Схема отопления (будет работать?)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дим1975, 28.01.12.
  1. Дим1975
    Дим1975
    Дим1975
    Ува
    Добрый день. Пожалуйста помогите с схемой отопления дома в два этажа
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Работать то будет, только как :faq:. Тип котла тайна? тип и мощность радиаторов из той же оперы.
    Материал, диаметр труб? Почему решили отказаться от "водяных" ТП в холле и на кухне -1 этаж, в ванной на втором этаже. Вопрос не праздный, натолкнули "сиротские" радиаторы в холле и ванной.
  3. Дим1975
    Дим1975
    Дим1975
    Ува
    Тип котла пока не знаю (хочу настенный) с маркой пока тоже не определился Трубы металлопластик. ТП хочу но как сделать их по деревянному полу?. Радиаторы алюминиевые. Может радиаторы холле и ванной добовить
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Исходя из Sотп=125м кв с учетом ГВС P=20...24кВт. Марка (бренд) у кого в Вашем городе надежный сервис.
    Ждать по зиме неделю пока починят котел, :no:как то не по климату. На металлопластике сильно "воруется" сечение на фитингах.
    В перечисленных мной помещениях, деревянные полы?
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Настенный котел для дома для ПМЖ - вещь весьма недолговечная, да и очень капризная с точки зрения качества теплоносителя. Если не говорить о конденсационных котлах премиального класса, но его цена сопоставима с хорошим чугунным котлом среднего класса.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lao Czy, и снова все те же на манеже, и снова вопрос " в лоб" огласите прайс на "чугун" не обязательно в абсолютных величинах, достаточно будет в процентах по отношению к известным "настенным" брендам (о том, что ничто не вечно под луной скромно :close:).
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Ладно, спустимся с небес на землю.
    Китайский чугунный Аристон стоит меньше 2000 долл. США на 24 кВт, причем уже со встроенным насосом и расширительным баком. Настенник Будерус простой будет стоить 1500 долл. США, такой же конденсационный будет стоить уже 4500 долл. США. Если ставить оборудование на 2 года службы, то можно поставить китайский настенник Аристон за 800 долл. США.
  8. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    А Таганрогский чугунный Лемакс будет стоить 27 440 руб. По сути тот же импорт но отечественный.
    Остальное оборудование как насос, экспанзомат, группа безопасности и т. п., докупится и я даже уверен что и водогрей газовый Лемакс можно вместить в общую сумму 2000$ США.
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Про качество оборудования и КПД здесь речь не идет, а раз так, то за 200 долл. местный сварщик дядя Вася сварит котел из металла+ напичкаем его простой автоматикой Hanovel еще на 200 долл. и счастье будет возможно, только не в моем доме, так как я не верю в надежность и долговечность за 2 копеейки.
    Только без обид. Сказал, что думаю. Есть котлы Жуковского завода, которые вообще стоят немного, но все остальные деньги Вы выложите за газ, который в силу низкого КПД будет потребляться этим котлом.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Хочу высказать свое мнение.
    Не все дорогое - есть хорошо, как и не все хорошее должно дорого стоить. К вопросу о китайском принципе производства. Например, авто сделанное китайцами по лакалам и чертежам известных брендов будет стоить раза в три-четыре меньше аналогичного по ТТХ авто "европейца" или "американца", но и служить будет исправно тоже раза в 3-4 меньше. Китайский вывод: лучше ездить 9-12 лет на новой машине, чем те-же годы на одной, за те-же деньги.
    К вопросу ТС: вам напрашивается настенный котел (китайский авто), хотите подороже (Вайлент, Бакси Луна например), подешевле (Электролюкс, Бакси Майн, Бакси Эко, Деу), или Мора, кстати хорошо адаптированный к нашим газо-водо-энергосистемам. Для напольного (европейский авто) лучший вариант - это отдельное помещение, а это лишняя площадь и соответственно затраты на его оборудование (вентиляция, дымоход). Про мощность котла, солидарен с Kylibin.
  12. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Я не вижу особой разницы между вайлондом, бакси за 30000 и корейским навьеном за 16000руб кроме цены. все работают, главное изначально правильно подключить.
