Можно ли уменьшить плиты перекрытия?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Anett, 20.05.11.
  1. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Доброго дня! Очень нужен ответ на данный вопрос! Можно ли уменьшить плиты перекрытия? Обстоятельства следующие. Цель- построить дом совсем недорогой, но оптимально качественный. Поэтому анализирую на данный момент плиты перекрытия б/у и новые. Есть б/у в хорошем состоянии (цена в 2.5 раза меньше новых), но они не подходят по длине. Надо убрать примерно 50-60 см. Одну плиту придется и вдоль уменьшать. Возможно ли все это сделать? Насколько трудозатратно? И стоит ли это делать? Дом 9*12, поэтому разница получается существенная. :faq:
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По продольной стороне хоть только одно ребро оставить, там рубится просто. Поперечно нельзя, но:
    1) Плита с предварительно напряженой арматурой, там любая длина возможно, но можно ли рубить, прямо сейчас не скажу;
    2) Нельзя, но если очень хочется ... наверное полстраны таким способом построено, если место размещения таких плит не конструктивно особо значимое а просто перекрытие прямоугольника и над ни 2 этаж/чердак, то будет держаться. В таких плитах опорная арматура только в концах плит, если один конец отрубить, арматуры не осталось, опора только на бетон.
  3. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Огромное спасибо за ответ! Посоветовалась еще со своей бригадой. Сказали, что обрубят и недорого. Всегда хочется узнать назависимое компитентное мнение! Спасибо!:|:
  4. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Знаю несколько примеров обрезания плит перекрытия по длине при строительстве дома. Но не знаю насколько это допустимо с точки зрения норм и стандартов и к чему может привести. Дома вроде стоят. Внешне не видно проблем. Парни, что возят плиты б/у, говорят что это распространенная практика. Ключевое слово "говорят". Сам тоже в раздумьях, т.к. по цене такой вариант нравится гораздо больше
  5. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    То, что касается плит ПБ:
    "Теперь плиты перекрытий изготавливаются на пяти формовочных дорожках длиной 117 метров каждая. Настил можно резать под любым углом, необходимой для заказчика длины." Лично я не вижу разницы, где режут плиту, на заводе или на стройке. Разница только в трудоемкости.
    Что касается плит ПК - тут я пас - советов не даю. :close:
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Плиты б/у это на 95% ПК :)
    Врядли другие найдешь... А разница в цене серьезная. По проекту плит на первый этаж лично мне нужно на 180 000 руб с доставкой, а ежели б/у с доставкой и резкой - 80 000 руб. Вот сижу и считаю...
    С другой стороны фраза нравится: Кроилово ведет к попадалову! :)]
  7. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Тоже нужно обрезать(уменьшить) две плиты, а как это правильно сделать, кто знает?
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Из 4 плит пк 6 делал 7 пк 3 стоят нормально за один день и разрезал и уложили с дедом .
    Инструмент : болгарка с алмазным диском , бензорез и манипулятор .
    Вот что получилось.
  9. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А можете поэтапно рассказать как Вы резали. Советуют и сверху делать болгаркой надрез, а кто наоборот снизу. Вы как делали расскажите плз.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Надрез делал с верху , 250диском .
    Потом приподнимал за одну сторону , и под пропил подкладывал два бруска 150 (сантиметров 10 -15 между брусками )
    и опускал конец плиты, она аккуратно ломалась на брусках.
    бензорезом перерезал арматуру и из одной шести метровой получалось 2 по три метра .
    Предупреждение !
    Плиту ПК переворачивать нельзя ,
    получите кучу мусора .
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Спасибо большое,так и буду делать.
  12. id6007673
    id6007673
    id6007673
    Это перед обрезной арматуры. Берете болгарку с алмазный диском и пилит до арматуры. Затем второй пропил. Второй пропил нужен чтобы болгарской с кругом по металлу подлесть и пропил ть арматуру.
  13. id6007673
    id6007673
    id6007673
    Два пропила в бетон сделали, затем отбойник ом хорошо откалывается
  14. id6007673
    id6007673
    id6007673
    Затем пили арматуру, но не до конца. Я пилил на 75-80 процентов. Все на глаз. Если пилить до конца бывает закусывать диск и он разлетается. Болгарку открывает в сторону. Неприятная картина. У меня рабочий пилил, арматуру закусил диск, и залетел я, срекошетил в штанину. Штанину порвало. Кожа целая, но гематома на следующий день была на пол ноги.
