1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Раскладка плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexeyQ, 30.01.12.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Просьба помочь. В кратце: есть плита фундамента с ребрами из полнотелого красного кирпича. Высота ребра 800 мм. Толщина ребра 510 мм, толщина внутренних несущих перегородок 380мм.
    Плиты укладываются исходя из короткой стороны помещения. Это правильно?
    Какой из двух вариантов правильный?
    На рис. 1
    Плиты длинной стороной ложаться на стену (поз. 2). Поз. 1 - плиты плотно укладываются друг к другу. Несущая стена выкладывается на поверхность плит.
    Рис. 2
    Плиты укладываются только торцами. Длинная сторона не касается стены. Поз. 1 - нужен ли промежуток между плитами?
    Что делать если не получается подобрать сумму ширин плит, равную ширине помещения?
    Плиты суммируются как 1200 + 1500 мм например, или как точное значение их размеров: 1190+ 1490 мм? Нужно ли делать запас на эти 10мм?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Плиты укладываются по торцам. Так правильнее. Если не хватает количества плит, то обычно оставляется зазор между ними, куда вставляется металлокаркас из 12мм арматуры, после установки опалубки снизу заливается бетон. При этом обязательно делается обвязка всех плит армкаркасом по всему периметру и заливается бетоном, после установки опалубки.
    Ваш вариант №2-правильный.
  3. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Что такое армкаркас?
    Это заливается бетоном с армированием ниша, указанная в синем кружке (ее ширина получается 380-120=260мм; 120 - ширина опирания плиты торцом).?
    А в желтом круге заливается ниша, составленная из половинки керамического блока и длинной стороны плиты?
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Чуть позже отвечу, так как условия для общения полевые. Вот доеду до дома и отвечу. Если есть скайп, то киньте в личку.
  5. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    Добрый день. Имеется проект дома с монолитным перекрытием. Решил использовать плиты перекрытия. Попытался самостоятельно сделать раскладку плит. Стены из газосиликата D500 В1.5, наружные 400 мм, внутренние 300 мм. По верху стен идет монолитный железобетонный пояс. Дом с мансардой (мансардная стена 3 ряда блоков, т. е. 750 мм высотой). Стена мансарды без эркера, прямая. Значит надо заливать перемычку и на нее ставить стену (нарисовал красным). Напротив эркера на внутренней стене проем 2.5 метра, да и в эркере 3 окна. Прошу рекомендаций
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Раскладка неудачная. Левая стена гаража должна быть несущая, плиты поперек...над эркером-двутавр...на него v-блоки с армированием...Дальше кладка.
  7. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    Если мы меняем раскладку. Убираем 8-ми метровые плиты и кладем поперек, а на эркере подрезаем торцы плит. Получаются 4.8 метровые плиты опираются одним краем на проем, другим на эркер с окнами. Нормально ли это?
  8. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    почему неудачная? нерациональная? вполне можно уложить плиты и так...зато у всех плит за исключением самых коротких направление одно...крановщик встал в одну точку...и понеслось...никаких вращений при укладке.
    плиты подрезать крайне нежелательно. Опирать их нужно будет на балку. Как рисовали красным. Над эркером-монолит:hello:
  9. Slavomirovich
    Slavomirovich
    Slavomirovich
    Почему подрезать нежелательно?
  10. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    В ней арматура преднапряженная...крайне нежелательно её ослаблять, хотя она при вибронагрузках будет слабеть, - от перфоратора, например...а если отрезАть-может и не критично...
    сейчас плиты просто нарубают на заводах нужной длины, как лапшу...и ничего.
    при подрезании в пустотки вроде как нужно каркас вставить и бетон залить на 40-50 см...но это все ИМХО
    а вот еще темка вдогон...https://www.forumhouse.ru/threads/107945/
    нормативно с цифрами не нашел...
    выводы делать только Вам :hello:
  11. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Также интересует ответ на вопрос: как плиты суммируются как 1200 + 1500 мм например, или как точное значение их размеров: 1190+ 1490 мм? В частности есть проем шириной порядка 10.3 м. Как мне подогнать его? Нужно ли учитывать запас на отделку стен для крайних плит (на штукатурку) или крайние плиты можно ложить длинной стороной сразу же как только закончилась стена (стена БЕЗ штукатурки еще) - в этом случае штукатурка окажется под краем плиты? Или же тупо перебираем размеры 1000, 1200, 1500 (т.е. не фактические размеры плит 990, 1190, 1490)? И ролучаем, например, что проем БЕЗ оштукатуривания (голый кирпич) под плиты 1.5м шириной в моем случае должен быть 10.5м (7 плит по 1.5м) от голого кирпича одной стены до голого другой?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скажите, а если крайние плиты перекрытия подвала (ПК-74-15) длинной стороной захватывают (ложатся) 40-50мм стену подвала - это не страшно. далее первый этаж из КББ с толщиной стен 400мм?
    Спасибо.
  13. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Плиты ПК не должны длинной стороной ложиться на стены. Пересматривать только укладку по другому без вариантов.
    Есть мнения по вопросам 11 поста?
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плиты раскладываются по их модульным размерам 1200,1500...10 мм даётся на неточность изготовления и монтажа. Отделка выполняется после монтажа перекрытий, а не до. Плиты следует опирать своей продольной стороной на 50-80 мм на торцевую стену, чем достигается анкеровка стен за диск перекрытия. Проёмы, конечно, уже заложены в проекте, но не факт что они там и окажутся, плюс минус 10 см. Так что учитывайте
  15. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Вы меня поставили в тупик :( Перелопатив кучу инфы пришел к мнению, что длинной стороной ни в коем случае плиты (разговор идет о пустотных ПК) нельзя опирать на стены. Вы говорите, что на 5-8 см даже нужно. Может Вы имеете ввиду не ПК плиты?
