержание марганца в стоках увеличится думаю не более чем на 20%.
    Если соседи из этого стока будут пить, то могут определить превышение марганца, но думаю в хоз. бытовых стоках это не самое страшное...
  9. Энимен
    Энимен
    Энимен
    При расходе марганцовки 1 кг в месяц марганец из нее (это около 300г) способен отравить (вывести за пределы ПДК) 3000м3 (три тысячи кубометров грунтовой воды). А в некоторых системах используется далеко не по одному килограмму.
  10. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Действительно я ошибался. При потреблении 0,8 м3/сут, железа 4 мг/л и марганца 0,3 мг/л, получим 17,2 кг перманганата в год, при стехиометрическом потреблении 1,34 кг., Т. е. избыток 16 кг. Но перманганат с течением времени будет разлагаться, например вот по этой реакции 4KMnO4 + 2H2O = 4MnO2 + 4KOH + 3O2,, вступать в реакцию с органическими соединениями и т. д., валентность марганца будет манятся и выпадать в виде нерастворимого осадка.
    Можно дозировать раствор перманганата по стехиометрии в соответствии с расходом, тогда в воде превышения по марганцу не будет, но там будут свои проблемы.
    Вообще регенерация перманганатом не есть что-то экзотическое, в литературе этот метод широко описан для применения в бытовых условиях на подземной воде. Поэтому проблем со сбросами, на мой взгляд, быть не должно.
    Практически я сам никогда данные фильтры не продавал, т. к. достаточно большие проблемы с покупкой перманганата.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Ну, положим, я перманганат не использую, только соль.
    Но и соли в год расходуется не мало!
    Должны же где-то быть какие-то рекомендации по утилизации воды после промывки.
    В тех же штатах на умягчение воды идет огромное количество соли, неужели все в дренаж сливают и не парятся?
  12. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/134866/ в самом конце я примерно рассчитал количество сбрасываемой соли, посмотрите. И если Вы хотите получить точный ответ сделайте анализ воды, а то пока все расчеты только теоретические.
    Про штаты не знаю, но вот в Чехии и в Германии нормативы на сбросы мягче чем в России, знаю это т. к. несколько раз консультировался с европейскими поставками оборудования по поводу утилизации сточных вод.
    А Вы вообще куда планируете сбрасывать сток, в общий коллектор?
  13. ost742
    ost742
    ost742
    В грунт. У себя на участке. Фильтрующий колодец.
  14. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Тогда не очень понимаю причем тут СЭС. В любом случае, Вы пока так и не написали, что конкретно собираетесь устанавливать, поэтому разговор беспредметны
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Если вода в соседнем колодце или в пруду станет, вдруг, солёная?
    Могут придти?
    У меня стоит установка с ионообменной смолой.
    Требует 200 литров воды и 2.5 кг соли на обратную промывку после очистки 2-х кубов воды.
