Нужен продух или нет?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kit_Piligrim, 30.01.12.
  1. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Добрый день) подскажите кто знает плиз, фундамент у меня будет свайно-ростверковый (мелко-заглубленная лента), сверху на фундамент положу плиты ПК, задался вопросом относительно продуха, надо или не надо)? вроде как перекрытия не из дерева...
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Таких фундаментов не бывает. Либо 1 либо 2 .
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это точно.
    Наверное у автора фундамент-гибрид (наверное правильнее урод). МЗФЛ, а под ним сваи. Это частое явление к сожалению.
    Продухи в обязательном порядке. Причем по парочке в каждой стороне. Заткнуть не вопрос, а пробурить...
  4. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Странно, а, что в этом удивительного, что для суглинок с просадочными свойствами используется мелкозаглубленная лента (50см в земле) связанная со сваями (2м каждая)?
    грунтовые воды до 7 м от поверхности не обнаружены, почва сухая, зачем продухи нужны?)
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  6. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    начал читать, нда... интересно конечно, мне проект фундамента делала проектная группа одного крупного строительного завода, фундамент расчитан на 2-х этажный дом с жб перекрытиями, т. е. нагрузка на фундамент должна быть действительно большая, а я вот упростил все до одного этажа, да и верхнее перекрытие деревянное... надо подумать! спасибо, что заметили!
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
