Нужен совет по закрытой системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Naydanow, 29.01.12.
  1. Naydanow
    Naydanow
    Naydanow
    Доброго времени суток. Нужен совет специалистов по закрытой системе отопления.
    1. Подскажите какое давление воды должно быть в системе (на холодную), с выключенным насосом?
    2. Какое давление должно быть в мембранном баке при заполненной системе?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 Не больше данных котла.
    2 на 0,2-0,4 бар больше.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Для начала, перед заполнением системы отопления следует отрегулировать давление в расширительном баке. Смотрим рабочее давление котла и делим его пополам. Получившиеся значение и будет искомое давление в расширительном баке. Теплоноситель в систему отопления я рекомендую закачивать на 0,1 - 0,2 атм больше, чем давление в расширительном баке.
    Если у Вас настенный газовый, электрический или чугунный на любом виде топлива котел, то рассчитывать давление в расширительном баке нет необходимости: достаточно просто измерить его "заводское" значение (в пределах от 1 до 2 атм. нормально, если меньше - подкачать) и закачать теплоноситель в систему отопления на 0,1 - 0,2 атм. больше.
  4. Naydanow
    Naydanow
    Naydanow
    Котел Дымок-12м. Максимальное давление 3 атм. Значит 1,5 атм в системе и 1,7 в мембранном баке. Все верно?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нет. Давление воздуха в пустом баке должно быть меньше на 0,2 атм рабочего давления в СО.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Чтоб при заполнении на холодную его тоже заполнило?
    При расширении теплоносителя при нагреве, растёт давление и при достижении равным давлению в рб он заполняется. При остывании давление падает и теплоноситель возвращается обратно в систему, тк из рб его выдавливает (ибо давление в нём больше).
    В чём неправильность?
    1,5 бар это для стояка в 15 метров. У вас такой высокий дом?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Если давление в РБ выше чем в СО, то при нагреве теплоносителя он резко откроется и заполнится. Что вызовет резкое падение давления в СО за счет того, что относительно большая часть теплоносителя утечет в РБ.
    Я на практике это уже с десяток раз испытал.
    Давление воздуха в РБ должно быть чуть ниже рабочего давления СО
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Мы тут вроде говорим о заполнении системы (вроде так вопрос звучал).
    И что вы думаете произойдёт, если вы будете иметь бак с давлением ниже системы. При нагревании куда расширенная вода пойдёт? Бак то уже полон при заполнении системы.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    С чего бы ему быть полным?
    Вы сами много систем отопления запустили?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так давление же в нём при заполнении меньше чем в заполняемой системе - вот он и наполняется.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Грандиозно :)
    Давление воздуха в расширительном баке так и будет постоянно меньшим при его заполнении?
    Вы не путайте расширительный бак и ведро для мусора.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В мембранном баке имеется эластичная мембрана. По этой причине давление в баке и в СО всегда одинаковые при наличии теплоносителя.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    ...и станут оба давления одинаковыми как раз в момент начального заполнения РБ
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да как они одинаковыми то станут? Если изначально меньше. А если РБ подобран без 2х кратного запаса, что будет когда котелок закипит. всё в свистульку выйдет или что то останется?
  16. molodec
    molodec
    molodec
    Я ж говорю, не путайте РБ и ведро.
    Изначально давление в РБ немного меньше чем будет рабочее в системе отопления. При заполнении системы отопления теплоноситель отжимает мембрану и занимает часть объема РБ до момента, пока давление сжимаемого по другую сторону месбраны воздуха и теплоносителя не сравняются.
    Это, надеюсь, понятно?
    В процессе нагрева теплоноситель расширяется, его объем увеличивается и он ещё больше давит на мембрану занимая больший объем в РБ.
    Тут всё ясно?
    Когда происходит остывание теплоносителя, его объем уменьшается и он вытесняется воздухом из РБ.
    Ок?
    Фактически РБ никогда не сможет наполниться до предела. По другую сторону мембраны всегда будет воздух. Однако если объем РБ маленький и теплоноситель там весь не поместится, то давление в системе отопления начнет резко разти вплоть до срыва аварийного клапана или прорыва в самом тонком месте.
    Теперь рассмотрим ситуацию, если давление воздуха в баке изначально выше рабочего в СО.
    Заполнили систему, но прижатая мембрана в РБ не дала части теплоносителя затечь внутрь.
    Начали нагрев. Давление теплоносителя превысило давление воздуха в баке и он (теплоноситель) резко отжав мембрану заполняет РБ. При этом давление в СО падает, мембрана опять закрывает вход в РБ, но часть теплоносителя остается внутри.
    Всё происходит именно так из-за конструкции РБ.
    Поэтому и надо накачивать РБ давлением воздуха чуть меньшим чем рабочее в СО. Чтоб немного отжать мембрану в баке. В этом случае процесс расширения теплоносителя и заполнения РБ будет протекать плавно.
    На этом дальнейшие объяснения лично вам закончил.
    Если опять что-то непонятно, то надо идти в школу.
